Модератор: DIP
ООО “Сетра Лубрикантс”
115054 Москва
Павелецкая пл., д 2 строение 1
Телефон: (007-095) 961-27-87
Тел/факс: (007-095) 961-27-99
http://www.castrolcis.com
ИЗВЕЩЕНИЕ.
Уважаемые господа,
Настоящим довожу до вашего сведения, что в программе Castrol не присутствуют промывочные жидкости для системы смазки двигателя. Масла Castrol содержат в максимально возможной концентрации полную гамму моюще-диспергирующих присадок, не образуют опасных для двигателя отложений и эффективно удаляют ранее образовавшиеся шламы и лаки. Переход на масла Castrol осуществляется следующим образом:
В двигателях средней степени загрязненности следует использовать масло Castrol согласно инструкции к автомобилю. К последующей замене масла и фильтра в двигателе не будет опасных отложений, а при дальнейшем использовании масел Castrol, особенно синтетических, чистота системы смазки будет поддерживаться на протяжении всего срока службы двигателя.
В случае если в поддоне картера двигателя и под клапанной крышкой обнаружено большое количество шламов, последовательность действий должна быть следующей:
Сливается отработанное масло и меняется масляный фильтр, система заправляется любым моторным маслом Castrol, по уровню эксплуатационных свойств не ниже рекомендованного производителем. Примерно через ¼ от предписанного интервала замены масла замените масляный фильтр, а через ½ - меняется масло и фильтр. При дальнейшем использовании масел Castrol, особенно синтетических, чистота системы смазки будет поддерживаться на протяжении всего срока службы двигателя.
Применять различные добавки к маслу (не только промывочные) совместно с маслом Castrol не допускается. В противном случае Castrol никакой ответственности за последствия использования такой смеси не несет.
ИЗВЕЩЕНИЕ.
Уважаемые господа,
Настоящим довожу до вашего сведения, что минеральные и синтетические масла Castrol допускается смешивать со всеми марочными моторными маслами в любых соотношениях. Однако к этому следует прибегать только в случаях крайней необходимости, например, при больших потерях масла в пути и отсутствии масла аналогичной марки. При первой возможности смесь следует заменить свежим маслом Castrol. Допускается присутствие до 5% другого марочного моторного масла в свежем масле Castrol без потери качества. Такое количество может остаться в двигателе при замене масла.
Только применение масел Castrol в чистом виде гарантирует полноту всех свойств и непревзойденное качество Castrol.
Технический менеджер, СНГ,
Castrol/BP
Соколов Н.Ю.Dark2009 писал(а):Антракт писал(а): Синтетика за 1740 руб явно не западного производства.
Скорее всего так, поэтому CASTROL и не использую.
Вопрос из разряда"можно ли чайный пакетик на 2 стакана заваривать". можно даже на ванну! Хуже не будет, да есть ли смысл?!
