Укоротил петельку.
Протрите мелом уплотнители, где смоет - там и течет.
Модератор: DIP
использовал обычный строительный (прозрачный) герметик). Если уплотнитель не пропускает, вода уходит через дренажные отверстия в нижней части двери.По этой инструкции делал (использовал силикон прозрачный).
Имеется в виду два кулачка под стеклом. В них внутренний шестигранник (какой - не помню), но они достаточно легко поворачиваются рукой. Если их не отвернуть, то пластиковая панель не выйдет из паза в уплотнителе под стеклом и может треснуть при снятии. Я про них писал.Dzhedai писал(а):Выжать крышку водонепроницаемого кожуха из прижимных зажимов в уплотнителе стекла
Начиная с 12.2003 г. кронштейны стали на заклёпках...antondm писал(а):На ощупь, двери сухие, но слева натекало прилично. Промазал силиконом и всё прошло.
