эту заслонку обсуждаем?Модератор: DIP
КК писал(а):смотри ось коромысел. шумят ещё коромысла, если есть выработка.
Фабо писал(а):Получается, чтобы определиться с соосностью шестерен нужно сначала разобрать узел?
DIP писал(а):Чтобы сомнения не терзали, есть тема про цепь!
Достаточно прочитать, писать не обязательно
Не соглашусь! Три вида шестерён делают не зря, возможно из-за разной толщины/износа упорной шайбы (047105635B).Злобный папуас писал(а):когда все ставишь новое, заморачиваться соосностью нет мысла, все будет идеально.
Понимаешь, Алексей, в чем дело... зайти на форум и искать решение проблемы в двадцати одинаково пустых темах и не найти, по-моему скучно ж!тогда смысл в форуме теряется
Mishanya писал(а):тоже самое, пробег 130т, цепь и помпа менялась на 100т., звук отвратительный...
, замена цепи шум не устранила, скоро буду смотреть...Strelecc писал(а):Ролики обводной и натяжной
Slimp писал(а):Strelecc писал(а):Ролики обводной и натяжной
Не мой вариант, я пробывал без ремня.
Mishanya писал(а):а где находится масляный насос? как к нему подобраться чтоб послушать?
