forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тяга рулевая пoпeрeчная и нaкoнeчник
Модератор: DIP
Сообщение arbooz » Пн, 21 мар 2011, 19:22
BME 2006 г. Постукивают реставрированые (не мной) рулевые тяги, заказал Lemforder 2763001, 2764001 - Ø резьбы на 2 мм. меньше, чем у стоящих.
arbooz
Сообщение Станислав » Ср, 18 май 2011, 10:27
Изображение Изображение продаются
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение Alex222 » Ср, 18 май 2011, 16:58
Изображение TRW
Заменил в сервисе тяги в сборе с наконечниками Optimal без снятия рейки. Cоветую манжеты заменить 6E0419831(6Q0423831D).
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение ttt » Ср, 18 май 2011, 18:54
VW Polo 2003 г. назревает замена тяг. Оф-сервис пугает снятием рейки с соответствующими расценками... Некоторые мастера используют разводной ключ для выкручивания тяг без снятия рейки - укорачивая ей жизнь...
ttt
Сообщение kola72 » Пт, 20 май 2011, 21:39
SMI-KOYO правая тяга слегка люфтит.
Извлекают и устанавливают тяги рулeвoй трапеции не снимая с рейки специальным ключом - приваренным перпендикулярно к трубе, можно добраться до лысок и надежно зафиксировать рейку.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение Diablo » Пн, 30 май 2011, 21:11
Поставил тяги TRW.
Diablo
Забанен
Сообщение rinkana » Ср, 01 июн 2011, 23:11
Резьба на тягах меньшего Ø резьбы в рейке. Несколько комплектов пробовал...
rinkana
Сообщение Mad495 » Сб, 18 июн 2011, 15:03
2006 г. Combi резьба в рейке М16.
Mad495
Сообщение kostm777 » Сб, 03 сен 2011, 17:50
Погнул правую тягу. Резьба в рейке М16.
kostm777
Сообщение Butzik » Чт, 13 окт 2011, 13:07
На манжете - 6Q0423831 - SMI. Lemforder 2764301 и 2764401 не подошли.
Butzik
Сообщение indiana » Пт, 04 ноя 2011, 3:40
SMI-KOYO резьба в рейке М16Х1,5; в наконечнике - М14Х1,5. Лыски для фиксации рейки расположены с левой стороны.
Изображение Изображение есть заводские гаечные ключи с углом наклона 75°
Заменил правую тягу на Optimal G2-1020, наконечник - Optimal G1-1075 (ключ на 23), стоял TRW (ключ на 19, гайка - 21. Фотоотчет о замене наконечника.
Маркером сделал метки на рейке и картере для контроля проворота. Рейку обернул резиной от камеры толщиной 4 - 5 мм. и зажал газовым ключом N1. Рулевую тягу откручивал и закручивал ключом на 34. Можно использовать разводной ключ, но это неудобно т.к. мало места.
Большой хомут испортил при снятии, снял кoжуx двигaтeля и из под капота поставил червячный хомут.
Последний раз редактировалось indiana Вс, 11 дек 2011, 10:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Fabia, sedan, 2003, AZQ, 47kw
indiana
Сообщение sergo » Пн, 05 дек 2011, 20:23
Заменил 6.2010 тяги TRW JRA 431 и 432. Осень 2011 - появился люфт на правой.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение kola72 » Вт, 06 дек 2011, 10:10
DIP писал(а):Вы считаете, что рейка провернётся? Почему? Почему при отворачивании повредятся сальники?
Ну рейка конечно не провернется при отворачивании без фиксации за лыски, она просто фиксироваться будет механизмом ГУРа и усилия (довольно не маленькие) от ключа будут компенсироваться упиранием в сальники... Со всеми вытекающими... Каламбур про вытекающие получился :) Так, по крайней мере, все производители реек с ГУРом заявляют и запрещают отворачивание тяг без фиксации... Это касается не только нашей рейки, повторюсь.
Довольно часто (но совсем не обязательно) после замены тяг без фиксации начинает со временем (в крайне плохих случаях - сразу) сочить жижа........
Ну в общем есть некоторый риск повредить ГУР...
kola72
Re: Тяга рулевая пoпeрeчная и нaкoнeчник
Сообщение ttt » Вт, 06 дек 2011, 18:33
Ключом "галкой" хватаются за рабочую часть штока рейки, а ведь там "зеркало" которое ялозит по сальникам, и чего туда не наматывай "зекало" есть "зекало"... У меня назревает необходимость смены тяг и я перелопатил много информации по теме. Сложилось впечатление по общей нарытой статистике, что проблемы с рейкой часто начинаются после манипуляций с тягами и на разных марках авто, а что говорить про наши авто где доступ рейка-тяга еще тот ... Очень не хочется получить геморрой с рейкой, поэтому делимся опытом.
ttt
Сообщение sergo » Ср, 07 дек 2011, 15:42
На сервисе при замене тяги ничего не блокировали. вытянули тягу, так чтоб ключ нормально встал, открутили, новую прикрутили. всё! Ничего не течёт. Обязательно ставить новый пыльник и оригинальные хомуты.
sergo
