Belsky писал(а):А_И писал(а):Нет, это проблема Фили...... знаем такой баг. Крутицца всё бесшумно....
Не только Фили, к сожалению, у меня через полгода на Фабе засвистел.
в морозы или независимо от них?
Модератор: DIP
amplifier писал(а):в морозы или независимо от них?
Belsky писал(а):amplifier писал(а):в морозы или независимо от них?
Ты меня вопросом, Дим, поставил в тупик. Засвистел вроде зимой, а сейчас свистит или нет я не прислушиваюсь, привык уже. Завтра послушаю, а вдруг само прошло
А_И писал(а):Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с практически постоянным скрипом передней панели посередине: КАК УСТРАНИТЬ? Поиском посмотрел, рекомендуют снять блок по центру и закрутить какие то крепежи...... Какие именно и где их искать? Я там ничего крутящегося не обнаружил (((. Буду очень признателен, Пасиб
Demjan писал(а):Скрипит в районе приборной панели: можете во время скрипа надавить на кожух вокруг приборки- пропало- вот где засада. В принципе можно положить кусочек бумажки или другого материала чтоб он прошёл.
Demjan писал(а):У меня тоже поскрипывает, но забил!
CooLer писал(а): А сейчас скрипит в районе магнитолы-центрального воздуховода...
А_И писал(а):CooLer писал(а): А сейчас скрипит в районе магнитолы-центрального воздуховода...
Вот вот...... у меня скрипит практически постоянно...... Пока решаю проблему громкостью музыки. Когда оглохну - скрипеть скорее всего перестанет Куда бы нажать то, млин......
auto.ru писал(а):Добрый вечер, тоже езжу на Фабии. Была такая же проблема - скрип прямо посредине панели, если нажимаешь посредине , то скрип пропадает - прошлым летом исправил - вроде пока не мешает. Как исправлял:
1. Надо вытащить на себя решетку воздуховода, которая двойная и находится посредине панели. Можно чуть поддеть ножиком по краям.
2. Когда доступ будет открыт - будет видно что там скрипит. Лучше использовать фонарик.
3. Там есть пластиковое ушко, которым панель крепится к металлической основе - в этом месте и скрипит. Вот там и требуется исправить скрип. Я проложил туда кусочек мягкой резины враспор. Проложить сложно и надо иметь очень тонкие пальцы или тонкие и длинные плоскогубцы.
Вроде все.
CooLer писал(а):А_И писал(а):CooLer писал(а): А сейчас скрипит в районе магнитолы-центрального воздуховода...
Respect Nicky, подкинула сЦылку с auto.ru:auto.ru писал(а):Добрый вечер, тоже езжу на Фабии. Была такая же проблема - скрип прямо посредине панели, если нажимаешь посредине , то скрип пропадает - прошлым летом исправил - вроде пока не мешает. Как исправлял:
Вроде все.
На выходных буду пробовать применить этот метод...
