forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение цвета подсветки приборной панели
Модератор: DIP
Сообщение BASF » Вс, 03 май 2009, 16:53
нужно проверить каждый диод тестером! при пайке возможен перегрев и выход диода из строя. (если сгорел один диод то вся цепь работать не будет!)
BASF
Сообщение Евжений » Вс, 03 май 2009, 18:38
Феном их устанавливал. Они таким способом, надеюсь не могут перегреться.
Не раз такое проделывалось.... И не только мной.
И еще...
Я тестером не умею пользоваться.... :?
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение КОТ » Пн, 04 май 2009, 12:56
Евжений писал(а):Спасибо.
Теперь бы только тестер купить....
Добавлено спустя 15 часов 39 минут 42 секунды:
Люди,
А у кого есть SMD sideled (на боковой ножке который) синего цвета.
Кто может продать?
Нужно очень.
Штук 20 купил бы.
Я не заморачивался с боковыми ногами паял обычные smd даже удобнее.
КОТ
Сообщение Den » Чт, 14 май 2009, 19:43
Евжений писал(а):Отвлекусь немного.
Обычным паяльником ООООООООООЧень неудобно паять, даже если он стонким жалом.
Вот фен - самое оно. Приятно работать
фен действительно весчь) причем для диодов не очень его значимость важна) там и обычным кетайским паяльником работается на ура) по крайней мере мне) а вот микрухи паять)) цены ему нет)))
Farest писал(а):Опять про светодиоды
Подскажите какие лучше брать.
Предлагают
SMD 1206 белые (нет в наличии)
SMD 1210 белые (есть в наличии) но они святить сильно.
В итоге какие лучше брать (продавец рекомендуют 1206)
1206 это корпус... там немного другой типоразмер...
однако и их поставить можно..
просто можно и 1210 найти с нужной яркостью...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение DIP » Вт, 01 сен 2009, 16:48
Den писал(а):без одетого стекла и надетых стрелок подключаешь приборку к авто... далее вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем, включив зажигание,
Делаем диагностику регулирующих органов приборки и выставляем все стрелки.
Последний раз редактировалось DIP Сб, 06 мар 2010, 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
DIP
Сообщение КОТ » Пн, 21 сен 2009, 11:17
mirrorbox писал(а):Подскажите пожалуйста, как снимать блок упраления светом (габариты-ближний-туманки)?
Удавливаешь крутилку, и крутишь против часовой, сдвиг пошел, и на себя.
КОТ
Сообщение Den » Чт, 24 сен 2009, 11:13
mirrorbox писал(а):Столкнулся еще с проблемой -- в своей деревне нигде не могу найти SMD светодиоды, снял плату регулировки зеркал, показывал продавцам, они никогда даже не видели таких диодов. =)
Придется видимо заказывать через инет, вот тут думаю заказать:
http://chip-dip.ru/catalog/1603.aspx?mo ... 32=&sklad=
Ко какой нужно выбирать размер линзы и код корпуса?
корпус 3.2 на 2.8 мм.... тип линзы по вкусу бери) обычно люди берут стоковую плоскую)
Den
Сообщение Yurentij » Чт, 24 сен 2009, 15:35
вот парни мои два варианта перепайки подсветки на фабии: 8) делал всё сам...
......Нова перепайка:...................Старая перепайка:.......
поначалу перепоялся на белую, а затем захотел голубенькую да + стрелочки красненькие... ловкость рук и никакого мошейничества :D
З.Ы. а стрелочки сам клеил красным (светопроницаемым) аракалом!!!
в реальности стрелочки светят равномерно чисто красым...Вот :wink:
минус нарисован возле каждого диода.
Просто перепоял диоды на плате (4шт.) и наклеил красный светопроводяший аракал (похож сильно на простой скоч) на самих ручках переключения (изнутри).... :wink:
Стоят СМДэшки вот так:
вот мои старенькие фотки перепаички...
http://piccy.info/view/8c24fa19d513425b ... a2b002e29/
http://piccy.info/view/be043826d376ae9b ... 5ab58e744/
Yurentij
Сообщение Den » Чт, 24 сен 2009, 22:17
mirrorbox писал(а):
Den писал(а):корпус 3.2 на 2.8 мм.... тип линзы по вкусу бери) обычно люди берут стоковую плоскую)
Хм, в чип дипе в каталоге только 3.5 на 2.8 и 3.2 на 1.6. Видимо 3.5 на 2.8 самое близкое по размеру? Но там написано что это размер лизны, никакого разделния на плоское/не плоское нет. И еще есть корпус, типа 0603, 1206 и.т.п -- тут что выбирать? И, я так понимаю, нужно еще диоды с ногами сбоку, как их правильно выбрать, какие у них параметры?
вот например 3.5 на 2.8 корпус 1310.. вообще с корпусами ен поянтно) каждый магаз свои обозначения вводит) на митьке они 1210)))
http://www.chipdip.ru/product0/751915036.aspx
вот бокового свечения... но они тока в е-неоне и заказ от 1000р...(
http://www.e-neon.ru/catitem/item/728
если в неоне заказывать то там в каталоге для простых диодов выбираешь корпус plcc2, далее смотришь по оттенку и яркости...
Den
Сообщение Den » Ср, 30 сен 2009, 14:51
ppdron писал(а):подскажите плиз, где найти ключик для разборки блока управления стеклоподъемниками. ни один из имеющихся звездочек не подходит.
чип и дип, митинский радиорынок, любая окнтора которая продает оборудование для ремонта сотовых
Den
Сообщение BornToBeWild » Ср, 30 сен 2009, 18:02
2ppdron: нужна звездочка на 6. правда не знаю в чем они измеряются, видимо какие то свои единицы, у меня из набора подошла именно шестерка :)
BornToBeWild
Сообщение Yurentij » Пн, 07 дек 2009, 12:39
Вот мой вариант перепайки (может повторюсь) голубые шкалы и дисплеи сделаны с помощью тоже плёнки (голубая), а стрелочки соответственно красной плёнкой! диоды перепаяны на ярко-белые, а плёнка придала цвет и приглушила яркость! теперь очень приятный свет и не напригает глаз как напригал ярко-белый (регулятора яркости нет)
Yurentij
Сообщение Ilya2008 » Пн, 07 дек 2009, 20:58
Юра, а чо за пленочку использовал?
кстати, вот мой вариант
Последний раз редактировалось Ilya2008 Вт, 08 дек 2009, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
"I don't care if people laugh -- I'm in love with Steffi Graf."
Ilya2008
Сообщение Yurentij » Вт, 08 дек 2009, 12:11
кстати за огромные фотки - блин глаза вылазят :shock: делайте поменьше!!!
Ilya2008 плёнка "RenGa FIX"... покупал на строителном рынке где самоклейку продают, она для стёкол идёт, разной толшены, цвета и ресунка. Бал методом подбора (смотрел через неё на солнышко)
Лаком полный отстой!!! пробывал лично (лак нарыл у жены)!!! лак ложится не равномерно, смотрица свиду нормуль, а подсвечиваеш снизу и сразу видны все изъяны...... можно попробывать красным лаком для тонировки фар (в балончиках) может и ляжыт ровно.....не знаю.
а вот мои заклеянные стрелочки плёнкой:Изображение
Yurentij
Сообщение misterd » Вс, 17 янв 2010, 20:31
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
