forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо разгоняется (подергивания при разгоне)
Модератор: DIP
Сообщение maxVMS » Пн, 01 июн 2009, 13:54
Вопрос все еще актуален. Пришлось отлучиться из города на время, да и по работе есть на чем ездить))) Фабия скучала в гараже...
результаты комп диагностики(ошибки из памяти):
Система впрыска и зажигания 4LV
4 ошибки обнаружено
16646 P0262 035 Форсунка, цилиндр 1 N30, короткое замыкание на плюс. Ошибка, возникающая время от времени
16652 P0268 035 Форсунка, цилиндр 3 N30, короткое замыкание на плюс. Ошибка, возникающая время от времени
16688 P0304 035 Цилиндр 4 обнаружен пропуск воспламенителя. Ошибка, возникающая время от времени
17972 P1564 035 Блок дроссельной заслонки J338, пониженное напряжение. Ошибка, возникающая время от времени
ABS/EDS/ASR - Bosch 5.7
3 ошибки обнаружено
00301 035 Насос обратной подачи ABS-V39
65535 000 Неисправен блок управления
Блок управления бортовой сети - VW51
1 ошибка
00532 007 Напряжение электропитания, слишком низкий уровень сигнала
(зимой пару раз садился акб... пару раз скидывал клемму... думаю часть ошибок из-за этого)
Заметил, что вроде как ситуация с подергиванием и потерей мощности характерна именно с прогревом! (в самом начала авто вроде норм едет).
Посоветовали скинуть клемму с лямбда-зонда и посмотреть на поведение авто. Сейчас есть время... ушел в гараж...
Хотел бы узнать ваше мнение по результатам диагностики и что Вы думаете о возможной неисправности лямбда-зонда?
maxVMS
Сообщение DIP » Пн, 01 июн 2009, 14:56
Про лямбду - можно графики строить VAG-COMом.
Последний раз редактировалось DIP Чт, 20 авг 2009, 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
DIP
Сообщение maxVMS » Пн, 01 июн 2009, 17:04
Акб менялся зимой... Сейчас стоит bosch silver, а ошибки били скорее всего на старом...
Снял клемму лямбды... Прокатился... Расход резко увеличился, но в остальном все практически также как и было.
Поставил назад прокатился по трассе: макс скорость 120км/ч дальше не тянет... Педаль в пол - не тянет... Посмотрел расход средний 5.4л на сотню! Нереально мало, учитывая что педаль зажата в пол...
maxVMS
Сообщение maxVMS » Вс, 13 сен 2009, 18:45
Сорь, забыл отписаться по результатам.
Все оказалось значительно проще!!!
Проблема была в высоковольтных проводах! (зажигание)
Обратился к диллеру Гриффин(Петербург), специалист (Алексей) предложил записаться на диагностику, но согласился прокатиться на машине, чтобы лучше вникнуть в проблему. Прокатились , открыли капот... Практически сразу Алексей сказал что проблема в проводах, сказал что слышен звук "пробоя искры" внутри проводов, дал пару советов.
Приехалл в гараж, выключил свет, завел мотор... повертел провода... один из них и увидил, как примерно в центре один из них светится!!! (искра возникала не только в свече, но и в самом проводе... да так что у того даже немного светилась изоляция (красная)).
Сразу стало легче.
ВО время установки обнаружил что сильно окислились контакты в катушке зажигания (до этого особо не смотрел катушку и провода с этой стороны...) Почистил. поменял провода... завел...
ВСЕ ОК. Рад что все так хорошо закончилось.
ЗЫ
Сорь что сразу не отписался... Надеюсь, что кому-нить пригодится мой опыт. И огромное спасибо Алексею из Автоцентра Гриффин.
maxVMS
Сообщение flusher » Пн, 14 сен 2009, 3:26
может у тебя неоригинал провода стояли? у меня черные.
flusher
Сообщение SandroKlg » Пн, 14 сен 2009, 8:54
flusher писал(а):может у тебя неоригинал провода стояли? у меня черные.
Да не... у меня оригинал красные стоят.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение maxVMS » Пн, 14 сен 2009, 12:38
Оригинал КРАСНЫЕ (что на фото окисленные), поставил неоригинал (ЧЕРНЫЕ). Красных в наличии нет ни на Маршале, ни у Диллера! Так что выбирать тз оригинал-неоригинал не приходилось.
Если память не изменяет стоимость проводов составляля в районе 1800 руб (или поменьше чутка)
maxVMS
