Спасибо автору за отчет..
Вот есть вопросик - как снимать накладки на пороги внутри? они держатся только на защелках? Там же еще рычажки открытия багажника и лючка бензобака - как их снимать?
Модератор: DIP
Derzai писал(а):Спасибо автору за отчет..
Derzai писал(а):Diablo писал(а):для начала на рычажках стащить черные пластиковые накладочки, сдвигать в сторону сидения движения делать паралельно полу, то есть по горизонтали придерживая металлический сам рычажок, а то они гнуться оочень хорошо, пластик стягивается легко. Пороги держаться на защелках,тянуть осторожно в не делаю большого рычага да бы не сломать сам порожек, далее снимайте порожек, тут придется приловчиться что бы снять не погнув рычажки, ну если даже погнете их можно выгнуть обратно,они мягкие))))только без фанатизма а то и вырвать не долго с корнями)))
Ага, спасибоСегодня буду пробовать
) Но все проложил, и собрал. Теперь жду колонки - сегодня завтра должны приехать (попробую поставить в штатные места назад Helix 204 P) - 10 см, но вроде должны играть как то, по параметрам нормальные.
Derzai писал(а):Ох, Вы не поверите
я пока не ШВИ делал, а прокладывал акустические провода под музыку.
В общем, провода проложил. Спасибо за совет - ровно все так и получилось, как Вы говорили. Проблема была при снятии треугольника под торпедо перед порожком - йолки, там такие защелки - зубами не отдерешь. В результате 2 из 3 почти сломал, но железки для фиксации остались внутри) Но все проложил, и собрал. Теперь жду колонки - сегодня завтра должны приехать (попробую поставить в штатные места назад Helix 204 P) - 10 см, но вроде должны играть как то, по параметрам нормальные.
А по поводу ШВИ - это следующий шаг после установки парктроника (его уже заказал, едет)
Тут, где я живу, достаточно непросто найти шумо и вибро изоляционный материал, и еще непонятно для меня до конца, в какой последовательности наносить слои для изоляции
ич то не понять с изоляцией на видео четко все проговаривано.sherry734 писал(а):Хочу сделать ШВИ крыши.
Как ее снимать я разобрался, за исключением как снять держатели противосолнечных козырьков, которые находятся ближе к центру. Те держатели, что находятся по краям крепятся болтиками, а как центральные снять непойму.
И еще. На крышу наклеена толстая волосяная шумка. Если ее оторвать от крыши то останутся волоски. Их надо удалять (если да то как?) или можно клеить вибру поверх них?
Подскажите кто знает.
sherry734 писал(а):Вибрация также хорошо передается на крышу. А крыша - это отличный барабан. Похлопайте и убедитесь сами. Штатная шумка потолка не защищает от вибраций.
sherry734 писал(а):Вообще то у меня вопрос был про то как крышу разобрать...((((
