forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гудок
Гудок
Модератор: DIP
Re: Гудок
Сообщение Diablo » Вт, 21 июн 2011, 10:54
Liko писал(а):Ну в экстренных случаях вроде нажал на сигнал и тишина, нужно еще немного надавить. Что отвечает за усилие или контакт на руле где-то плохой?
я бы начал смотреть для начала контакты на самих гудках, они бывают окисляются и ток плохо проходит, сам лично сталкивался....
Diablo
Забанен
Сообщение DIP » Вт, 21 июн 2011, 15:24
Liko писал(а):что-то нужно почистить?
Снять подушку и почистить четыре пары контактов.
как подушку снять аккуратно, чтобы добраться до контактов?
Содержание п.42
DIP
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение sergo » Чт, 09 фев 2012, 10:55
начни с отогрева машины в теплом помещении. Сигнал пропал после мойки?
Открой капот и проверь провода к клаксону. Прозвани их с нажатым на руле сигналом.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Евгений 883 » Чт, 28 июн 2012, 20:17
Сигнал звуковой Jp Group 951260004 подошёл как родной, даже фишки одинаковые, звук обалденный (на днях запишу).
Евгений 883
Сообщение svsadch » Вт, 10 июл 2012, 21:39
Всем привет! у меня фабия Combi 1.4 16V 2005 года периодический пропадает звуковой сигнал если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь как решили. Заранее всем спасибо.
svsadch
Клаксон (звуковой сигнал)
Сообщение saraev64 » Чт, 15 ноя 2012, 22:31
Помогите плиз.Столкнулся с такой проблемой-пропал звуковой сигнал(клаксон).
Замена самого сигнала не чего не дала.Проверка предохранителей тоже(на аккуме и в блоке предохранителей).
Дошёл до рулевой колонки.Снял зашитный кожух.Нашол разъём жолтого цвета на нем 4 провода,2провода сигнал и 2 повода подушка безопастности.Так вот вопрос КАКОЙ ИЗ НИХ СигнаЛ а КАКОЙ ПОДУШКА ???? 2кормчнев.1сине-красный и 1красно белый.
Обращаюсь за помощью,так как,схемы цепи звукового сигнала не нашол :( Может есть у кого схема?
saraev64
Re: Гудок
Сообщение Самара » Пт, 07 дек 2012, 10:27
была произведена замена гудка на двухтоновый волговский клаксон. вааще Тема! подарю родную пищалку за ненужностью.
BME -> BCA -> CDA ->CDA 4x4
Самара
Re: Гудок
Сообщение sheinfein » Пт, 14 дек 2012, 16:08
Аналогичная фигня. Раньше просто не сразу срабатывал, а щас нажимаешь на руль - щелчок, сигнала нет. Снимал заглушку - сам клаксон вроде чистый...
sheinfein
Сообщение Alex222 » Вт, 19 фев 2013, 15:22
Проверь минус
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение DIP » Ср, 27 фев 2013, 14:06
Однотональный сигнал устанавливался с 1.2.2000 по 4.8.2002.
Двухтональный сигнал:
4FD951221 - низкий тон
4FD951223 - высокий тон
DIP
Re: Гудок
Сообщение tutaev » Пт, 19 апр 2013, 10:29
а что если и само реле гудка не щелкает, куда лезть?
tutaev
Re: Гудок
Сообщение SegMar » Вс, 09 фев 2014, 22:57
Купил Фабию.
Сразу тоже не работал гудок.
Снял бампер.
Напряжение на гудок приходит.
Оказалось просто контакт (заклепка алюминиевая згнила)
Выбил заклепку и поставил оцинкованы винт.
Бибикает. :Yahoo!:
SegMar
