forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не берут задние тормоза
Модератор: DIP
Re: Не берут задние тормоза
Сообщение sahara » Чт, 02 сен 2010, 17:24
Мнения разделились. Так мог или нет при вывешенной машине в тормозной системе остатся воздух??? Кстати я весной тех осмотр проходил все было в норме. Думаю проблема появилась после смены тормозухи. Колдун кстати нетрогли вообще. Как при этом могли сбится настройки колдуна?
skoda fabia 1.2 htp 12v 2005 г. skoda oktavia А7 4х4 topaz brown 2014 г.
sahara
Сообщение BeNDeR » Чт, 02 сен 2010, 18:58
Еще раз повторяю при наличии воздуха в системе не тормозят мининум пара колес одно переднее одно заднее !
Он не перекрывает подачу тормозухи полностью ! больше 5 раз прокачивал тормоза на подъемнике и никогда проблем не было!
Fabia AME- продана .VW Golf BCA . KIA Sportage R 2010
BeNDeR
Сообщение sahara » Пт, 03 сен 2010, 7:17
решил сегодня поехать сегодня к официала обещали устранить данный косяк за 500-1000 рублей. Отпишусь о результатах позже.
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 17 секунд:
съездил к официалам почему то цена возросла по сравнению со вчерашней до 2200 + еще возможно сколько то, последнее меня совсем испугало. Зачем обманывать народ и говорить цену в разы меньше не понимаю. Продолжаю искать решение возникшей проблемы проблемы. :(
Кстати официалы сказали что настройки колдуна могли изменится в результате того что просели пружины, ну повторюсь что этой весной проходил техосмотр с задними тормозами все было хорошо.
sahara
Re:
Сообщение Staratel » Пн, 06 сен 2010, 11:41
BeNDeR писал(а):А какая разница стоит машина или висит ?для тормозов помему ни какой .
Для машин без АБС и регулятором тормозных усилий на задней оси есть разница.
1.2 НТР, 2006
Staratel
Сообщение BeNDeR » Вт, 07 сен 2010, 11:06
У меня машина без АБС .... и разницы не видел
BeNDeR
Сообщение sahara » Ср, 08 сен 2010, 18:06
BeNDeR писал(а):У меня машина без АБС .... и разницы не видел
А на стенде проверяли работу задних тормозов или техосмотр в гаи проходили?
sahara
Задние тормоза не проходят гто
Сообщение ridetosky » Ср, 15 сен 2010, 14:44
Всем здравствуйте! подскажите на счет такой проблемы. Не прошел гто по задним тормозам, вместо положенных 0.53 показало 0.38. Заменил колодки+тормозную жидкость(жидкость до этого менялась год назад), поехал на стэнд - опять до нормы не доходит-показывает низки результаты((... тормоза барабанные... машинка фабия 2004г. В чем может быть проблема? Еще при этом так же не доходит до нормы показания ручника.
И еще посмотрел при резком торможении блокируются передние колеса, а задние нет, это так и должно быть?
Спасибо за ответы :)
ridetosky
Re: Задние тормоза не проходят гто
Сообщение sahara » Чт, 16 сен 2010, 20:07
ridetosky писал(а):Всем здравствуйте! подскажите на счет такой проблемы. Не прошел гто по задним тормозам, вместо положенных 0.53 показало 0.38. Заменил колодки+тормозную жидкость(жидкость до этого менялась год назад), поехал на стэнд - опять до нормы не доходит-показывает низки результаты((... тормоза барабанные... машинка фабия 2004г. В чем может быть проблема? Еще при этом так же не доходит до нормы показания ручника.
А износ барабана какой? Может он под замену вот он и не тормозит должным образом. Предельный износ барабана - 201мм. Попробуйте проверить его.
sahara
Сообщение ridetosky » Сб, 18 сен 2010, 18:36
проверяли в пеликан-авто, барабаны в порядке, колодки в порядке, жидкость в порядке. Сделали прочистку тормозных механизмов. Проблема осталась, гто не прошел :x
задние колеса не блокируются, прокручиваются.
ridetosky
Сообщение sahara » Сб, 18 сен 2010, 22:21
ridetosky писал(а):проверяли в пеликан-авто, барабаны в порядке, колодки в порядке, жидкость в порядке. Сделали прочистку тормозных механизмов. Проблема осталась, гто не прошел :x
при замене тормозной жидкости задние колеса бали вывешены? Уменя данная проблема возникла после замены тормозной жидкости.
sahara
Сообщение ridetosky » Пн, 27 сен 2010, 15:31
эх.. вообщем еще раз проверился в пеликане, лично понаблюдал-все ок! так что проблема в гто-нехорошие люди!
ridetosky
Re:
Сообщение Diablo » Пн, 27 сен 2010, 16:53
Sprutolog писал(а):ТО - не прошел, неравномерность задней оси - 45% (норма 20%). Проехал 1 км. на ручнике, из барабанов вылилось около стакана воды...
Заехал обратно - результат 13%.
Вывод: после мойки просушите тормоза :)
Вы прям не моетесь а ванну принимаете)))
Diablo
Забанен
Сообщение sahara » Пн, 27 сен 2010, 18:34
Вчера сново прокачал задние тормоза, при этом зажал колдун. Почистил WURTтом барабаны и колодки. Собрал и поехал проверить, посадил пару человек на задние места дабы проверить торможение задних тормозов. Разогнав машину до 70 км/ч произвел торможение до остановки. И так 3 раза. Остановился, проверил нагрев барабанов, горячие градусов 70 где-то. Я так понимаю они в отличии от передних и не должны сильно нагреватся?
sahara
Сообщение Vitalik_d » Пн, 27 сен 2010, 20:31
Интереснол как Вы определили на ощупь что 70 градусов. Просто я по работе часто с этим сталкиваюсь и могу с уверенностью сказать что от 55 до 90 градусов на ощупь практически не отличишь. (контроль проводился лазерным термометром) :)
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение sahara » Пн, 27 сен 2010, 21:04
Vitalik_d писал(а):Интереснол как Вы определили на ощупь что 70 градусов. Просто я по работе часто с этим сталкиваюсь и могу с уверенностью сказать что от 55 до 90 градусов на ощупь практически не отличишь. (контроль проводился лазерным термометром) :)
Я написал "градусов 70 где-то"! Зачем флудить, лучше бы на вопрос ответили.
sahara
