forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cтoянoчнaя тoрмoзнaя cиcтeмa (ручнoй тoрмoз)
Модератор: DIP
Сообщение Антракт » Сб, 23 май 2009, 2:23
Подрегулируй ручник немного-должен пропасть.
Мне тоже интересно заглянуть туда, но эта морока со снятием барабанов...пробовал -не получилось.
Ручник я регулирую вручную, может он и саморегулирующийся, но количество щелчков всегда можно отрегулировать гаечкой.Ну а примерную толщину накладок можно увидеть через контрольное отверстие.
Антракт
Сообщение Igr_UA » Сб, 23 май 2009, 10:19
Хм... как по мне, то заглянуть туда необходимо...
моя история - ручник фиксировал в самом верху. Пробовал подтянуть - неполучилось, т.к. стоит подлокотник и там не подлезешь.
Начитавшись форума выяснил - ручник у нас самоподтягивающийся.
В итоге - разобрав задние барабаны выяснил, что заклинил механизм автоматической разводки колодок. Почистили, чуток шлифанули барабаны и все стало на свои места :)
Так что, если у топикстартера большой ход ручника - рекомендую все-таки сделать ревизию задних тормозов
Igr_UA
Сообщение Ovsyanka » Сб, 23 май 2009, 15:49
бывает звук как будто там песка много. это от влаги.
Вопрос в следующем когда последний раз меняли колодки?
Если очень давно, то можно поменять заодно и посомотрите. Если недавно, то в каком нибудь гаражном сервисе вам рублей за 500 наверное почистят. Масло точно лить не надо. очистетель тормозов есть (жидкость) и железная щетка.
Последний раз редактировалось Ovsyanka Сб, 23 апр 2011, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Ovsyanka
Сообщение Gear » Сб, 23 май 2009, 18:24
Точь в точь такая же проблема после зимы! :lol:
Месяц назад решил заняться. Снял барабан (легко снимается). Разобрал весь механизм, снял колодки, разобрал и очистил весь механизм. Потом смазал все смазанные до этого места и все трущиеся. Механизм самонатяжения ручника есть, это металлическая полоска с рифлением сбоку. Главное, эту полоску потом вытянуть вверх, иначе барабан не встанет. И не надо удивляться, это устройство на иномарках и 15 лет назад было!
Так вот, представляете - всё-равно пищит при нажатии и отпускании педали тормоза! Звал пятерых людей во время разборки-сборки, подтвердили, что писк именно из механизма. Но что это? Плюнул, взял и залил сначала всё спиртом - не помогло! Потом все залил WD-40 - пищит. Даже заливал в трубку, из которой выходит трос ручника - не помогло. Причем, длинна и интенсивность писка зависит от интенсивности нажатия на педаль тормоза! Мысль появилась, что это может быть тормозной цилиндр. Но что там может пищать, если там нет трущихся металлических деталей + прокладки резиновые + смазывается всё тормозухой. Под резиновыми манжетами цилиндра все сухо.
Плюнул я на этот писк, так и езжу! :D
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ovsyanka писал(а):бывает звук как будто там песка много. это от влаги. что бы снять барабаны нужна большая звездочка.
Барабаны снимаются легко! Щетка и очиститель при этом писке не нужен. Притирка колодок к барабану никакого отношения к данному писку не имеют, т.к. пищит при снятом барабане! Писк при нажатии на педаль тормоза в стоячем состоянии!
Gear
Сообщение Brimmer » Сб, 23 май 2009, 20:20
То же самое было. при нажатии скрипел механизм. ОД разобрали, почистили. Еще сказали, что втулочка какая-то сползла с места ... что то вроде, не помню уже точно... Мож посмотреть просто что не на месте?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение RENAULT » Вт, 16 июн 2009, 15:29
А я снял её с тросика и забил....
RENAULT
Сообщение Ал-др » Пн, 27 июл 2009, 20:25
Про колодки не шутка - на WV G2 было - проржавела пружина и колодки давили постоянно. Ох, тяжело ходил. Потяните ручник и стартуйте - вдруг это ваш случай?
Ал-др
Сообщение Sprutolog » Пт, 05 фев 2010, 17:16
Рычаг ручного тормоза притягиваешь вверх. Снизу, на тонкой части ручки рычага, перед местом, где ручка начинает расширяться - есть прорезь, по типу "язычка". Вставляешь туда плоскую отвертку и язычок отгибаешь. Ручка рычага легко снимается. Просто тянуть ручку - сломаешь язычок - вперёд-назад елозить будет.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Блокируется заднее правое колесо
Сообщение Сергей_Х » Чт, 04 мар 2010, 10:34
Суть проблемы такая неделю назад менял задние тормозные колодки, почитал форум и когда заказывал колодки сразу заказал и тормозные цилиндры, когда снял задний левый боробан внутри все было в тормозной жидкости, все протер поменял цилиндр и колодки на барабане выроботки практически никакой нет, но вод когда я перешел к правому барабану я понел что проблемы со снятием будут короче он очень туго вращался, для начала через отверстия для болтов отвел рычаг ручного тормоза и клин поднял но барабан так и не поддался, потом пошел на крайние меры отвернул шланг цилиндра и выбил его во внутрь барабана и стал двумя большими монтажками просто жестоко сдяргивать барабан, после получаса сдяргивания и обстукивания барабан сдался, после осмотра оказалось что один поршень в цилиндре заклинен и на барабане выработка около 1 мм, после этого все собрал, ручник сразу не стал сильно затягивать потому что понял что колодкам к правому барабану нужно приработаться, проехал километров 300 после этого настроил ручник и все было отлично пока вчера на дороге не въехали в бок короче тормозил юзом метров 10 после этого машина стала ехать как то туго на стоянке кинул снег на барабан он весь скипел сразу. Вывесил колесо отвернул один болт и отверткой отвел рычаг ручника и клин колесо стало спокойно вращаться после этого понажимал на тормоз колесо тормозило и потом так же спокойно вращалось но после того как дернул ручник и отпустил колесо блокировалось и туго очень вращалась, вот собственно и вопрос в чем что мне покупать что заменять либо трос ручника либо может новый барабан?
Сергей_Х
Сообщение Злобный папуас » Чт, 04 мар 2010, 11:29
Возможно и трос закис.
возможно и износ предельний барабана
возможно не все пружинки стоят.
возможно ... да все что угодно...
снимать барабан и на снятом дергать ручник и смотреть работу механизма... только без фанатизма дергать...
Тoрмoзнoй бaрaбaн
q диaмeтр тoрмoзнoгo бaрaбaнa: 200 мм
q прeдeл изнoca: 201 мм
q тщaтeльнo oчиcтив, прoвeрить изнoc, пoврeждeниe, coблюдeниe рaзмeрoв, пoврeждeниe и cocтoяниe пoвeрxнocтeй трeния
т.е. ты его уже выработал...
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение DIP » Чт, 04 мар 2010, 12:29
При "отпускании" ручника мощности пружин недостаточно, чтобы свести колодки. Снимай барабан и смотри что мешает.
Отсоединяешь трос и дергаешь. Возвращается?
Если да, то см. колодки (рычаг к которому трос крепился). Легко сводит / разводит?
Если да, то цилиндр...
Изображение FFA400010 кожаная рукоятка и облицовка рычага стояночной тормозной системы
Последний раз редактировалось DIP Чт, 04 мар 2010, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение Сергей_Х » Чт, 04 мар 2010, 13:12
DIP писал(а):При "отпускании" ручника мощности пружины недостаточно, чтобы свести колодки. Снимай барабан и смотри что мешает.
Дак цилиндр новый, колодки новые, у меня почему то подозрение больше на трос или на барабан. Колодка может в быработке барабана зажиматься и не возвращаться в исходное положение?
Сергей_Х
Сообщение DIP » Чт, 04 мар 2010, 13:45
Сергей_Х писал(а):колодки новые
На новых рычаг развода легко ходит?
Думаю, что нет.
Легко проверить
Может...
Cбoрoчнaя cxeмa рычaгa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
Извлечение и установка трoca привoдa cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
Последний раз редактировалось DIP Чт, 18 мар 2010, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение Сергей_Х » Чт, 04 мар 2010, 19:24
Только что разбирал, рычаг на колодке ходит легко, выработка в барабане не такая уж и критическая на одной колодке только чуть чуть фаску стачило за счет этой выработки, но суть в том как я и предпологал все дело в тросе ручника он не хочет возвращаться на место, так что все собрал ручником пока не пользуюсь жду субботы когда привезут тросик. И у меня еще такой вопросик сразу образовался, чтобы тросик поменять нужно снимать пластиковую защиту днища кузова или можно так подсунуться? Щас уже темно было особо не рассмотрел куда там тросик уходит.
Сергей_Х
Сообщение diko » Пн, 08 мар 2010, 13:24
Сергей_Х писал(а):... И у меня еще такой вопросик сразу образовался, чтобы тросик поменять нужно снимать пластиковую защиту днища кузова или можно так подсунуться? Щас уже темно было особо не рассмотрел куда там тросик уходит.
Всю снимать не нужно, но пару металлических "гаек" в самом конце защиты надо снять и немного ее отогнуть. Думаю эти крепления (гайки) просто рассыплются у вас, я заказывал вот такие N10579101 - они пласиковые.
diko
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
