Модератор: DIP
VVS писал(а):Здрасте. А кто нибудь ставил колонки на штатные места сзади. У меня только спереди стоит 2блина и 2пищалки.
Хоча улучшить аккустику со штатной. Магнитола Кенвуд W-40D.
Есть какие нибудь предложения по не дорогому улучшению.
Ph@NToM писал(а):на штатные места сзади невстанет ничего) места там нету..
Проводки может не быть. Это на хэтч.Erim писал(а):Ph@NToM писал(а):на штатные места сзади невстанет ничего) места там нету..
Как так? Сзади есть штатное место. Под динамики 10 см.Проводки может не быть. Это на хэтч.
) в связи с этим 2 вопроса:
Влезет легко !Даник писал(а):у меня вопрос немного не в тему.
в фабию влазиет 2-х диновая магнитола?
MaximAP писал(а):Влезет легко !Даник писал(а):у меня вопрос немного не в тему.
Rihtor писал(а):И такой вопрос конкретно по фабии.. Если не брать штатную магнитолу в родное место любая встанет или только 2din? проблемы будут при подключении или все стандартно?
