forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцeплeние
Сцeплeние
Модератор: DIP
Сообщение Pharmacol » Пт, 01 май 2009, 16:24
Диск сцепления, выжимной подшипник, корзина. Лучше менять все, раз коробку скидывать. если сцеплению много лет, то менять все сразу.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение buh » Вс, 03 май 2009, 17:12
У меня таже фигня уже неделю. Долго думал откуда звук, не понял, но при выжатом сцеплении пропадает :!: . Есть предположения :?:
p.s. 2 месяца назад поменял сцепление.
Pointer --> Fabia AME --> Polo Sedan
buh
Сообщение nigaich » Вс, 03 май 2009, 20:49
это признак кончины выжимног у меня тоже самое,только я не менял сцепления он умер от старости
nigaich
Сообщение ilamal » Пт, 26 июн 2009, 0:48
При переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 предачи ощущается неприятный толчок.
ilamal
Сообщение SandroKlg » Пт, 26 июн 2009, 7:52
Бывают толчки при отпускании педали сцепления (практически на отпущенной педали), и передачи туговато включаются.
2.3.2011
Заменил, все прошло. Однако Valeo - отстой, больше брать не буду, опять удары при быстром переключении и разгоне и вообще оно как то не очень себя ведет а прошло то полтора года или 30 тыс. пробега. Может на сервисе косячнули...
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение yuranek » Вт, 22 сен 2009, 15:25
2001 г. AZE, пробег 107 000 км. Не тянуло на самой первой - замена комплекта сцепления (месяц назад). Диск стёрся полностью.
yuranek
Сообщение diko » Вт, 22 сен 2009, 16:34
Менял в гараже без ямы. Хитрые приспособы не нужны, обратно коробку ставить нужны вторые руки.
diko
Сообщение foxx » Ср, 23 сен 2009, 9:03
Поменял диск сцепления на 129000км, корзина была в идеале, выжимной тоже, после замены появился неприятный звук, описанный выше (при ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ сцепления), подъезжал на сервис, где меняли сцепление, сказали - похоже сам диск фиговый (диск -якобы SACHS, но стоил 75 баксов).
foxx
Сообщение Lega1 » Пт, 16 окт 2009, 22:44
Седан АМЕ. Поменял полностью сцепление на новое, езжу второй день. При выжимании сцепления при переключение на вторую и третью передачу где-то в середине хода педали происходит подергивание автомобиля. Прокачал сцепление и всё равно на малых оборотах рывок какой-то при выжимании...
Lega1
Сообщение Ilya2008 » Вт, 20 окт 2009, 23:26
было такое, за 10 тык умер подшипник. рекомендую направиться к установщикам, пока все еще в рабочем состоянии, иначе потом хрен чо докажешь
"I don't care if people laugh -- I'm in love with Steffi Graf."
Ilya2008
Сообщение Витёк75 » Вс, 10 янв 2010, 23:43
Именно при выжатом сцеплении начинает работать выжимной, т. е. при невыжатой педали сцепления выжимной просто не вращается, а вращается коробка передач. А при скорости нет подвывания со стороны коробки?
Витёк75
Сообщение ИванМ » Пт, 29 янв 2010, 18:22
Двигатель набирает обороты, машина еле трогается и еле едет на первой-второй передаче на высоких оборотах.
ИванМ
Сообщение Max177 » Пт, 29 янв 2010, 18:34
конечно сцепление это ведёт.
Max177
Сообщение кан777 » Ср, 24 фев 2010, 0:34
BME пробег 100000км. Купил сцепление в сборе ЕССВ.
кан777
Сообщение sasha_med » Ср, 24 фев 2010, 14:16
140 000 км. работало, работало и в час развалилось, поставил недорогое (работа 5000 руб.).
sasha_med
