forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоомыватели и стеклоочистители
Модератор: DIP
Re: Стеклоомыватели и стеклоочистители
Сообщение Александр87 » Сб, 08 дек 2012, 21:09
Доброго времени суток!!!перестал крутиться задний стеклоочиститель,жидкость льется а крутить не крутит,предохранитель проверил все в порядке цел и невредим)если кто сталкивался просьба подсказать....
Александр87
Сообщение Alelukin » Вс, 09 дек 2012, 1:26
Александр87 писал(а):Доброго времени суток!!!перестал крутиться задний стеклоочиститель,жидкость льется а крутить не крутит,предохранитель проверил все в порядке цел и невредим)если кто сталкивался просьба подсказать....
либо эл.двигатель, либо проводка
Alelukin
Заменители оригинального реле стеклоочистителей
Сообщение koshach » Вт, 18 дек 2012, 20:43
Нужно реле стеклоомывателя. elcats.ru переводит на экзист и показывает, что есть только VAGовское реле. Аналоги не выдает. Обычным поиском на экзисте не могу найти аналоги реле. Может кто-нибудь знает артикулы заменителей? Машина Fabia, 2000 г.в., AZE. Спасибо
koshach
Сообщение corea » Вт, 25 дек 2012, 8:43
Зима, завалило снегом, температуры до -15. В какой то момент перестал тереть водительский стеклоочиститель.
Вышел, запустил, оказалось что резинка просто не касается лобового стекла. Подумал что может быть пружинка или ещё что. Поехал на разборку.
Подошёл парень, запустили, остановили в позиции, когда поводок находится в вертикальной точке. Вогнули пару раз физическим движением поводок стеклоочистителя и, о чудо, щётка прилегает к лобовому по всей площади и трёт даже лучше чем это было раньше.
Причину мне подсказал хозяин разборки. Я не поднимаю поводки в мороз, когда машина стоит на стоянке. Видимо когда отклеивал стеклоочистители от лобового стекла немного выгнул поводок.
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Сообщение saaper » Ср, 26 дек 2012, 14:11
Господа -вопрос на засыпку. Включаю зажигание-стеклоочистители работают в любом положении, завожу мотор- не работают, начинаю движение-опять работают. ЭТ ЧЁ?????
saaper
Сообщение Sprutolog » Сб, 09 мар 2013, 16:03
поменял сегодня трапецию в сборе, у кого будут вопросы - пишите в личку
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Basustt » Вт, 02 апр 2013, 16:10
Проблема с задним моторчиком стеклоочистителя: примерз как-то по весенним заморозкам и перестал работать, снял мотор, внутри все печально, как и было описано выше - внутри ржавчина везде, трубка подачи лопнула. Плюс еще пару траблов: пластмассовая черная крышка с корпуса якоря слетела, якорь был сдвинут наружу, одна графитовая щетка сломалась. Крышку вставил обратно, внутри все зачистил, смазал, щетку купил от 10ки, выточил под размер поставил, припаял. Ставлю мотор обратно - не работает. Измерил питание на разъеме моторчика - нет напряжения. Какие предохранители смотреть, схемы нет, смотрел 15, 41 - норм. После предохранителей есть какое-нибудь реле до моторчика?
Basustt
Сообщение KR-Electronics » Вт, 02 апр 2013, 18:16
Предохранитель №32
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Sprutolog » Пн, 06 май 2013, 16:05
поставил мотор заднего стеклоочистителя BOSCH 0 390 201 592 - подошел идеально.
заказывал с самым длинным сроком поставки - намного дешевле.
форсунка омывателя в комплект входит.
Sprutolog
Сообщение Fa » Пн, 27 май 2013, 18:14
Может кто-то подскажет, где найти в машине реле дворников? Заранее спасибо!
Fa
Сообщение vazag » Чт, 27 июн 2013, 5:46
sheinfein писал(а):Резюме по всем "не прыскает на заднее стекло". Магистраль водопровода имеет 3 слабых места: 1 - у моторчика омывателя, 2 - соединение на входе магистрали из подкапотного пространства в салон (под воздушным фильтром, за каким-то блоком-реле), 3 - в салоне, в пластиковом корпусе арки правого заднего колеса. Облазал все 3, чтоб найти проблему.
Фотоотчет по п.п. 2 и 3 http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=473&p=160979#p160979
Skoda Fabia универсал I (6Y5) 1.4 2001г.в. двиг: AQW
с такими вот картинками:
Лень на третьем Форуме выкладывать полностью. :sorry:
Всем Удачи! :beer:
vazag
Сообщение Freelancer84 » Вс, 28 июл 2013, 11:12
Вот такая история: Проездил на машине 2 года и этой зимой стали залипать дворники, сначала потихоньку потом вообще встали. Приехал в гараж разобраться, сняли все, разобрали моторчик, в нем была вода, заказал новый jp group, поставили и все заработало, прошло три месяца и вот в дожди дворники опять встали. В чем причина не понимаю. Еще вопрос, когда разбирал увидел, что пластмасса прилегающая к лобовому стеклу у дворников можно отогнуть легко руками и она не плотно прилегает к стеклу, у все так??? Если не трудно сфоткаете на своих для сравнения.
Freelancer84
Сообщение ronny » Чт, 13 мар 2014, 12:08
собрал моторчик после ремонта. тоже трубочка сломалась.почему-то все наоборот стало. щетка теперь моет дверь, а не стекло. моторчик одел правильно, собран кажется верно, там-то шестеренка и трубка с шестеренками, и все.
ronny
Система омывания стекол
Сообщение Михаил107 » Сб, 14 июн 2014, 18:54
Доброго времени суток!. Проблема такова... Насос не подает жидкость для омывания стекол, к заднему дворнику.. мотор работает, при нажатии на кулисе.. омыватель не подает жидкость, а под машиной образовывается лужа.. в самой машине все сухо!!! подскажите пожалуйста.. я понимаю что дело в шланге но глде его найти????
Михаил107
Сообщение aadriver » Сб, 14 июн 2014, 20:19
Отверстие в шланге находится над тем местом, в котором образуется лужа.
aadriver
