forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в двигатель
Масло в двигатель
Модератор: DIP
Re: Масло в двигатель
Сообщение spion30 » Пн, 07 ноя 2011, 20:32
на 1.6 FSI - так только и меняю - через щуп и собственным насосом катунь для отсоса масла - работает от 12 вольт - высасывает все за 15 минут с остановками - по крайней мере заливаю положенные 3.2 литра и все входит до максимума - замена отсосником хороша на моторах где фильтр расположен в верху мотора :) что бы вообще никуда не лазить :crazy:
spion30
Сообщение BearVIP » Вт, 08 ноя 2011, 14:26
Когда сливаешь через пробку (снизу) больше шансов, что весь нагар и всякая другая гадость, которая оседает на дне картера стечет вместе со старым маслом, а вот через отсосник наврядле.. :wink:
Думать нужно меньше, а соображать больше!
Skoda Fabia 1.2 2006 black magic
BearVIP
Сообщение spion30 » Вт, 08 ноя 2011, 17:14
отсосник грамотный работает создает хороший вакуум внутри - такчо даже в голове всё сухо :) - даже если через поддон сливать все равно грамм 200 в системе остается - если не переходите на другой сорт масла - то замена отсосником то что надо - масло все равно надо раз в 10000 км менять а не как в мануале написано - нагар в масле - это некачественный бензин а не горение масла - да и грязь вся в фильтре оседает - он собственно для этого и нужен :)
spion30
Сообщение kola72 » Вт, 08 ноя 2011, 18:51
spion30 писал(а):отсосник грамотный работает создает хороший вакуум внутри - такчо даже в голове всё сухо
Мои знания физики в панике, нервно курят в углу.... Вас послушать - так зачем трубочка вообще? Ставим насос прямо на заливную горловину - ВАКУУМОМ отсосем все!!! :lol:
Нету там вакуума и близко, да и хоть создай его (герметичность надо обеспечить) масло не уйдет в насос - ну не испаряется оно, его отсосать можно только оттуда, куда его гравитация согнала - из поддона. И если трубочка до дна не достает начнет ваш супервакуумный насос воздух гнать (ну или вакуум создавать если герметичность Вы обеспечили), а масло останется...
А вот всякие "парафины" и "нагары" если со дна отсасывать по моему уйдут также как и при "классической" замене... В прочем это тема для отдельной диссертации.
Сервисмены нормальные (ну бывают же нормальные сервисмены?) говорят, что на некоторых машинах больше сливается через пробку, на некоторых (редко) отсосать можно больше, а на всех Мерседесах младше 15 лет есть уже трубочка в движке для отсоса со штуцером, к ней только надо переходник отсосного агрегата подключить и соси. При этом на мерсах и пробочка в картере имеется.
Узнать я хотел как на наших движках, при отсосе масло все удается откачать? Достает трубочка до дна? Или все таки щуп установлен в таком месте, где до нижней точки поддона не достать?
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение spion30 » Ср, 09 ноя 2011, 10:08
щуп- это нижняя точка :) и если к поддону что то прилипло или нагарело то как это должно слиться - или вы промывками двигатель запороть хотите? по -вашему так вам надо каждый раз поддон снимать и зубной щеткой его чистить :D
spion30
Сообщение maxfox04 » Ср, 09 ноя 2011, 10:20
spion30 писал(а):щуп- это нижняя точка :) и если к поддону что то прилипло или нагарело то как это должно слиться - или вы промывками двигатель запороть хотите? по -вашему так вам надо каждый раз поддон снимать и зубной щеткой его чистить :D
Во-первых, если промывать не ацетоном, а нормальным промывочным маслом, то это полезнее.
Во-вторых, знакомый в Германии работал в БМВ центре. Там при замене масла меняется и поддон. Не на новый, у них есть некоторый запас, который "ходит" по кругу.
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение kola72 » Ср, 09 ноя 2011, 12:47
Не обязательно, вернее совсем не связано с нижней точкой... Щупу положено верхнюю кромку масла показывать, и до дна он уж точно не достает... и в картер как раз в большинстве случаев входит щуп не над сливной пробкой (которая расположена в нижней точке поддона).
Последний раз редактировалось kola72 Ср, 09 ноя 2011, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
kola72
Сообщение spion30 » Ср, 09 ноя 2011, 13:53
не знаю как у вас но у меня лично поддон плоский и щуп и сливное находятся на одной плоскости - трубка на насосе имеет свойство изгибаться ( у меня она довольно мягкая) - по-этому собираю со всего поддона - высасывателем можно собирать масло почти со всех авто за исключением и это проверенно нельзя высосать с ауди и вагена с 3 -х литровым дизелем (Q7 и туарег) у них поддон внутри имеет разделитель чтобы при крутых подъемах масло не стекало от маслозаборника. Если вы обратили внимание то щупы обычно на всех моторах находятся в районе маслозаборника - так что не важно что показывает щуп - но стоит он в нижней точке - трубка отсосника по длине в два раза длинше :) Успехов! у меня на 1.6 - сливается все масло - проверенно - 3 -х литровой стеклянной банки не хватает чуть чуть - у меня 3.2 заправочный объем :)
spion30
Сообщение мин » Ср, 09 ноя 2011, 15:11
отдельную тему про фильтр не нашел.
фильтр масляный на BME 1,2
HU710X Mann имеет ли уплотнительное резиновое колечко?Последний раз брал FEBI23468 там кольца не было,снимали со старого.
мин
Сообщение kola72 » Ср, 09 ноя 2011, 15:33
мин писал(а):отдельную тему про фильтр не нашел.
Ну вот мановский (бывают еще с черными ободками)
А вот феби
Как видим феби тоже с резинкой изображается.
И крайне странно что у вас колечка не было, такие фильтры (фильтрующий элемент, бескорпусной) обычно с уплотнителем в комплекте идут...
И с чего Вы там старое кольцо снимали? Оставили на месте старое может быть?
kola72
Сообщение BearVIP » Ср, 09 ноя 2011, 16:16
Как сказали выше сливная горловина находится в самой нижней точке поддона специально, чтобы сливать ВСЕ масло, а вот отсосник не факт что высосет ВСЕ. Вакуума там конечно нет и быть не может, (может быть конечно есть там какие-то супер-пупер, не спорю). Конечно грамм 200 остается как не крути, т.к. оно оседает в туннелях, насосе и т.д. А по поводу немцев, так они вообще не знают что такое промывочное масло, у меня товарищ Мерсы гонял из Германии и когда он приехал на сервисное СТО и спросил за промывочное масло, лицо у слесарей было примерно такое :shock: :fool: :D :D :D
BearVIP
Сообщение Romp » Ср, 09 ноя 2011, 19:23
Немцы не рекомендуют вообще промывать так как говорят что масляная пленка при этом на частях исчезает
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сообщение spion30 » Чт, 10 ноя 2011, 15:07
вакуум создается не в двигателе а в ресивере отсосника и по этой причине всасывание происходит очень мощно - не надо всё переворачивать с ног на голову - промывка убивает мотор по причине того что вымывает смазывающую пленку между трущихся поверхностей ( особенно 5-ти минутки) - гидрокомпенсаторы так же умирают :( - про германию- БМВ - поддоны - вообще бред полный :twisted: - собственно вопрос был можно ли менять отсосником - ответ- можно с учетом что не будете прыгать с одной марки масла на другую. В германии похоже при каждой замене масла меняют весь мотор - тупость =@
spion30
Сообщение kola72 » Чт, 10 ноя 2011, 16:22
spion30 писал(а): В германии похоже при каждой замене масла меняют весь мотор - тупость
У них там и на время ТО планового подменную машину предоставляют, чтобы клиент делами мог заниматься.... Это факт.
А вот за замену поддона верится таки действительно с трудом...
При замене масла в АКПП поддон снимают обязательно, моют и прокладку меняют, а вот про движок не слышал....
Да уж если и сняли его, зачем менять-то - отмыли и назад поставили... А подменный может деформированный попадется... Сочить из под прокладки (герметика) начнет... Не, я бы менять не дал, если знаю что мой не коцаный....
Но немцы они же не пуганные, они и лампочки с дворниками только в сервисах меняют, и омывайку на заправках заливают им мальчики специальные.... Может и замена поддона в сервис входит.
kola72
Сообщение мин » Пт, 11 ноя 2011, 20:40
феби больше не возьму.А про фильтрон OE671 никто не знает,есть там в комплекте колечко?
мин
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
