Модератор: DIP
chav писал(а):Dmitry писал(а):1. Вентилятор один на двоих. ...
У меня 2 большущих рядом на радиаторе стоят. Работают пораздельно.
Dmitry писал(а):Но под капотом этого звука точно нет. Звук идёт откуда-то из торпеды.
kbv писал(а):Dmitry писал(а):Но под капотом этого звука точно нет. Звук идёт откуда-то из торпеды.
По этому вопросу ездил к официалам. Они приговорили мой вентилятор охолождения двигателя. Сказали что не работает первая скорость. Вентилятор работает только на второй на критических температурах. Вобщем сказали что для начала нужно заменить вентилятор.
Dmitry29 писал(а):Может, если долго не пользоваться кондиционером. Прокладки в соединениях трубок могут рассохнуться и начать пропускать газ. Поэтому рекомендуют в холодное время хотя бы раз в месяц на несколько минут включать кондер, чтобы прогнать фреон (в котором растворено масло) по всем трубкам, тем более на старых машинах.
Archi56 писал(а):Подскажите может ли за зиму испариться весь фрион? прошлой весной его заправлял, и все лето проездил нормально. Вчера включил, а холода нет. Комп показывает что нет фриона.
Romp писал(а):заедь на нормальное сто где есть спец оборудование. утечка новым оборудованием проверяется инфрокрасным светом на раз
сам при заправке в прошлом году проверял
Злобный папуас писал(а):Dmitry29 писал(а):Может, если долго не пользоваться кондиционером. Прокладки в соединениях трубок могут рассохнуться и начать пропускать газ. Поэтому рекомендуют в холодное время хотя бы раз в месяц на несколько минут включать кондер, чтобы прогнать фреон (в котором растворено масло) по всем трубкам, тем более на старых машинах.
фигня ... сам то так делаешь?
http://freezer.ru/faq.shtmlВернуться в Škoda Fabia I 1999 – 2007
