Модератор: DIP
Михиал писал(а):Т.е при перекосе термос не ломает посадочное гнездо??? Спасибо за ответ.\
п.с. При переделке термоса с интеграцией нового элемента с ушами морочится или всё на герметик посадить как с МАХом делалось???
denisius писал(а):У кого нормальный термостат и движок 1.4 - скажите за сколько при температуре -10 С у Вас происходит прогрев на холостых до 90 градусов?
Dmitry29 писал(а):P.S. Кстати, что означает верхний предел температуры?
Основные параметры термостата: температура начала открывания, температура полного открывания и величина хода клапана.
У меня , к примеру уже давно подкапывает с радиатора, решил не менять, дорого ибо и жаба душит. Просто купил бутылку G12 и подливаю понемногу. Полуторалитрового батла жидкости хватает тысяч на 80 пробега(в моем случае), посему и ограничился подливанием.Прокладка ГБЦ?Сергей X писал(а):выбивает антифриз через расширительный бачок
Насос ОЖ?при этом температура поднимается до 90 градусов, а печка дует прохладным воздухом.
