Модератор: DIP
BoRiZ82 писал(а):Коробка 02T. При движении первая включается вообще отвратно! И задняя не с первого раза.
АнтиДот писал(а):масло менять нужно чаще чем советуют
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седанSprutolog писал(а):Пошел стук из КПП, судя по всему - дифференциал
стук звонкий, однократный, из самой коробки..
Брякает при наборе-сбросе газа. а также если машину раскачивать на месте: 1-чуть вперед - задняя-чуть назад
я так понимаю проще поменять коробку на контрактную в сборе или стоит все-таки разбирать?
Igor6824 писал(а):Здравствуйте всем!
Г-н Новожилов!
Подскажите, пожалуйста, 2 вещи, как профессионал и человек сведующий:
1) взаимозаменяемые ли между собой 02T311206Н (или Е, или F) и 02T311206B ? - авто фабия 1.2 2005 года - грядет замена, очень хочется взять з/часть понадежнее!.. чтоб не пришлось вскоре опять 25... тратиться на работу... как я понимаю - 02T311206B покачественней будет?
2 ) очень интересует Ваше мнение по поводу следующего - имеет ли смысл перед установкой данного девайса "раскрыть" его (так сказать лишить девственности), удалив уплотнения, дабы обильно смазывался трансмиссионным маслом - возможно, как способ уберечь подшипники от преждевременного выхода из строя - попутно добавив уровень масла сверх нормы... или же перед установкой вскрыть и обильно НАТОПТАТЬ в подшипники литиевой консистентной смазки для подшипников, и закрыть, и уж тогда устанавливать - Ваше мнение???
"бонусный 3-й вопрос" (глупость-малость, но все же) - возможна ли франгментарная замена самих подшипников в обойме - в принципе теоретически должна быть такая возможность - выпрессовать убитый и впрессовать новый, возможно другого производителя, подходящий по параметрам - внутренний/внешинй диаметр, глубина и т.д. - так сказать "подходящий по месту" - ??? ведь найти-то в наше время можно все что угодно, и запрессовать, лишь бы хватило зазоров на валу между подшипником и соседними сопряженными деталями (во как сказанул-то, еле сам понял)...
Новожилов писал(а):Sprutolog писал(а):Пошел стук из КПП, судя по всему - дифференциал
Разборка,дефектовка,обсчет и .......принятие решения!
DIP писал(а):http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
