forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в двигатель
Масло в двигатель
Модератор: DIP
Re: Масло в двигатель
Сообщение Dolgovpv » Вт, 05 мар 2013, 11:14
Добрый день всем.
Ситуация такая: год назад обнаружил течь на стыке коробки и двигателя. На СТО сказали - дело в сальниках. Протекает - моторное масло, не сильно, сопливит. По уровню от замены до замены за 10тыс.км не заметно. Сальники заменил (первичного вала кпп и коленвала задний), заодно и сцепление.
Через полгода - снова течь в том же месте.
В магазине автозапчастей подсказали, есть средство, которое добавляют в моторное масло. Примерно такое:
Сам инструкцию не читал, но по словам оно убирает течь в местах контакта сальников.
Читал на форуме - то всяческие присадки недопустимы.
Кто сможет что-то подсказать? Возможно, есть опыт использования у кого-то. Замена этих сальников - дело не дешёвое.
Дополняю:
двигатель BME 1.2 60 л.с.
Пробег 142000км
Масло Shell Helix Ultra 5W40, лью с 60000км каждые 10000км, до этого что лили - не знаю.
Последний раз редактировалось Dolgovpv Вт, 05 мар 2013, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Dolgovpv
Сообщение SandroKlg » Вт, 05 мар 2013, 12:18
Всякие СТОП ЛИКИ и НОУ СМОГИ это чтоб машину продать подороже :lol:
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение DIP » Вт, 05 мар 2013, 13:03
Новые правильно установленные сальники даже потеть не должны.
DIP
Сообщение StaRFucK » Пн, 01 апр 2013, 9:41
Всем привет! Очень хотел бы получить совет по выбору моторного масла, т.к. в этом ничего не понимаю. Авто - Skoda Fabia 1.4 AME (2003 г.в.). Предыдущий владелец заливал Mobil Super 10W-40, поэтому после покупки сразу сменил все фильтры и залил такое же масло (всё делали на СТО). Через 2-3 месяца эксплуатации появился сильный шум при работе двигателя на холостых оборотах. На том же СТО посоветовали добавить присадку для гидрокомпенсаторов. Купил присадку liqui moly, шум исчез, но периодически проявляется. НА той же СТО рекомендовали сменить производителя моторного масла. Поэтому очень нуждаюсь в совете!!! Продавцы в магазинах настойчиво советуют Mobil, но я не уверен в их честности... Заранее спасибо ответившим.
StaRFucK
Сообщение Фабо » Пт, 05 апр 2013, 15:00
Большая вероятность, что у Вас гремит цепь привода ГРМ. Она не имеет натяжителя и склонна к растяжению. Кстати, я думаю именно из-за отсутствия демпфера так неустойчив ХХ на моторах АМЕ.
По моторному маслу рекомендую не заморачиваться. Если купить импортное с допуском WAG не проблема, то берите его. А если не хотите доплачивать за бренд, то обратите внимание на Лукойл и Роснефть. Мобил очень хорошее масло, но из-за повышенного его угара у моего АМЕ я перешел на Лукойл 5-40 SN.
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение SanyaRR » Пн, 22 апр 2013, 9:19
Может кто знает. Лил всегда масло Shell helix ultra 5w40, тут появилось Shell helix ultra Extra 5w40, можно ли лить его, это новая модель что ли?
Да, полная замена, но без промывки.
Последний раз редактировалось SanyaRR Вт, 29 окт 2013, 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение DIP » Вт, 23 июл 2013, 15:09
DIP
Сообщение ushek » Ср, 28 авг 2013, 16:12
Заливаю уже 5 лет Лукойл и проблем не вижу, главное менять его во время.
ushek
Сообщение cptslow » Вт, 24 сен 2013, 12:45
Всем привет!
Поделитесь, кто что льет со спецификацией vw 505.01?
У меня лично 1.4 TDi 51 kW (bnm).
До 50 тыщ заливалось Mobil Syst S (специальное для 505.01), теперь это масло отовсюду пропало...есть, кстати, кто в курсе почему?
После стал заливать Mobil ESP Formula. Вроде как Mobil дает в рекомендации это масло для 505.01 (при подборе на сайте).
Сейчас пробег 100 тыщ, проблем нет, но масло дороговатое, думаю перейти на что-нибудь подешевле.
cptslow
Сообщение arsent » Чт, 17 окт 2013, 20:10
Сейчас езжу на лукойле люкс 5w30. В принципе никаких косяков не заметил, да и все допуски есть.
arsent
Сообщение kola72 » Ср, 22 янв 2014, 17:26
Смотрите допуски VW в сервисной книжке и возьмите соответствующее масло. В основном это будет синтетика, но есть и полусинтетические масла соответствующие допускам на наши двигатели.
 Что нужно знать о спецификации моторного масла
В дополнение к единым требованиям классификации масел Фольксваген выдвигает дополнительные требования к моторным маслам, используемым на своих автомобилях. Это отражается различными допусками 502 00, 505 00, 507 00 и т.п. ., указываемыми на таре с маслом.
Заливайте в двигатель своего автомобиля только масло рекомендованное Фольксвагеном, в соответствии со спецификациями, соответствующими вашему двигателю и указанными в Инструкции по эксплуатации. Технические данные. Если применять масло с другими спецификациями, можно вывести из строя двигатель.
Всегда имейте запасной литр моторного масла нужной спецификации в багажнике. Литровая упаковка моторного масла не займет много места.
Масляный фильтр
Масляный фильтр задерживает металлические и другие частицы, находящиеся в масле, чтобы избежать повышенного износа и повреждений. Масляный фильтр меняется при замене масла в соответствии с графиком ТО. Используйте качественные оригинальные масляные фильтры Фольксваген.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение SanyaRR » Пн, 21 апр 2014, 9:12
Последний раз редактировалось SanyaRR Пт, 16 май 2014, 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
SanyaRR
Сообщение O_L_E_G » Чт, 01 май 2014, 13:09
kola72 , спасибо за совет.
AME залил Castrol 5w-30. Всё норм. В книге написано 4 литра, влезло только 3,8 литра. Сливал минут 30 на горячую.
O_L_E_G
Сообщение Плюшкин » Пт, 23 май 2014, 9:17
Доброго дня! Заливал в двигатель esso 10w40,после ребрендинга оно теперь mobil. По заверениям продавца "льют из одной бочки" , но vw допуска нет на канистре. Может кто обладает информацией относительно допусков, не хотелось бы уходить с этого масла.
Плюшкин
Сообщение vavaka » Пн, 01 сен 2014, 8:44
Плюшкин писал(а):Заливал esso 10w40, оно теперь mobil, но vw допуска нет на канистре. Может кто обладает информацией относительно допусков, не хотелось бы уходить с этого масла.
Лей, лей- не жалей!
Отец 10 лет лил в камри, потом правда выкинули двигатель (но думаю это вина след. владельца - сосед по д. участку). Я лил пол года в свою 1ю Фабию 1.4 60лс, цепь, все норм, лил в мерседес и сузуки, потом в фелицию - проблем не было. Теперь это мобил... Ну и хрен с ними, продались Французы, конечно приятней кому-то переплатить и залить Мобил, а кому-то сэкономить и лить Esso 8)
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
