forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения
Система охлаждения
Модератор: DIP
Re: Система охлаждения
Сообщение SKODAвод » Вс, 06 мар 2011, 9:40
был у меня другой термостат.поставил его.ничего не поменялось.также при езде стрелка стоит а при остановке падает.датчик температуры новый.заметил еще такую вещь что стоит заглушить машину и завести через к примеру через 5 минут то стрелка стоит пару минут как надо а потом опускается
SKODAвод
Сообщение мин » Пт, 11 мар 2011, 20:28
Изображение скажите какая пружинка работает на стравливание и легко ли разобрать не сломав? Сегодня пробовал,там защелки,довольно прочно обхватывают
мин
Сообщение chav » Пн, 14 мар 2011, 9:06
мин писал(а):скажите какая пружинка работает на стравливание и легко ли разобрать не сломав?
на фотке она нижняя (крупная)
мин писал(а):Сегодня пробовал,там защелки,довольно прочно обхватывают
и пластмасса мягкая, но у меня держит после разборки.
Fabia, 2004гв, 1.2л, AZQ, KKL+VCDS311, пробег: 120+.
chav
Сообщение Vivaldis19 » Пт, 25 мар 2011, 12:13
Вчера попал в пробку и температура мотора быстро поднялась до красной метки. Остановился, заглушил мотор и включил зажигание. Вопреки моим ожиданиям выяснил, что вентилятор радиатора не работает.
Подскажите, что может быть?
Vivaldis19
Сообщение Dmitry29 » Ср, 30 мар 2011, 16:54
Кто менял радиатор на машине с кондером, AVA SAA2010 подойдет, и как он по качеству? Может кто другой посоветует?
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Re: Плохо заводится после заправки
Сообщение igor-2011005 » Чт, 31 мар 2011, 20:38
Здравствуйте, машину приобрел в 2010 году осенью, с рук, выпуск 2003 года, 1,4л. 50 кВт.В марте 2011 перестал работать указатель охлаждающей жидкости. Заправил полный бак, машина не заводиться, через пол часа все-таки завел. Сразу полезли дурные мысли по поводу адсорбера угольного. Поехал на компьютерную диагностику, она показала ошибку обрыва цепи датчика охлаждающей жидкости, который находится на термостате. Снял датчик,на контактах была пролитость (не знаю чего). Промыл ВДЭ, поставил на место указатель охлаждающей жидкости, и он заработал. Ошибка датчика сразу снялась. Машина теперь заводится без проблем, из-за ошибки датчика машина заводилась через раз. :Yahoo!:
igor-2011005
Сообщение tyman99 » Пн, 18 апр 2011, 9:58
Всем здравствуйте! Потек радиатор, надо менять. Стоит Valeo 6q0121201bt. В инет магазине по номеру пробивается радиатор вместе с вентилятором размером 430x415x20. А отдельно разве нельзя поменять радиатор? И как крепиться вентилятор, а то на машине я увидел что он притянут толи винтами толи на каких то пистонах насквозь через радиатор. :shock:
И какой фирмы лучше радиатор брать.
AME, 2002г, без кондиционера.
а может кто нибудь подсказать номер радиатора с креплениями вентилятора по центру радиатора.
tyman99
Сообщение skuksov » Чт, 05 май 2011, 8:29
Добрый день, двигатель АМЕ с кондиционером! Какой вентилятор служит для кондиционера, а какой для охлаждающей жидкости? У меня при достижении 90 градусов все время включается маленький вентилятор - это правильно? А большой почему-то не включается, вчера тронул пальцем большой вентилятор - начал вращаться! Как они должны работать?
skuksov
Сообщение byeasy » Ср, 25 май 2011, 13:06
AME 2002 г.
При холодном пуске пару секунд работает нормально, потом обороты падают и глохнет. Если завести снова, то дальше работает нормально.
Датчик ОЖ не исправен.
Последний раз редактировалось byeasy Вт, 23 фев 2016, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Re: Патрубок от термостата к расш. бачку
Сообщение Drelll » Сб, 28 май 2011, 22:15
нужен патрубок от термостата к радиатору 6Y0 121 049 D .Но что то дорого 1600 за патрубок.Интересно дешевле есть?
Drelll
новый корпус термостата
Сообщение VaneZzz » Пт, 10 июн 2011, 23:39
подскажите,плиз! фабия 1.4 бензин 8 клапанов. лопнул корпус термостата и пиндык самому термостату вместе с крышкой! на фелокте все в сборе 650 000! кОшмар! есть возможность сделать из нержавейки(корпус! крышку и термостаст уже надыбал)! а теперь внимание вопрос: не будет ли трындец датчику ОЖ, он ведь становиться внутрь корпуса,а он будет давать минус,т.к. крепиться к движку!
VaneZzz
Сообщение Ал-др » Вс, 12 июн 2011, 20:41
резистор датчика температуры охлаждающей жидкости с корпусом датчика не контактирует
Ал-др
Сообщение Михиал » Пт, 17 июн 2011, 12:44
Доброе время суток.
Заметил сырость на стыке радиатора и нижнего патрубка. Определить откуда не смог, нужно было снимать бампер (его пластик мешал), время не позволяло.
Подтекает не сильно, в месяц доливаю разницу минимум и середина.
Теоретически что это может быть???
1. Со стыка патрубка?
2. С сливного крана?
3. ????
Что более характерно для АМЕ с пробегом 130 т.к.?
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение Дмитрий К » Пт, 17 июн 2011, 13:56
Течет скорее всего датчик включения вентиляторов, он находится чуть выше.
Дмитрий К
Сообщение robik » Сб, 25 июн 2011, 11:39
Проблему отломанных ушей решил еще проще: вместо спиц - четыре отверстия в мет скобе в местах крепления, и на шурупы с мелким шагом к корпусу, очень просто регулируется положение.
Один вопрос: термостат в холодном положениии плотно закрывает канал?
Заранее благодарен.
robik
