forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения
Система охлаждения
Модератор: DIP
Re: Система охлаждения
Сообщение wiking5 » Вс, 26 июн 2011, 18:42
А нет ли у кого вентилятора радиатора большого с фабии1 со сгоревшим ротором или статором и с целым щеточным узлом?куплю
wiking5
Сообщение Dmitry29 » Пт, 01 июл 2011, 15:30
wiking5 писал(а):А нет ли у кого вентилятора радиатора большого с фабии1 со сгоревшим ротором или статором и с целым щеточным узлом?куплю
Отписал в личку.
Стрелка температуры иногда стала падать почти на одно деление вниз от нормы (чуть выше 2й метки встает). Четкой закономерности выявить не смог, иногда поднимается обратно, если постоять с выключенным мотором. Чаще валится, когда едешь медленно или стоишь, но если продолжительное время ехать на скорости она опять встает на место. Во время стоянки и с завалившейся стрелкой вентиляторы исправно включаются и выключаются. просто выключение зажигания ничего не дает.-Иногда можно проездить хоть весь день, стрелка стоит на норме...
Диагноз? ДТОЖ?
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение chelovek72 » Пт, 01 июл 2011, 20:45
вентилятора который на радиаторе. 2003 г.в. AZQ, хетч, коробка-ручка. Вентилятор шумит так что пугает ближайшие авто.
chelovek72
Сообщение Михиал » Пт, 01 июл 2011, 22:21
1. Снять и почистить ДТОЖ или замена;
2. Перекос датчика (уши) - замена термоса;
3. Проверить проводку.
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение Dmitry29 » Пн, 04 июл 2011, 10:18
А как тут может термос влиять? Если стрелка ниже середины, а вентиляторы включаются? К тому же полгода назад менял его.
Сам склоняюсь к замене ДТОЖ. Вчера после 100 км. по трассе по приезду домой стрелка ваще упала вноль :D
Dmitry29
Сообщение Wersia » Пн, 11 июл 2011, 10:47
Всем привет. хочу поделиться своей преамбулой.
Как то в поездке после остановки и перезапуска двигателя увидел, что температура движка (по показанию на панели) лежит в красной зоне. завелся-поехал- упала в середину. через пару дней на трассе ваще глаза на выкат были- больше оборотов-выше температура. остановился, трогал шланги, радиатор, все в норме, только на приборке температура зашкаливает. Думал что термостат не работает, но ОЖ начинал гонять с малого на большой круги, вентилятор лентяя тоже срабатывал... Понял что дело в ДТОЖ. приехал, купил аналог, поменял. Все ОК. катаюсь неделю- никаких проблем. температура в середине, термостат срабатывает, вентиляторы включаются, при этом температура практически из средней зоны не выходит. НО вот опять по трассе, и опять та же ерунда. температура в красной зоне, хотя система охлаждения живет отдельной от показания прибора жизнью.
Подскажите, это опять датчик гуано, или у меня в чем-то другом могут быть проблемы?
терморегулятор отрабатывает.
помпу и радиатор на днях проверю. Спасибо за совет.
ЗЫ... сегодня катался, температура на приборке норму(середину) показывала. это просто волшебство какое-то)))
Wersia
Не срабатывает вентиллятор
Сообщение Мать 3 детей » Пн, 11 июл 2011, 11:34
Помогите-не срабатывает вентиллятор охлаждения радиатора.Заменила термостат,датчик вентиллятора(в радиаторе),помпу,но проблема все равно не ушла.Когда машина немного постоит,то при запуске двигателя вентиллятор срабатывает.Но так ведь быть не должно?Что делать-то?! :o
Мать 3 детей
Сообщение BoRiZ82 » Вт, 12 июл 2011, 8:50
1. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?
2. Может ли быть так, что на новом чистом антифризе машина остывает быстрее? А то поменял антифриз - и стрелка температуры доходит до 90 градусов, а потом плавно идет в середину и там стоит.
Последний раз редактировалось BoRiZ82 Ср, 13 июл 2011, 1:07, всего редактировалось 1 раз.
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Re:
Сообщение Wersia » Вт, 12 июл 2011, 11:06
DIP писал(а):
Wersia писал(а):терморегулятор отрабатывает.
Как узнали?
шланги трогал при прогреве авто. сначала по малому кругу грелись, потом на большой включались, а потом и лентяи срабатывали.
или я не то смотрел? :oops:
Wersia
Сообщение Wersia » Ср, 13 июл 2011, 16:56
горячий.
я сравнивал по времени с нормальным датчиком, и с тем датчиком у которого температура вверх лезет. сначала малый круг горячий, потом трогал нижний шланг- тоже горячий, потом лентяи включались, а потом выключались, потом опять включались))))
вот штука какая: уже несколько дней катаюсь, температуру в норме показывает. блин, только зря деньги на новый ДТОЖ потратил. думаю при следующем глюке к дилеру на диагностику ехать...
Wersia
Сообщение Alex47 » Чт, 14 июл 2011, 13:13
я выше отписывался, как мучался с новым, но бракованным датчиком...
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Сообщение BoRiZ82 » Пт, 22 июл 2011, 12:22
А может такое быть - машина прогревается, стрелка на приборке ползет к 90 градусам, ОЖ циркулирует по малому кругу и нагревается. А в большом круге ОЖ не нагревается, и когда открывается термостат, ОЖ из этих двух кругов смешивается и температура её падает примерно на 30%. Иначе чем объяснить падение стрелки на 60-70 градусов с 90 после 15 минут работы авто. Очень не хочется лезть в термостат...
BoRiZ82
Сообщение Тавровед » Пт, 22 июл 2011, 12:57
BoRiZ82 писал(а):А может такое быть
НЕА, не может рабочий термос откроет на 90, если меньше -- закроет
1.2 BME седан classiс
Тавровед
Сообщение DIP » Пт, 22 июл 2011, 13:35
BoRiZ82, у вас не закрывает... три самореза открутить...дел на 5 мин.
YuriF писал(а):стоит Hepu, менял 30 тыс назад, т.к. потекла)
DIP
Сообщение McSimOFF » Чт, 11 авг 2011, 10:50
deMAN100 писал(а):Кто-нибудь ставил термостат Vika 10150744A или 10150748A и в чем их отличие?
Пару месяцев назад купил термостат в сборе Vika 10150748A в экзисте 456руб. Крышка с пластиковыми ушами. Поставил только крышку, пока все нормал!
Skoda Octavia A5 FL 1,6 MPI, Elegance, 2013г.
Skoda Fabia, classic, AZE, 2001г. - уехала в Ярославскую область...
McSimOFF
