forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения
Система охлаждения
Модератор: DIP
Re: Система охлаждения
Сообщение medvedvodka » Пт, 12 авг 2011, 17:26
Всем привет! У меня возник вопрос: датчик включения вентилятора завязан как-то с кондеем? А-то при перегреве маленький вентилятор не включается, а на нормальной температуре (<90C) при включении кондея включаются оба. Термостат менял - поставил оригинал недавно, так же как и сам датчик. Куда копать? Заранее спасибо.
Движок АМЕ.
medvedvodka
Сообщение efremov » Пт, 12 авг 2011, 19:00
medvedvodka писал(а):при перегреве маленький вентилятор не включается, а на нормальной температуре (<90C) при включении кондея включаются оба.
Вы уверены? Проверяли одновременно или с перерывом в день(неделю, месяц, ...)?
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение medvedvodka » Пт, 12 авг 2011, 23:57
Сегодня окончательно в этом убедился - в пробке закипела, остыл чуть и доехал до дома в нормальном потоке и проверил это дело включая кондей, а после нагревая.
medvedvodka
Сообщение Dmitry29 » Пн, 15 авг 2011, 20:45
Dmitry29 писал(а):Стрелка температуры иногда стала падать почти на одно деление вниз от нормы (чуть выше 2й метки встает). Четкой закономерности выявить не смог, иногда поднимается обратно, если постоять с выключенным мотором. Чаще валится, когда едешь медленно или стоишь, но если продолжительное время ехать на скорости она опять встает на место. Во время стоянки и с завалившейся стрелкой вентиляторы исправно включаются и выключаются. просто выключение зажигания ничего не дает.-Иногда можно проездить хоть весь день, стрелка стоит на норме...
Диагноз? ДТОЖ?
ДТОЖ купил, но заменить руки пока не дошли. За это время старый стал нормально работать... может такое быть? стоит менять?
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение skuksov » Чт, 18 авг 2011, 20:53
Добрый день. Посоветуйте что делать. 3500 назад поменял помпу на Dello, сегодня неожиданно увидел что уровень в бачке по мин, на помпе есть красный налет в районе маленького непонятного отверстия. Сразу видно что текло. Залил антифриз, протер то место где текло, проехал 20 км в результате не течет. Подскажите зачем это отверстие и что делать, менять заново помпу?
skuksov
Сообщение DIP » Чт, 18 авг 2011, 23:13
Отверстие - технологическое, показывающее, что сальник пропускает ОЖ и скоро накроется подшипник. Контролируйте отверстие, если опять будет мокро - готовтесь менять насос.
DIP
Сообщение efremov » Сб, 10 сен 2011, 19:40
Кто-нибудь ставил помпу фирмы "Dolz"?
Или что слышали?
efremov
Сообщение вовка серов » Вс, 11 сен 2011, 16:33
ребят помогите шкода фабия 2000г,сегодня сменил термостат,датчик срабатывания вентилятора,антифриз...завел машину прогрел,закипело из расшерительного бочка,заглушил машину только потом сработал вентилятор,и при этом стрелка температуры стояла ровно на середине что делать то
вовка серов
Сообщение medvedvodka » Вс, 11 сен 2011, 17:32
Я думаю следует поменять расширительный бачок с крышкой, если всё остальное ок.
medvedvodka
Сообщение мин » Вт, 13 сен 2011, 20:26
не понял,давай сначала. Кипит с открытой крышкой или с закрытой?
Добавлено спустя 23 часа 15 минут 57 секунд:
кто знает? при какой t включается вентилятор и есть ли 2я скорость?(при какой t включается она?)
мин
Сообщение DIP » Ср, 14 сен 2011, 22:22
Тeрмoвыключaтeль для вeнтилятoрa cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния -F18-, 35 Нм
знaчeния тeмпeрaтуры включeния:
  1. ступень
    t вкл.: 91…97 °C
    t выкл.: 84…91 °C
  2. ступень
    t вкл.: 99…105 °C
    t выкл.: 91…98 °C
DIP
не могу завести машину
Сообщение АнтиДот » Вс, 18 сен 2011, 22:35
помогите плиз
симптомы: при включении зажигания бензонасос не включается
при повороте стартером машинка не заводится но при выключении зажигания насос жужжит пару секунд
ощущение такое что сдвиг во временит в работе топливного насоса
при том наблюдается глюки-цз самопроизвольно срабатывают, при вкл зажигания датчик температуры показывает рабочую температуру при холодном моторе
на что обратить внимание ибо не могу даже доехать до диагноста
Добавлено спустя 14 часов 20 минут 5 секунд:
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
проблема найдена
умер температурный датчик
машина стала заводиться при скинутой с датчика клеммы
АнтиДот
Сообщение BoRiZ82 » Пн, 19 сен 2011, 21:55
efremov писал(а):Кто-нибудь ставил помпу фирмы "Dolz"?
Ставил на сервисе помпу Dolz A-191. Крыльчатка пластиковая. Резиновая прокладка в комплекте. Работает пока, около 5.000 км. прошла.
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Про термостат 4MAX
Сообщение efremov » Вт, 20 сен 2011, 21:01
При замене в термостате 4MAX термоэлемента заметил, что конструкция крышки термостата отличается от оригинальной: отсутствует "дренажное" отверстие, соединяющее малый круг с РБ(расширительный бачок).
В крышке 4Max тонкий штуцер, идущий к РБ, соеденён с большим кругом.
Соответственно, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, воздух из малого круга стравливаться не будет(откуда он берётся это другая тема).
Я проделал, на всякий случай отверстие в термоэлементе(на фото видно) - соответственно двигатель будет дольше прогреваться.
Какие мысли?
efremov
Сообщение Тори » Вт, 04 окт 2011, 22:07
ребята ставьте оригинал 047 121 121 S 675,03руб, крышка с термостатом,заказал в экзисте= сноски номера нет,
Крышка с пластиковыми ушами оригинал
Тори
