forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения
Система охлаждения
Модератор: DIP
Сообщение DIP » Ср, 05 окт 2011, 23:21
Тори, поясните смысл вышего поста. Зачем ставить оригинал, который даже год не ходит?
DIP
Re:
Сообщение Vitalik_d » Чт, 06 окт 2011, 20:09
DIP писал(а):Тори, поясните смысл вышего поста. Зачем ставить оригинал, который даже год не ходит?
Не согласен, 3 года назад поставил оригинал (только купил машину и не знал, что можно заменить только крышку) - пока норм.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение kirjan » Пт, 07 окт 2011, 10:15
Фабия 2002 г. 1,4 mpi. Временами загорается лампочка температуры охлаждающей жидкости. С температурой двигателя все ок. Никогда не перегревается. Уровень охлаждайки в норме.
В чем может быть проблема? (В феврале этого года перелил охлаждайку выше макс. допустимого уровня. Может из за этого замкнуло датчик???)
kirjan
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение АнтиДот » Пт, 07 окт 2011, 16:00
kirjan писал(а):Фабия 2002 г. 1,4 mpi. Временами загорается лампочка температуры охлаждающей жидкости. С температурой двигателя все ок. Никогда не перегревается. Уровень охлаждайки в норме.
в норме на горячку или на холодную?
если на горячку то при охлаждении она спускается ниже минимума и датчик пищит
если это не так-меняй датчик
АнтиДот
Сообщение SARANSK » Вс, 09 окт 2011, 10:03
Добрый день, заменил радиатор вместе с быстросъемными разъёмами, налил обычной воды, дабы промыть систему, 5 дней ездил всё нормально, открыл вентиль на нижнем быстросъеме, слил первую воду, закрыл вентиль, наливаю воду, а вентиль течёт, а я его только открыл, и закрыл:( Что то не хочется верить что он сломался за одно закрытие-открытие! 1,4 AZE хэтч, 2001 год без кондея. Вентиль не резьбовой, он просто задвигается, и проворачивается на пол оборота, и течёт он в закрытом состоянии не через сливное отверстие, а как будто через саму поворотную ручку, в ней с торца какие то отверстия есть. Помогите, может кто то уже сталкивался!?
ну вот сложилась такаянеобходимость, ну не может пластиково резиновый вентиль от воды испортиться?
С Уважением Николай!
SARANSK
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Pharmacol » Вс, 09 окт 2011, 12:24
По-хорошему, следовало бы почитать инструкции по ремонту авто, хотя бы эльзу, где написано, что "...ВНИМАНИЕ! В системе охлаждения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование воды, даже кратковременно!". Меняйте вентиль.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: Система охлаждения
Сообщение Oleg_Molokov » Вс, 09 окт 2011, 23:52
Сколько надо антифриза на двигатель ВМЕ 1.2? Почему надо мешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1? можно ли в других пропорциях?
Oleg_Molokov
Сообщение Dmitry29 » Вт, 11 окт 2011, 15:11
Зависит от самой жидкости, от её концентрации. Если сильно разбавить, зимой может замерзнуть. Обычно на этикетке пишут в какой пропорции и для какой температуры разбавлять
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение rico » Чт, 20 окт 2011, 15:18
купил концентрат антифризаG12, можно ли его использовать в качестве доливки не разбавляя его? BME1.2 2005год
skoda fabia1 BME 1.2 на клубных рамках
rico
Сообщение DIP » Чт, 20 окт 2011, 16:43
Можно.
Нeльзя, чтoбы дoля концентрата прeвысилa 60 %; дaльнeйшee пoвышeниe привoдит к снижeнию мoрoзocтoйкocти и уxудшeнию oxлaждaющиx cвoйcтв.
DIP
Сообщение gleb882 » Пт, 18 ноя 2011, 11:28
купил новый термостат Behr на коробочке наклейка VAG, решил его сварить. положил в кастрюлю вода закипела шток из него вышел, но после того как вода остыла обратно не зашел. помог надавил на него и он залез обратно. попробовал еще, тоже самое только кастрюлю уже оставлял на балконе. это так и должно быть или он сломан?
gleb882
Сообщение efremov » Пт, 18 ноя 2011, 19:14
gleb882 писал(а):термостат Behr. это так и должно быть или он сломан?
А какой конструкции ваш новый Behr: как на фото слева или справа.
Hellboy писал(а): Изображение
Если как слева, то может Вы в разобранном виде его тестируете?
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение AEM » Пн, 21 ноя 2011, 13:40
Чем подтянуть гайку крепления термостата на AME (сзади, та которая у патрубка воздухозаборника). К ней очень затруднен доступ...
Судя по всему, там на 13 мм. Но обычный ключ туда не лезет. Может какая хитрая сквозная головка? Т. к. сама шпилька выступает на 2-3 см.
Есть у кого опыт откручивания/закручивания этой гайки?
AEM
Сообщение skuksov » Пн, 21 ноя 2011, 15:26
Месяц назад поменял расширительный бачок Vika и поменял антифриз. Как только наступили морозы происходит следующая ситуация: Когда машина стоит всю ночь, а утром я ее завожу, то загорается значок уровня охлаждающей жидкости на панели приборов. Уровень в норме!!! От чего это может быть? Датчик врет или антифриз такой? В сервисе антифриз когда бодяжили, мне показалось что концентрат разбавили меньшим количеством воды. Может быть из-за этого? Концентрат G12+.
skuksov
Сообщение misterd » Пн, 21 ноя 2011, 19:19
китайский датчик...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
