А какой конструкции ваш новый Behr: как на фото слева или справа.
слева, только он в пластмассовой обойме, внутри нее пружина и ушей этих не видно
Модератор: DIP
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
DIP писал(а):При 0С время прогрева - 7 мин.
Дтож шёл в комплекте JP? Если да, поставь старый ДТОЖ
DIP писал(а):А на этом форуме не нашли?kola72 писал(а):Нашел на Половском форуме ответ на этот вопрос.
Я же три раза писал где написано!
не ответ, потому что при нормальной концентрации жижи работает и на горячую и на холодную. Ответ - проверь жижу, если нормальная - меняй датчик.DIP писал(а):На горячую работает, на холодную не работает - это называется НЕ РАБОТАЕТ - меняй.
Butzik писал(а):Fabia 2002г. двигатель AME... Проблема пришла неожиданно... Загорелся датчик уровня ОЖ... Проверяю... Антифриз ушел и бачек в жидкости... Доливаю... Езжу... опять загорается.. проверяю..опять ушел и опять бачок в антифризе.... Почитав форум, пошел посмотрел на свою крышку бачка и патрубки, патрубки сильно раздуты (машина простояла 1.5 часа на морозе -5) откручиваю крышку бачка, сильный "пшик", патрубки становятся мягкими. понажимав на внутреннюю сторону крышки, не ощутил никаких пружинок клапанов... это норма или пружинки должны чувствоваться??? если должны чувствоваться то делаю вывод что крышка каким то образом "умерла"...
