Dzhedai писал(а):Остался вопрос, что проще снимать бампер или подкрылок?
Заглушку под противотуманку(или противотуманку).
Модератор: DIP
Dzhedai писал(а):Всем привет! В общем то и мой усилитель начал вскрывать мой моск. Загорается индикатор неисправности рулевого управления и соответственно напрочь выключается усилитель, причем происходит это исключительно вечером. Утром качу на работу нормально, а назад без усилка, вырубается через 10-20 мин.езды. Перечитал ветку и решил что проще купить новый датчик, чем ремонтировать старый. Залез на экзист, пробиваю номерок, смотрю на цену... 8500деревянных
, или же 4100 (ждать 21 день). Звоню в пеликан, 9500 и тоже нет в наличии
http://www.autoprospect.ru/skoda/fabia- ... eniya.html. Напряжения на колодках не обнаружилось
Полез проверять предохранители, нормальные люди как раз с этого начинают диагностику, а я этим заканчиваю. Так как насос то работал, то нет я решил что предохранители в порядке, а зря
Третий предохранитель-перемычка на аккумуляторе оказался с трещиной, причем при этом он прозванивался. Ослабив гайки крепления, предохранитель развалился. Поставил новый и все заработало
P.S. Старый предохранитель оказался на 50А, а должен стоять на 80А
