Модератор: DIP
По симптомам похоже, что в одном из котлов нет зажигания. На AUA определяются пропуски зажигания? У меня осенью точно также начала заводиться, с морозами стало вообще .....ц, поменял модуль зажигания, все стало ок. Так что, возможно одна из катушек или модуль зажигания (смотря что там в AUA)
. Но мысль интересная, спасибо. Модуль- это? http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=F7A0328F ? А катушка там вроде одна http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=11606745 . Или я ошибаюсь?
. Завтра посмотрю на натуре. А без диагностики как нить можно понять, что катушка навернулась? и почему тогда потом никаких провалов и троений не ощущается?
Кстати, насколько понял из схемы, от этого модуля идут 4 провода в каждой свече. Так? Может быть проблема и с ВВ проводом.Злобный папуас писал(а):а еще может перегрев мозгов прокладки между рулем и сиденьем, от большого ума...
