Модератор: DIP
отворачиваем два T-25 крепящих чёрный поддончик в котором расположены катушки зажигания и болт провода на массу.
плоской отвёрткой, аккуратно, поддеваем поддончик поочередно с разных краёв и без перекосов вынимаем катушки вместе с поддончиком. Усилия небольшие, поэтому если не идет, ломать не стоит!
свечные колодцы достаточно глубокие и диаметр маленький, подошла лишь специальная свечная головка (16 мм.) с магнитным держателем и длинный вороток
катушка зажиганияДа так, не при чём. Просто поддерживают ПРЗ, снизу, чтобы не упала. Возможно, нужно уже поменять их, так как потеряли свою упругостьКирьян писал(а):Cвечи-то причём?
