forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения
Система охлаждения
Модератор: DIP
Сообщение SKODAвод » Вс, 20 янв 2008, 21:39
та же самая ситуация!!!!на холодную пищит.машина прогреется заглушишь,потом заведешь не пищит.по советам на форуме шевелил и снимал разъемы на термостате и бачке расширительном.результат нулевой.все так же.уровень охл.жидкости в норме.
когда делал диагностику ошибок ничего не было.
я вот все думаю а почему на горячую то не пищит?????
оч.странно.мож датчик на термосе выкрутить посмотреть и вкрутить???
SKODAвод
Замена радиатора
Сообщение sashan » Чт, 24 янв 2008, 23:18
Надоело доливать ОЖ в бачок - заказал новый радиатор (для машин с кондиционером 6Q0121253Q (630Х413 мм.)
Текло из соединения боковых стаканов и из-под термовыключателя для вентиляторов систeмы жидкостного охлаждения -F18- (35 Нм).
Опорожнять контур c охлаждающим средством R 134a не нужно.
Понадобится:
- отвёрка плоская
- T-25 и 30
- звёздочка M8
- гебельсы (переставные клещи)
- терпение
Изображение Для снятия бампера: снять чехол фароомывателей и освободить держатель фароомывателей (если они входят в оснащение)
Изображение извлечь три прижимных зажима
Изображение откручиваем четыре Т-25
Изображение два Т-25 крепления
высунуть бампер из направляющих профилей
разъединить штекерные соединители противотуманных фар (если они входят в состав оснащения)
Изображение два T-30 около фар, снимаем фары, разъединив штекерные соединители
Изображение отцепить тяговый тросик Боудeнa, возлe запора
Изображение Изображение снимаем верхнюю планку
Изображение снимаем поперечину, открутив её от лонжеронов и планку крепления звуковых сигналов
Изображение откручиваем радиаторы от комплектного модуля передней стенки кузова и сам модуль от боковых усилителей и снимаем его
Изображение откручиваем 4 Т-30 крепления радиаторов и Т-25 крепления трубoпрoвoда охлаждающего средства к воздуxозаборнику вентиляторов
Изображение относим кондeнсор в сторону и привязываем
Откручиваем крышку расширительного бачка и стравливаем давление в системе
Изображение повернув резьбовую пробку сливного отверстия в левую сторону (надеть, в случае надобности, на штуцер вспомогательный шланг)
Coблюдать дейcтвующиe нормы и прaвилa по ликвидации охлaждaющиx жидкоcтей.
Изображение разъединяем штeкерный соединитeль вентилятoров
Изображение снимаем шланг для охлaждaющeй жидкоcти с радиатора
Изображение снимаем радиатор и отсоединяем воздуxозaбoрник вентиляторов
Изображение откручиваем термовыключатель для вентиляторов cистeмы жидкостного охлаждения -F18- (35 Нм), стоял без уплотнительного кольца
Изображение N 0138272 (A22X27) Изображение
Изображение крепим воздухозаборник к новому радиатору и ставим на место. Перед соединением шланга для охлаждающей жидкости, смазываем их изнутри силиконовой смазкой (лучше оденутся).
Собираем в обратной последовательности, заливаем G12 plus с водой (1:1) и прогреваем двигатель.
Делал - 2,5 часа.
Изображение поставил большой рeзeрвуaр для cтeклooмывaтeлeй 6Q0955453T
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение DIMON_2 » Чт, 31 янв 2008, 8:42
Через месяц после реставрации стала сочится ОЖ сквозь отверстия, видимо от перепада температур (-30 до +90). Клеил Епоксиполом.
DIMON_2
Сообщение DDD » Ср, 06 фев 2008, 20:00
Поставил новый терморегулятор всборе (старый ДТОЖ при вытаскивании "рассыпался"). Через месяц начала падать стрелка температуры на ноль, после перезапуска двигателя - занимала свое рабочее положение. На работающем двигателе, когда ДТОЖ показывал, снял штекерный соединитель - стрелка упала, соединил - стрелка лежала пока не перезапустил двигатель.
Заменил ДТОЖ - всё ОК.
На приборку - датчик на термосе, на вкл карлсона - на радиаторе.
При нерабочем ДТОЖ расход на ХХ прогретой машины больше - факт. Следовательно он и сигнал на мозги отправляет.
18.3.2008
Внезапно заглючил спидометр. На холодную все ОК, через 5 мин. езды начинает прыгать стрелка, потом плавно умирает на ноль и лежит до следующего дня.
Осмотр под капотом зародил сомнения - течет терморегулятор по стыку двух половинок и капает, аккурат, на жгут проводки, именно в том месте, где к общему жгуту подходит проводка от датчика скорости, снимаю чехол грязезащитный с датчика и... следы ОЖ.
Снимаю колодку - всё плавает... контакты уже зеленеть начали ну и т.д. Продули, прочистили, графиткой, для профилактики, намазали, терморегулятор располовинили и на герметик половинки посадили.
После промазки терморегулятора герметиком - опять потек, за 4 дня уровень с МАХ упал на дно расширительного бачка.
Решил восстановить старый (родной), сделал два уха.
Корпус ставим родной - элемент от покупного. Делалось 30 мин. и около 1 л. ОЖ).
Рассверлил отверстия крепежные двух половинок под подходящий болт, кажется М6, так как боялся что саморезы не будут держать. От нагрева пластик плывет и шурупы просто выскальзывают, вытягивая пластик.
Сделано все как по "мануалу" с форума, с наружной стороны там где выходят спицы залито эпоксидкой.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Термостат 88 - 92 С
DDD
Сообщение Exe(utoR » Чт, 07 фев 2008, 9:18
у меня тож что то подобное наблюдалось месяца 2 назад после установки нового термоса. тока не на 0 падала, а просто чуть отклонялась. и после перезапуска двигателя возвращалась на середину.
щас вроде прошло. х.з. что было.
Exe(utoR
Сообщение Эдян » Чт, 07 фев 2008, 20:30
Ставил новый терморегулятор (оригинал) всё было нормально недели две, потом начала иногда падать стрелка, потом чаще и чаще. Решил попробовать старый датчик и всё нормуль.
Промазывал уже 2 раза - надо на болты. Cтянул болтами М5 длина где-то 27 мм.
Jp Group A9430 идет в сборе (с датчиком), он другой конструкции.
01 Ноя 2008
Еду я еду, все нормуль, остановился на 2 мин.
Включаю зажигание, а стрелка температуры приближается к красной зоне :shock: Завожу, печку на всю и гнать, что есть силы на стоянку.
Вентиляторы не включились (предохранители проверял все цело).
Решил потрогать патрубки, верхний патрубок который идет к радиатору -огненный, нижний теплый, радиатор - холодный.
Снял терморегулятор, уши на месте, всё хорошо.
Закинул в кастрюлю поставил на огонь, вода уже начинает закипать, а он как стоял так и стоит на своем месте.
Герметик ABRO 999 - проверенный! Наносишь, даёшь подсохнуть (10 мин.), собираешь. Сильно не тяни, иначе и с герметиком течь будет (проверено).
Эдян
Сообщение diko » Пт, 08 фев 2008, 1:27
100% совпадение с поведением моего неисправного датчика. Один в один. Заменил и все ок!
На родном люфт на шкиве сильный (кирдык подшипнику). Поставил Hepu P 647 (крыльчатка не из пластика, прокладка в комплекте). ОЖ заменил Hepu P999-G12PLUS.
diko
Сообщение Bimer » Чт, 21 фев 2008, 12:06
1.4 MPI 2002 хетч Classic
У меня тоже лежит стрела температуры ОЖ, иногда встает чаше лежит, иногда горит красный ОЖ утром.
Bimer
Сообщение CD1 » Вс, 24 фев 2008, 0:42
мало жидкости.
Может как-то связано .
Последний раз редактировалось CD1 Сб, 11 фев 2012, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
CD1
Сообщение Vortec » Ср, 05 мар 2008, 1:33
походу партию брака кто то ввез.Я недели 2 назад поменял термостат из-за плавающей стрелки,в итоге со всеми вышеперечисленными симптомами стрелка легла на ноль.Я смотрю у всех это после замены на все новое...
Vortec
Сообщение Даник » Чт, 03 апр 2008, 11:22
Итак, я термостат не менял, и вообще не меня ничего.
прямо щас стрелка температуры упала и лежит на нуле. выключаю/включаю, все равно лежит.
и еще при включении не тухнет желтая лампа, сигнализирующая Check Engine.диагностика показала на датчик. код 06A 919 501
Поменял, все стало нормально.
Fabia 2.0
Даник
Сообщение Skuchny » Вт, 22 апр 2008, 10:43
Летом 2007 г. заменил терморегулятор и ОЖ (Febi G12). Механик сказал, что где-то дополнительно промазывал герметиком.
Skuchny
Сообщение Aviator_3 » Вт, 22 апр 2008, 11:02
Уши восстановлены (отломались оба и давно), терморегулятор работает!
Дорабатывать крепление (аккуратненько попал в резьбу саморезами и не "перетягивал") и дополнительно герметизировать (штатное уплотнительное кольцо держит) не пришлось.
Aviator_3
Сообщение Felimon » Пт, 30 май 2008, 15:11
Уже проходил такоеже, но у меня был самый суровый вариант решения. На диагностике сказали что датчик температуры облипает маслом после прогрева масло подымается и все оке, пришлось менять прокладку ГЦБ, помпу, заодно термостат поменял всё промыл почистил дросель и фарсунки еще чтото по мелочи делал у оффициалом все обошлось ~25тыс
Продам барабаны Otto Zimermann с колодками новые viewtopic.php?f=46&t=85973
Felimon
Сообщение Serj-77 » Вт, 03 июн 2008, 22:31
Если меняется емкость ,то на датчик должен приходить переменный ток (должна быть частота какая то), а он работает с постоянным током.
Опорное напряжение +5в. Датчик этот работает за счет изменения проводимости (сопротивления).
Одновременно два пропеллера включаются.Схему посмотрите. Всегда одновременно.
И на фабии и на октавии 4 Одновременно,всегда с кондиционером и при нагреве с выключенным кондеем оба сразу ,одновременно. Во всех
других случаях одновременно.
Проверить просто-воткнуть в провод вентилятора контрольную ламну,если она будет гореть при работающем втором винте то замена вентилятора,если нет то предохранители,контакты.....
Serj-77
