forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка багажника
Крышка багажника
Модератор: DIP
Плафон багажника не гаснет
Сообщение Brimmer » Пн, 10 авг 2009, 12:52
Собственно случайно при откинутой спинке обнаружил, что при закрытой крышке багажника плафон не выключается, а становится чуть заметно тусклее Подозреваю, что микрик там в замке? Плафон пока отсоединил, чтоб аккумклятор не садить. Замок отсоединить не получилось - болты туго закручены. Что делать?
Причина проблемы заключалась в том, что концевик капота от сигналки, когда он открыт каким-то образом влияет на плафон подсветки багажника.
Короче решил я поставить его на место и разобраться в чем дело)) поставил - горит. Защелкиваю замок отверткой - гаснет. Все как и надо)) Решил восстановить события того вечера, когда был сей глюк обнаружен. Открыл капот, возвращаюсь к багажнику - горит плафон подсветки, при защелкнутом язычке замка. Закрыл капот - плафон погас) А вот коим образом они завязаны - не знаю. Есть предположение что концевик багажника и капота выходят на один разъем сигналки))
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Освещение багажника
Сообщение PronDimon » Вт, 22 сен 2009, 17:01
Недавно начала тупить лампа освещения багажника , то загорится то нет , иногда откроеш негорит через некототорое время загорается , сейчас вообще очень редко загорается. Снимал отдельно палафон подключаю 12в горит безпроблем. Подскажите где и чего надо посмотреть в порвую очередь. По поиску только нашёл наоборот лампа негаснет.
Шкода Фабия 2003г.(хэтч) АМЕ
<a href="http://nekuru.com/" title="счетчик не курения" target="_blank"><img src="http://nekuru.com/img/sigareta2.jpg" /></a>
PronDimon
Сообщение Тавровед » Вт, 22 сен 2009, 17:08
скорее всего концевик, хотя есть вариант, что где-то провода (как у меня)
1.2 BME седан classiс
Тавровед
Сообщение LaVINa » Ср, 23 сен 2009, 14:47
Пока все двери не закроешь - крышку не открыть. Все микрики работают!
LaVINa
Сообщение PronDimon » Ср, 23 сен 2009, 19:01
Тавровед писал(а):скорее всего концевик, хотя есть вариант, что где-то провода (как у меня)
А где находится концевик и как до него добраться???
Добавлено спустя 23 часа 29 минут 4 секунды:
Проблема решена :Yahoo!: ,перетёрлась оплётка провода у самого входа к разъёму концевика замка багажника , как и почему она перетёрлась ума не приложу :shock: , тереться-то необчего.
PronDimon
Сообщение maxVMS » Чт, 24 сен 2009, 15:22
Микрик в водительской двери не работает.
maxVMS
Сообщение Serega 69 region » Чт, 24 сен 2009, 19:03
Оборвались провода от микрика. Разобрал, припаял, но привод работать отказался. Разработал шток привода и всё заработало!
Serega 69 region
Сообщение ilius » Пт, 25 сен 2009, 19:57
Багажник открывался только после открытия задней правой двери. Потом совсем открываться перестал.
ilius
Сообщение вовочка » Чт, 10 дек 2009, 19:15
Поднимается чуть-чуть туже, но зато держит даже под углом градусов 60.
Разрезное кольцо из fibroflex зажимается на штоке, а зажим связан жестко с трубкой-корпусом амо. в результате увеличивается трение (можно регулировать) при перемещении штока.
материал fibroflex похож на твердую резину зеленого, желтого или красного цветов.
он достаточно износоустойчив а при работе с полированным штоком амо думаю проработает пару миллионов циклов открывания двери запросто. (когда-то делал из него сайлентблоки на переднюю подвеску---ходили очень долго, но все-же для сайлентблоков есть лучшие материалы)
вовочка
Сообщение Staratel » Пт, 11 дек 2009, 11:25
Купил амортизатор задней двери для ВАЗ 08-09 (200 рублей кажется). Сравнил с Фабиевским - геометрически один в один. По силе не скажу.
Staratel
Сообщение антон карел » Сб, 12 дек 2009, 21:50
Сложить сиденья. Возле замка изнутри есть крышечка. Ее снять. Попробовать отвести замаок. Может откроется.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 56 секунд:[/size][/color]
Блин я для хэтчбэга написал. Сорри.
1.4 TSI+DSG
антон карел
Сообщение Тавровед » Сб, 12 дек 2009, 22:19
Ходил специально в гараж! Откидываеш заднюю спинку(сняв подголовники). На пороге багажника подковыриваеш вверх защитную пластмаску нижней скобы--видно весь механизм. Справа- оранжевый рычажок отжимаешь отвёрткой влево до щелчка. Всё.
Писал дольше чем открывал! :)
Тавровед
Сообщение gromche » Вс, 13 дек 2009, 12:44
Спасибо
Добавлено спустя 14 часов:
Все вышло. Оказалось вода под верхнюю кромку затекла и замерзла. Изнутри багажника можно уплотнитель отковырять потихоньку. Правда старая проблема осталась: багажник открывается только со второго раза. Тросик по человечьи со стороны багажника не регулируется (эффекта нет). Может со стороны самого рычажка можно, но туда я не полез. а может дело вовсе в замке.
gromche
Сообщение CatCesar » Сб, 02 янв 2010, 13:00
Combi 2003
При морозах где-то больше -7 не откравается дверь багажника. При открытии ручкой возле водителя происходит щелчек,
дверь приоткрывается на 5-7 мм и дальше не открывается.
После ее закрытия, путем нажатия на дверь, и нескольких попыток, может открыться, но не всегда.
В теплую погоду все ОК.
Помогло 2 варианта.
1 вариант:
Один человек поднимает ручку и держит, второй открывает багажник.
2 вариант:
Один человек поднимает ручку и фиксирует ее чем-то в поднятом состоянии (типа свернутой тряпки) и потом сам открывает багажник. :lol:
Думаю, при морозах резина по периметру двери немного дубеет (в теплое время она пружинит и помогает пружинному толкателю возле замка приподнять дверь), + попадает влага, которая замерзает. В морозы ослабевает усилие газовых упоров.
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI 50kW(68hp) 2003
CatCesar
Сообщение dukefleet » Сб, 02 янв 2010, 14:09
такая же хрень была...
Прижимал дверцу багажника, нажимал на кнопку открытия багажника ДУ... щелчок... открывал багажник....
а потом как-то само собой пропало...))
сейчас и из салона открывается и с ключа... :)
Верните старый скин форума
AUB 2001 Eleganse 101л.с
dukefleet
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
