forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепь привода распределительного вала
Модератор: DIP
Сообщение Антракт » Вт, 09 июн 2009, 11:36
162000-цепь родная,но уже слышен шумок при прогретом двигателе на холостых,при езде как то особо не напрягает,при следующей замене масла наверное тоже поменяю.
Антракт
Сообщение tylykov » Ср, 10 июн 2009, 18:00
Как я понял, когда менял цепь, этот болт нужен для снятия шестерни привода масляного насоса, вернее для удобного выбивания шплинта шестерни.
tylykov
Сообщение Ал-др » Пн, 27 июл 2009, 19:51
На 1,4 AME менял на 80 т.км, надо было уже на 70 - 75 т.км.
Не ждите четкого ответа, вы сами по звуку поймете необходимость замены. Даже когда поймете необходимость замены, все еще можете проехать плюс 10 - 20 т.км без проблем.
На AME фазу сбить практически невозможно из-за однозначной установки шестерен.
Ал-др
Сообщение Злобный папуас » Вт, 03 ноя 2009, 9:52
При обрыве цепи клапана гнет, не знаю не одного VAG двигателя, где не гнет.
Откручиваю центровой винт при помощи второго человека, который жмёт на тормоз при включенной передаче (первая или задняя).
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Alelukin » Вс, 10 янв 2010, 15:56
при пробеге 25000 на етой цепи не вЫдержали нервы и сменил цепь. Звук хр пропал. Теперб двигло работает как новое, никаких посторонних звуков. Ну если что только абсорбер иногда тикает.
Alelukin
Сообщение elvisok » Вт, 16 мар 2010, 18:26
Пробег 107 000 км. цепь не менялась, никакого "позвякивания" нет, двигатель не трясётся, ХХ стабильный (750).
Skoda Fabia 1.4 AZE - бензин
elvisok
Сообщение POMAH » Вс, 25 апр 2010, 19:37
2003 г.в. пробег 194 000 км. не менял. Звенит со 130 000 км. до сих пор. Двигатель эксплуатирую на оборотах 1600 - 2700, больше 3000 оборотов не кручу.
POMAH
Сообщение vostrik18 » Ср, 28 апр 2010, 15:14
2002 г.в. АМЕ - менял на 64 000 км . Сейчас 100 000 км. - слышно "бряканье" цепи и тянет не очень...
Поменял за 2 дня! Предыдущий хозяин менял в автосервисе: половина болтов разбиты головки, центровой винт кое-как открутил 1,5 метровым воротком, опускал двигатель, снимал колесо и локер и через удлинитель открутил (против часовой стрелки) головками.
Двигатель тянет лучше, исчезли провалы, ровнее и тише стал работать.
vostrik18
Сообщение Сергей_Х » Вс, 02 май 2010, 11:18
Заменил цепь, ничего сложного на улице и без ямы, перед машины только вывесил, чтобы колеса висели сантиметров 15 от земли. Герметик использовал Elring 030.790 все хорошо поставилось.
Сергей_Х
Сообщение Vitalik_d » Вс, 02 май 2010, 20:55
Герметик использовал VICTOR REINZ.
Для cтoпoрения кoлeнчaтого вaла следует извлeчь дaтчик чacтoты врaщeния вaлa двигaтeля и вмecтo нeгo ввинтить cтoпoрный винт. Cлeгкa пoвoрaчивaть кoлeнчaтый вaл зa цeнтрoвoй винт дo тex пoр, пoкa нe удaeтcя xoрoшo ввинтить cтoпoрный винт (ocтрый кoнчик винтa вxoдит в прocтрaнcтвo мeжду 2 зубьями зубчaтoгo oбoдa). Oкoнчaтeльнo зaтянуть винт и зacтoпoрить кoнтргaйкoй.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение zenek » Ср, 26 май 2010, 22:36
Заменил цепь - появилось "цоканье", которое не прекращается пока работает двигатель независимо от нагрева. Больше обороты - быстрее "цокает".
zenek
Сообщение List5000 » Вт, 01 июн 2010, 20:39
АМЕ поехал в сервис менять цепь. После замены двигатель потерял мощность.
List5000
Сообщение КК » Вт, 08 июн 2010, 15:12
Езжу год с гремящей, просто не рву движок.
КК
Сообщение Mishanya » Вт, 08 июн 2010, 15:33
Заменил цепь 30 000 км. назад, опять гремит...
Mishanya
Сообщение Dimon74 » Вт, 08 июн 2010, 19:41
Менял цепь два года назад на 67 000 км. использовал казанский герметик, важно подготовить поддон - очистить хорошо от старого и от масла.
100 000 км. опять звенит...
Dimon74
