forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоомыватели и стеклоочистители
Модератор: DIP
Проблема с стеклоочистителями
Сообщение DC47 » Вс, 11 май 2008, 19:41
Машина (AZE 2002 г.в.) стояла зиму и не использовалась, периодически прогревалась.
Недавно, передние дворники стали отказываться работать или останавливаются на стекле в поднятом на 15 градусов положении.
Постучишь дворниками по стеклу, подёргаешь в разные положения переключатель - начинают работать.
Такое ощущение, что какой-то датчик барахлит.
Согласно схеме попрыскал на шарниры трапеции и втулки дворников ВДшкой. Делал это без разборки, прямо через отверстия в накладке под дворниками. Пока работает нормально, дальше - посмотрим.
DC47
Сообщение Serj-77 » Вс, 11 май 2008, 21:09
Очень распостраненные неисправности:
Разобрать и смазать втулки трапеции.Разобрать почистить и смазать
скользящий контакт в моторчике.
Используйте обычный литолол.Не надо никаких контактных смазок.
Serj-77
Сообщение Gear » Ср, 21 май 2008, 8:02
Я один раз так уже побрызгал на шарниры трапеции ВД-40... На предыдущей машине.
Один шарнир развалился. :lol:
А вышло это из-за того, что старая смазка в шарнире, смешанная с грязью и пылью сточенного шарнира не давала шарниру разобраться. А вэдэшкой я эту массу вымыл.
Gear
Сообщение Dmitry » Ср, 21 май 2008, 11:16
Интересно сколько раз надо людям напоминать что WD-40 это не смазка? Это очиститель окислов, растворитель жира (смазки) и удалитель влаги. После вдшки нужно обязательно смазывать!!!
Dmitry
Сообщение slyder_troll » Пт, 13 июн 2008, 18:51
Была аналогичная ситуация - оказалось насос немножко вылез из посадочного места. Всунул обратно до упора - течь прекратилась.
slyder_troll
Печальное продолжение
Сообщение DC47 » Ср, 23 июл 2008, 21:18
Похоже тема имела более печальное продолжение.
P.S. Я тогда после WD смазал смазкой из балончика (не помню какой).
DC47
Глюк стеклоочистителей
Сообщение shurman » Вс, 17 авг 2008, 7:01
Добренько утречко, Клубни и Клубнички!
что-то "дворники" у меня глюканули...
когда нажимаешь рычаг "на себя" он вместо полива лобового стекла включает задний стеклоочиститель. "От себя" - тоже задний. И так на всех режимах.
Самому можно исправить или надо в сервис топать?
shurman
Сообщение pupkin » Вс, 17 авг 2008, 8:44
Накрылся мотор заднего стеклоочистителя!!!
pupkin
Сообщение shurman » Вс, 17 авг 2008, 8:52
pupkin писал(а):Накрылся мотор заднего стеклоочистителя!!!
задний работает корректно!
Рычаг "от себя" - чистит, еще "от себя" - поливает задее стекло.
shurman
Сообщение pupkin » Вс, 17 авг 2008, 11:20
Там коротыш. Если заменишь задний мотор, все будет работать!
pupkin
Сообщение Serj-77 » Вс, 17 авг 2008, 11:53
pupkin писал(а):Там коротыш. Если заменишь задний мотор, все будет работать!
Перед заменой мотора проверь насос омывателя.
По схеме насос один на перед и на зад.На нем меняется полярность питания(+ на -) Жидкость переключается клапаном,он на самом насосе.Если полярность переключается значит неисправен клапан.
Если полярность не переключается то насос не причем.....
Serj-77
Сообщение melkij » Вс, 17 авг 2008, 18:41
Я случайно вчера наткнулся на то, что когда включина задняя передача
в положении омывания лобового стекла, моется заднее.
посмотри датчик заднего хода может в этом дело.
melkij
Сообщение Sprutolog » Вс, 17 авг 2008, 21:28
Однажды была такое, включаю заднюю омывалку, а поливает передняя, причем задний дворник работает! Правда, после перезапуска движка все вылечилось :)
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение DC47 » Пн, 18 авг 2008, 21:34
А у меня передние дворники глючили,так что их было вообще не выключть. Сейчас пока всё нормально.
Как один из вариантов лечения - снятие клеммы с аккумулятора.
DC47
Сообщение sergo » Ср, 20 авг 2008, 16:10
melkij писал(а):Я случайно вчера наткнулся на то, что когда включина задняя передача
Это так и должно быть. В инструкции для авто так и написано.
Блок комфорта знаетели.
Дворники включены - комп понимает что идёт дождь, а Вы включаете заднюю передачу и Вам надо посмотреть назад через салонное зеркало, а там всё заляпано - а комп это понял и включил Вам "задний" очиститель. Приятно.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
