forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная ситема: механика, гидравлика
Модератор: DIP
Сообщение Alex47 » Чт, 17 сен 2009, 11:11
Диски родные в допуске (промерил штангельциркулем), пробег 105 000 км. Вывесил передние колёса и проточил, использовал разные напильники.
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Сообщение sergo » Чт, 17 сен 2009, 13:31
Я брал по 800 за штуку. Очень доволен. FEBI 14404
Совет: При замене колодок смазывай направляющие суппорта и чисть сам суппорт от грязи, в местах соприкосновения ушек колодок с суппортом. Ничего перекашиваться не будет!
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Tpuqp » Чт, 17 сен 2009, 20:48
Я диски тормозные продаю, BOSCH, в оружейном масле, нулевые
2 диска тормозных 0 986 479 036 BOSCH, в упаковке
Tpuqp
Сообщение SanyCF » Ср, 23 сен 2009, 16:01
Пару дней назад при нажатии на тормоз появляется свист сзади :o
слева
справа
SanyCF
Сообщение zozi » Чт, 24 сен 2009, 0:31
Поставил TEXTAR, в начале свистели (думал притрутся), проездил месяц, не выдержал этого скрипа (начитался в и-нете, что TEXTAR хорошие, но очень жёсткие).
Поставил мягкие roadhouse - не изменилось... диск еще не выработан...
zozi
Сообщение Leshiym » Чт, 24 сен 2009, 19:48
Диски febi, накладки TEXTAR - 8 000 км. нормально.
Leshiym
Сообщение Serega 69 region » Сб, 26 сен 2009, 18:31
Тормозную жидкость меняют раз в 2 года.
Serega 69 region
Задние тормоза
Сообщение alexrr » Ср, 25 ноя 2009, 10:55
Вчера не прошел ТО - левое заднее колесо не укладывается в нормативы. Мастер говорит что хоть и 0.02 % не укладывается но для талона ТО все равно нужно делать. В чем может быть причина - колодки или цилиндрик? Когда машина постоит немного - то первые 2-3 торможения идут с шуршанием задних колодок. Потом проходит. Предыдущий хозяин говорил что менял 2 года назад колодки (проехал примерно 20 тыс).
Колодки вчера заказал родные (1400 руб на оба колеса), стоит ли еще дозаказать цилиндры? А то приедешь в сервис вдруг и цилиндры накрылись.
Skoda-Fabia борт 466
alexrr
Сообщение nsv48 » Ср, 25 ноя 2009, 11:11
попробуй просто прокачать тормоза, месяц назад тоже развернули, прокачал и все в нормативах нормы
nsv48
Сообщение Roha » Ср, 25 ноя 2009, 12:36
тоже чтото шуршало в задних барабанах, решил разобратся что к чему :
при вскрытии оказалося что заднии колодки стерлися (по 1 шт с каждой стороны) походу изза тросиков ручника растянутых, + оказалося что подтекает тормозной цилиндр
итог замена тормозных цилиндров,замена колодок, замена тросиков ручника и для профилактики полная замена тормозной жидкости.
теперь все гуд никакого шуршания.
Roha
Сообщение maxfox04 » Сб, 28 ноя 2009, 16:39
Пока новые колодки не притерлись к изношенным дискам тормозная педаль проваливалась и тормоза стали слабее. Через несколько дней колодки притерлись по диску и все ОК.
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение para3it » Чт, 18 фев 2010, 0:01
Изображение 4 поршня от эвика диски 312мм.
Изображение 280мм 2 поршня вентилируемые
Изображение цилиндрик брембо оказался гуаном
Изображение AP Racing
на балке поселятся 2 таких супорта
супорт начищен, пыльнички проклеены для покраски
т.к. впереди уже стоят кулаки с тормозами от фабии рс с дисками 288мм, которые будут тоже заменены в будущем на 323мм, (об этом немного позже), то оставшиеся от замены стоковые 256мм диски пойдут на задние тормоза
на заднем плане супорта свернулась кольцами тормозная трубка
которой и будут заменены все стоковые трубки + фитингов жменька:)
вот и сам шланг и фитинги
цилиндр ручника
т.к. к 2 поршневым супортам тросовый ручник уже не приклеится:) будет стоять гидравлический
и регулятор тормозов в салон
ручник будет собран на основе штатного и спрятан под пластиком:)
вид салона не изменится, за исключением одной небольшой карбоновой крышки, которая и прикроет сам цилиндр ручника
кстати
при снятии балки и всего лишнего вот что нашел
труба, которая идет от средней части (резонатора) к самому глушителю, на входе в глушитель отлетела и практически протерла трубки, которые идут на регулятор тормозов
вобщем с заменой (ремонтом) выпуска не затягивать, ибо чревато
место которое перетирало, видно хорошо на фото
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
256мм с 2 поршневым супортом
Изображение забрал супорта из покраски
para3it
Сообщение pav30 » Вс, 07 мар 2010, 18:00
Педаль тормоза в жидкости, течи визуально не видно.
Перед продажей автомобиля хозяин решил устранить скрип педалей тормоза и сцепления - попросил в сервисе смазать. Сервисмэн побрызгал WD-40 настолько обильно, что пару недель тряпкой вытирал педали.
pav30
Сообщение Dmitry » Вс, 14 мар 2010, 22:13
Приобретено:
Brembo 09.7011.14 + Ferodo FDB 1094 (на перед)
Ate 03.0137-0268.2 (на зад)
Установка будет в течении 2 недель, вместе с заменой сайлентов, ступиц и подушек стаба на передней подвеске.
Пробег 60 тысяч, машине 3 года. Передние диски толщина около 20мм (чуть меньше), колодки передние 5мм, задние 3мм. Вобщем на уровне критического износа.
20.4.2010
Диски с колодками притёрлись, тормозит хорошо, скрипов нет. Доволен.
Dmitry
Сообщение Сергей_Х » Пн, 15 мар 2010, 8:49
диски Lemforder, колодки LPR начали визжать сразу, думал приработаються но не тут то было щас пробежал на них 900 км визжат так что уазики отдыхают :lol: , вот думаю взять Allied Nippon может они помягче будут
Сергей_Х
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
