forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип - торпеда
Скрип - торпеда
Модератор: DIP
Сообщение Romario_R » Пн, 24 мар 2008, 16:19
При помощи пластиковой ручки кисти вынул средние сопла обдува - довольно легко (правая сторона воздуховода поддалась легче, с неё все остальные зажимы освободил). Засунул ручку кисти (шириной 20 мм., толщина ~ 4 мм.) между пластиком и металлической пластиной (плотно села). Понажимал - скрипа нет (уже неделю).
Romario_R
Сообщение SKODAвод » Чт, 10 апр 2008, 7:30
Пролил всё силиконом - чуда не произошло...
SKODAвод
Сообщение Bimer » Пн, 14 апр 2008, 8:37
Удалил средние сопла обдува и в месте крепления накладки панели с кузовом, полил обильно силиконовой смазки для контактов (длинной трубочкой). Скрип пропал! (неделя прошла).
Bimer
Сообщение LK-George » Ср, 14 май 2008, 13:33
Вставил пластиковую полоску (в профиль Н, шириной - 10 мм., высотой - 5 мм.). Села точно и плотно, как-будто для этого и была сделана. Месяц катаюсь - скрипа нет.
Последний раз редактировалось LK-George Вт, 20 май 2008, 9:29, всего редактировалось 1 раз.
LK-George
Сообщение Alex47 » Пт, 27 мар 2009, 12:26
Взял обыкновенную стирательнюу резинку (размеры, как описано выше). Насадил на длинную отвёртку и засунул в щель (предварительно орошил резинку силиконовой смазкой, чтобы лучше влезла). Резинка на месте - тишинааа...
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Уронил предмет в середину панели
Сообщение mts78 » Сб, 13 июн 2009, 18:26
Товарищи! Я решил устранить скрип в середине панели, хотел засунуть в место крепления резиновый кружок, но ручки не удержали, и я уронил этот кружок внутрь панели. Кружок диаметром 3 сантиметра, толщиной примерно сантиметр, найти его не могу, снял бардачок и приборную панель, подлезть не смог, все в железе и усилителях. Что делать, вдруг он будет мешать работе механизмов воздухораспределения, неужели панель снимать и вытаскивать? Помогите!
mts78
Сообщение ДЕНИС » Сб, 13 июн 2009, 18:40
да непарься все нормально будет там все в своих кожухах защитных а от разборки панели ничего хорошего небудет еще больше скрипеть будет
ДЕНИС
Сообщение flusher » Сб, 13 июн 2009, 20:47
я тоже шото уронил туда резиновое. ну и что. забил. ничего не гремит и не скрипит. все работает.
flusher
Сообщение DIP » Пн, 20 июл 2009, 11:59
Андрей Г. писал(а):Cнял приборную панель и понял почему скрипит -прикручена всего на двух саморезах и верхней частью трётся прямо по козырьку торпеды, скрип немного неприятный и плавающий.
sashan писал(а):Достал скрип по центру "торпеды". "Лёгкими" методами скрип победить не удавалось и было принято решение снимать торпеду и сделать шумоизоляцию.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение источник скрипа Изображение Изображение заматываем изолентой и собираем
Последний раз редактировалось DIP Чт, 04 мар 2010, 23:34, всего редактировалось 4 раз(а).
DIP
Сообщение flusher » Пн, 20 июл 2009, 17:24
Cверху по краям приборной панели, приклеил тонкий дверной уплотнитель (можно "антискрипом").
flusher
Сообщение Serega 69 region » Чт, 23 июл 2009, 11:39
Удобно удалять сопла обдува двумя старыми компакт-дисками - на каждую из защелок (материал панели не порвется).
Serega 69 region
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 24 июл 2009, 0:54
Ещё удобней пластиковыми карточками.
Пёстрый™
Скрип между стеклом и приборной панелью.
Сообщение zozi » Вс, 27 сен 2009, 13:57
При езде по не ровной дороге, скрип вроде бы исходит от стыка стекла и приборной панели.... не кто не сталкивался ?
мне сказали залить силиконом и забыть... вот думаю
Skoda Octavia A5 1.8 TSI 2011 г.в.
zozi
Сообщение flusher » Вс, 27 сен 2009, 14:44
я пробовал заливать но вроде помогало, но иногда опять появляется. это в идеале надо снимать торпеду и прошумовать все там...
flusher
Сообщение flusher » Вс, 27 сен 2009, 17:05
это не то. именно между стеклом и воздуховодами обдува стекла в разных местах.
flusher
