forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - странная проблема на холодную с двигателем
Модератор: DIP
Сообщение flusher » Ср, 17 июн 2009, 18:34
катушка, свечи, заслонку почистить, форсунки почистить, датчик температуры ОЖ, лямбда зонд....
на диагностику можно почитать ошибки, посмотреть работу двигателя в онлайне...
flusher
Сообщение Ал-др » Ср, 17 июн 2009, 19:26
вряд ли катушка или свечи, скорее всего забита одна из форсунок. При большом впрыске разница между цилиндрами велика, после прогрева при уменьшении впрыска разница снижается и все выглядит ровно. (Если, конечно, не проблемы одного из клапанов.)
Для очистки промойте все форсунки такой гадостью - Carb_Cleaner (105 руб)
или, если напрягает снятие рампы и форсунок, залейте в бак такую
пакость - Bizol Injektor Reiniger (140 руб),
но при минимальной заправке (литров 10) и не менее двух банок (за пару дней). Для Bizol результат может быть будет через 50 - 100 км.
Контроль чистых форсунок - при хорошем нажатии на газ можно получить по измерителю мгновенного расхода топлива до 25 - 28 л/100 км. При забитых форсунках нельзя получить выше 18 - 20 л/100 км.
Удачи
Ал-др
Сообщение flusher » Ср, 17 июн 2009, 19:36
как это ты интересно по мгновенному расходу определяешь качество работы форсунки :D
мгновенный расход расчитывается компом исходя из длительности импульсов на форсунки, зная количество проходимой жидкости за n-ное количество времени. у каждой модели форсунки - своя пропускная способность.
итак комп знает только на сколько мс он открывает форсунку а вот сколько она пропустила жидкости, тем более ввиду своей загрязненности, он не видит.
flusher
Сообщение Ал-др » Ср, 17 июн 2009, 19:46
сообщаю исключительно наблюдение - слегка тупил при разгоне до чистки - рвет со старта после чистки - при этом цифры расхода указаны в предыдущем посте. Могу только рассуждать о времени открывания ...
Ал-др
Сообщение Dzhedai » Ср, 17 июн 2009, 21:05
Кстати подсказали темуна счет клапанов. Это как раз началось после замены прокладки ГБЦ, цепи и притирки клапанов :evil:
Форсунки у меня полюбахе грязные, тк пробег 185 тык, последние 60 тысяч их точно не чистили, но проблем с заводкой до ремонта не было.
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение flusher » Чт, 18 июн 2009, 8:29
а зачем тебе клапана притирали?
flusher
Сообщение Dzhedai » Чт, 18 июн 2009, 14:57
flusher писал(а):а зачем тебе клапана притирали?
Меняли маслосъемные колпачки и заодно почистили клапана.
Кстати, после заправки на другой колонке уже второй день машина заводится нормально :) Тьфу-тьфу-тьфу
Dzhedai
Сообщение aadriver » Пн, 06 июл 2009, 10:18
flusher
Очень возможно что у тебя забит кат выхлопу некуда деваться и поэтому двигатель троит.
aadriver
Сообщение flusher » Пн, 06 июл 2009, 10:34
aadriver писал(а):flusher
ты прочитай тему полностью, у меня все нормально, лямбда зонд поменял.
flusher
Сообщение aadriver » Пн, 06 июл 2009, 11:10
Ну и хорошо что поменял, а толк то появился? Просто про то что кат может забиться вспоминают в последнюю очередь.
aadriver
Сообщение flusher » Пн, 06 июл 2009, 11:19
все нормально сейчас. толк конечно есть - двигатель ровнее работает, расход чуток упал, заводится и не троит при прогреве.
на кат пока жалоб нет, да и какие симптомы по твоему кончины его?
flusher
Сообщение aadriver » Пн, 06 июл 2009, 11:23
Вот то что ты описывал в начале очень похоже на то что ему приходит пипец. Выпускные газы не полностью выходят потому что кат забит, их часть возвращается в камеры сгорания тем самым сбивая работу двигателя. Случай не единичный, поэтому на возражения отвечать не буду!
aadriver
Сообщение komandor » Пн, 06 июл 2009, 12:37
Лямбда-зонд вообще чистят или только замена? А то он дорого стоит( 6000р. оригинал 3000р. не оригинал
komandor
Сообщение aadriver » Пн, 06 июл 2009, 13:41
komandor
Только замена.
aadriver
Сообщение flusher » Пн, 06 июл 2009, 15:51
а детонация(калатание) под нагрузкой на маленьких оборотах и газ в пол изза забитого ката может быть?
flusher
