forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кожух двигателя
Кожух двигателя
Модератор: DIP
Re: Кожух двигателя
Сообщение andrei_dm » Пн, 13 июн 2011, 21:53
спасиб всем, убрал скрип подручными средствами, те подклеил кожух (была трещина, засчет нее видимо нарушилась жесткость кожуха ) + добавил резинок к пластмассовому штырю на кожухе (который рядом с щупом уровня масла)
+ из поронита вырезал дополнительную прокладку к крышке , день отъездил отвернул теперь у горловины кожуха сухо (раньше резиновая прокладка была в масле) шума нету
andrei_dm
Re: Кожух двигателя
Сообщение misterd » Пн, 13 июн 2011, 22:03
и я могу продать за пол цены оригинала в Экзисте (ссылка выше)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Температурная заслонка или рециркуляции
Сообщение Bodich33 » Ср, 19 окт 2011, 17:01
Здраствуйте,помогите пожалуста у меня Skoda fabia 2003г.1.4 16V,когда я менял воздушный фильтр,обнаружил что сломана заслонка которая регулирует подачу гарячего воздуха с колектора и холодного,короче ее нету,а это все влияет на мощность двигла,и на росход топлива,подскажите где купить ее,продается ли она отдельно в магазинах,или искать только на шроте?
Bodich33
Re: Температурная заслонка или рециркуляции
Сообщение SandroKlg » Вт, 08 ноя 2011, 17:19
Bodich33 писал(а):Здраствуйте,помогите пожалуста у меня Skoda fabia 2003г.1.4 16V,когда я менял воздушный фильтр,обнаружил что сломана заслонка которая регулирует подачу гарячего воздуха с колектора и холодного,короче ее нету,а это все влияет на мощность двигла,и на росход топлива,подскажите где купить ее,продается ли она отдельно в магазинах,или искать только на шроте?
Отдельно не продается, только вся плита в сборе. Я заклинивал эту заслонку в положении "с улицы" и прекрасно ездил. Воздух все равно засасывается там из подкапотного пространства а не снаружи, в любом случае меньшее зло, чем от раскаленного коллектора гнать (при повышенной Т впускаемого воздуха машина может тупить). И в -30 ездил без проблем.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение фобос » Ср, 18 апр 2012, 20:01
Изображение нашел под капотом крышку, застряла в шлангах между двигателем и аккумулятором
фобос
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение KR-Electronics » Чт, 19 апр 2012, 11:10
Крышка установлена с внутренней стороны кожуха двигателя. Служит для закрытия маслозаливного отверстия двигателя при снятом кожухе, например, во время ремонта.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Alelukin » Чт, 19 апр 2012, 22:28
Давно снял кожух и езжу с 047103485a.
Alelukin
Сообщение corea » Пн, 17 сен 2012, 14:05
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Re: Кожух двигателя
Сообщение corea » Вс, 18 ноя 2012, 19:18
Таки заказал крышку (номер 047103485a) и снял кожух. Часто в последнее время бегал смотреть на патрубки и дроссель, замаялся откручивать :)
Не был уверен какая из прокладок по эксисту идёт на эту крышку. Заказал обе и 06A 103 483 D и 047 103 487. Судя по всему оказалась вторая. Первая это прокладка для крышки, которая идёт на кожух.
Вывод. Хотите снять кожух, чтобы закрыть маслозаливную горловину вам кроме самой крышки 047103485a понадобится прокладка 047 103 487. Иначе не закроете и она будет болтаться и не плотно прилегать.
http://www.ebay.com.au/itm/VW-CADDY-1-3 ... 0860950506
corea
Re: Кожух двигателя
Сообщение Sprutolog » Вс, 25 ноя 2012, 20:28
В машине периодически воняло выхлопом.
долго искал причину, потом тщательно обнюхал - точно - из-под горловины.
видимо при определенных условиях крышка смещалась и приоткрывалась вонь...
сделал по методу Alex47, только вместо уголка деталька от конструктора - вонять перестало.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Re: Кожух двигателя
Сообщение avtostat » Сб, 12 янв 2013, 0:13
У меня вопрос: Насколько нужен этот кожух мотора?
Какую роль (кроме эстетической) он выполняет?
avtostat
Re: Кожух двигателя
Сообщение Alelukin » Сб, 12 янв 2013, 21:24
avtostat писал(а):У меня вопрос: Насколько нужен этот кожух мотора?
шумоизоляция
Alelukin
Re: Кожух двигателя
Сообщение MitrichK » Сб, 26 янв 2013, 11:31
Вырвал крепление. Можно так оставить или заглушить и поставить кожух на трех креплениях? Изображение
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Re: Кожух двигателя
Сообщение YuKos » Сб, 16 фев 2013, 18:14
Ситуация аналогична выше описанной, только меняя свечи в минус 22 оторвал 2 крепелния и кусок плиты! :shock: -держиться на двух упорах, ничего, полет нормальный :)
А к знатокам вопрос: можно ли поставить вместо здоровой плиты BKY 036129607DR, просто кожух с BUD - 036103925CD
А вместо воздушного фильтра - есть мысль установить нулевик либо на дроссель либо через патрубок - кто что думает?
http://www.ebay.com/itm/370591280205?ss ... 1438.l2649
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1065355019
YuKos
Re: Кожух двигателя
Сообщение SandroKlg » Пн, 18 фев 2013, 9:20
Думаю аккуратнее надо обращаться с автомобилем. Как надо дергать чтобы оторвать 2 кронштейна и кусок кожуха? :) Вентиляция картера я так понимаю после переделок будет вам в салон пыхтеть? Да и помимо воздушного фильтра в этой плите реализован механизм забора воздуха от выпускного коллектора при низких температурах.
SandroKlg
