forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй
Модератор: DIP
Re: Мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй
Сообщение ksedon » Чт, 27 июн 2013, 13:30
Какие симптомы поведения автомобиля, когда изнашиваются шестеренки в механизме дроссельной заслонки?
Ни кто не подскажет?
SKODA Fabia 2001г.в.
Кузов Хетчбек
Двигатель 1.4 AME коробка механика Комплектация Elegance
ksedon
Re:
Сообщение romashki-n@mail.ru » Пт, 26 июл 2013, 8:27
pg34 писал(а):Загорелся сигнализатор EPC -K132- (EPC - Electronic Power Control - элeктрoннaя cиcтeмa упрaвлeния пoдaчeй тoпливa (мoщнocтью двигaтeля)). Очистил ДЗ Hi-Gear "Throtle body cleaner". Завёлся с горящим сигнализаторм EPC и совсем не реагировал на педаль газа 25 минут! Прочихался! Сигнализатор EPC погас, мотор работает тише, приемистей, расход уменьшился (по трассе с 7,2 до 6,1 л./100 км.) в первый же день!
Точно такая же картина, после чистки завел, загорелся EPC + CHEK, держал 1100 оборотов на газ не реагировал. EPC пропал остался CHEk надо ехать на диагностику
romashki-n@mail.ru
Сообщение byeasy » Чт, 28 май 2015, 0:29
AME 2002г.
Имелась ДЗ от Polo (двигатель CFNA, ноябрь 2011 года) с ошибками EPC+Check Engine, коды ошибок: P0121, P0221.
 Отремонтировал
Тоже самое на форуме polosedan
Вскрытие ДЗ показало окислившиеся контакты:
Почистил контакты, края крышки отшлифовал, посадил на герметик:
Диаметр стоковой от Fabia 047133062D - 46мм, от Polo 03C133062M - 58мм:
Диаметр отверстия во впускном коллекторе 48мм:
Вес ДЗ Fabia - 969г:
Вес ДЗ Polo - 911г:
Сначала попробовали просто подключить фишку, адаптируется ок, ошибок не выдаёт:
Стоковая прокладка 047133073С, разболтовка - подходят идеально. Проводка в натяг, пришлось вытащить из "шахты", нужен другой патрубок к воздушному фильтру, некуда деть патрубки от вентиляции картера и топливного:
Опыт зарубежных коллег
Итог: на стоковой на 1й передаче и брошенном сцеплении стремилась заглохнуть, с ДЗ от Polo такого не стало. В остальном особо ничего не изменилось, скорее стало хуже. Без изменения прошивки, эффекта ноль. Так же нужно убирать образовавшейся ступени между ДЗ и отверстием впускного коллектора.
Следующий шаг: проставка с переходом 58мм/48мм под 45°, с выходом под патрубки для картерных газов и вентиляции топливного. Пример:
Последний раз редактировалось byeasy Ср, 24 фев 2016, 23:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Сообщение Hap12345 » Чт, 18 июн 2015, 12:30
Привет!
С недавних пор машина периодически перестала заводиться: при попытке завестись светятся индикаторы "аккумулятор разряжён" и "ЕРС". После 4-5 попыток машина как ни в чём ни бывало заводится, а индикаторы гаснут. Обороты не плавают, на холостых 800.
Аккумулятор новый (полгода не прошло с установки), так что в нём вряд ли проблема.
По совету сделал диагностику, выдало ошибку 17966 - Throttle actuator (G186): electrical malfunction P1558 - 35-10 - - - Intermittent. Подскажите, что с этим делать? Желательно как можно подробнее, я плохо разбираюсь в машинах.
Заранее спасибо
Hap12345
Сообщение АндрейГром » Пт, 29 апр 2016, 0:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть проблема при торможении со сцеплением - глохнем. На работе посоветовали проверить ДПДЗ. Согласно мануалу проверяется путем измерения сопротивления между 3 и 5 контактами ДЗ, должно быть в диапазоне 1-5 Ом. У нас 6 Ом. Возможно ли отремонтировать ДПДЗ или придется менять ДЗ полностью, как написано в мануале, и какова вероятность что проблема в ДПДЗ?
АндрейГром
