Модератор: DIP
Эдян писал(а):а не проще открутить защиту двигателя, и кинуть плюс с дгугого АКБ, на генератор
)Эдян писал(а):а не проще открутить защиту двигателя, и кинуть плюс с дгугого АКБ, на генератор
Злобный папуас писал(а):Эдян писал(а):а не проще открутить защиту двигателя, и кинуть плюс с дгугого АКБ, на генератор
лень ему.... просто лень (у меня есть еще один вариант почему этот топ все еще не завершен, но это профессиональное)
. Дома нашёл кусок сталистой проволоки (3мм) длинной см 80-90.... Попробовал руками приспустить заднее стекло, на одной двери удалось опустить стекло на 4-5 мм. Потов в эту щель просунул проволоку с загнутым крючком (прямой проволокой не достаните до ручки, надо гнуть....как поймёте сами) и далее пытаетесь достать крючком до отверстия в ручке двери. Если представить ручку как букву "Г", то отверстие будет в самом низу "ноги" где находится шарнир поворота ручки и крепление тросика.
