Заменил прокладку:
- установили 047103383J
- болты крепления ГБЦ (10 шт.)
- уплoтнитeль крышки гoлoвки блoкa цилиндрoв
- уплотнения выпускного коллектора
Модератор: DIP
на щупе эмульсии не наблюдается, из cиcтeмы выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв сизого дыма нет. При запуске ДВС обороты скачут, через минуту работы стихает... постоянная мокрота со стороны уравнительного бака.Конструктивно похожий блок, здесь нагляднее.Пафнутий писал(а):ОЖ уходила в масло не через прокладку ГБЦ, а через кольцо под гильзой? Каким образом кольцо связано с ОЖ?
потемнел бачок
плавает капля масла
на крышке желтоватый мусс.
на крышке двигателя желтоватый мусс
