forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход топлива
Расход топлива
Модератор: DIP
Сообщение Brimmer » Пт, 17 июл 2009, 21:50
У меня был 6.8 по городу 5.5 - 7.8 по трассе, в зависимости от скорости, загрузки и кондея. Это на 165-й резине. Сейчас же на 195-й показатели увеличились, по городу 7-8 стало, по трассе 6.8 - 8, с кондеем. Так что резина широкая тоже может повлиять на расход не меньше обьема двигателя...
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение SanyaRR » Пт, 17 июл 2009, 23:33
У меня по компу средний 7.3. двиг 1.2htp резина 185/55 R15.
Зимой до 8.5 доходит.
Только что приехал из Уфы, 1350 в одну сторону. В салоне 2 человека и багаж. Средний расход 5.6. Обгонял часто. ехал 60-120.
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение LugaLand » Вс, 09 авг 2009, 12:25
Смотрю у всех по разному... Я тоже не доволен расходом для 1,2
По городу в среднем 8л летом, в пробках до 10 может долезть. В пробках езжу редко. По трассе до 5,8-6 рекорд без кондёра (2200 об на 5-й), на спусках нетралку включал (короче онанизм). А если ехать 110-130, то 7-7,5 без кондера!
LugaLand
Сообщение Тавровед » Вс, 09 авг 2009, 21:33
Ехал в Геническ и обратно 90-110 км\ч(кондея нет,загрузка полная)--40литров на 850 км. Теперь мой личный рекорд--4.7л\100км!!! :D А сгорки ни каких нейтралок-только на передаче. :shock:
1.2 BME седан classiс
Тавровед
Сообщение OIM » Пн, 10 авг 2009, 12:16
По дороге на дачу и с дачи с 1-2 пассажирами и полностью загруженными багажником почти всегда укладываюсь в 6 л на сотню
А рекордно низкий расход по МКАДу на 4-й передаче 80 км/ч без перестроений - 4.4
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP (BME), темно-синий металлик, 2007 г.в.
OIM
Сообщение _AndreykA_ » Пн, 24 авг 2009, 21:05
Из-за того, что наш бензин оставляет желать лучшего, раз в пол года прочищаю дроссельную заслонку спреем LiquiMoly. и через каждые 2 месяца заливаю (Супер косплекс для бензиновых двигателей тоже LiquiMoly). в итоге расход примерно 5-6 литров по городу и 4-5 по трассе при оборотах 3000 -4500
без фабии
_AndreykA_
Сообщение osasar » Пн, 24 авг 2009, 21:36
Где-то в феврале ездил из Саратова в Рязань и обратно (примерно 1400 км). Специально обнулил показания компьютера. В машине было 3 человека. Ехали в колонне за уазиком, скорость 70-90. Расход по трассе был ровно 5 л. Бака хватает примерно на 80 км. Бензин всегда только 95-й.
Пробывал максималку на 92-ом и 95-ом. На АИ95 - 165 км/ч, на АИ92 - 145 км/ч (это проверка для тех кто не верит в разницу между АИ92 и АИ95). На АИ92 расход подскакивает примерно на 1л/100км. У машины пропадает тяга. Использование АИ92 на мой взгляд никак не оправдано. Экономии на 92-ом почти не получается, но вот запас мощности "под тапком" теряешь. Что касается баек про АИ95 полученный путем добавления присадок - мне кажеться полной чушью. Заправляться надо на заправках дорожащих своей репутацией и все будет нормально.
osasar
Сообщение Антракт » Ср, 18 ноя 2009, 22:13
Кто нибудь может объяснить показания компа при езде накатом-0, практически так показывает комп на всех авто на которых ездил.Теоретически, действительно ли расход около 0 при накате и выгоднее катится с горки на скорости?
Антракт
Сообщение Alex47 » Чт, 19 ноя 2009, 17:59
тоже про торможение- http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=47558
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Re: Расход топлива на HTP 1.2
Сообщение QwestRS » Пт, 20 ноя 2009, 0:25
apirat писал(а):
у меня 12 средний в Москве за последнюю неделю стал после переобувки, летом правда меньше 9-9.5 если только по Москве ездить то-же не опускается.
Если выезжать на МКАД то расход падает до 8.3 примерно, но не меньше, это летом.
Если извращаться и ездить на 2000об 4-5 я передача, то можно :crazy:, но расход по Москве без пробок!!! можно загнать в 7.0 или чуть меньше(моментальный при таких условиях 4.5-7 литров)
так что считаю в среденм по пробегу 10литров\100км где-то получается, в основном Москва,пробки.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Антракт писал(а):Кто нибудь может объяснить показания компа при езде накатом-0, практически так показывает комп на всех авто на которых ездил.Теоретически, действительно ли расход около 0 при накате и выгоднее катится с горки на скорости?
"ногу убрал - она остается в открытом положении, подачи топлива нет,"
это можно использовать для экономии топлива, но разница будет не велика, т.к. если вы заметили моментальный расход при двидении накатом очень мал.
Но есть одно но! - ездить на передаче - безопаснее, автомобилем можно будет управлять, к тому-же если придется экстренно тормозить, не смотря на наличие АБС, двигатель подключенный к трансмисии поможет это сделать более адекватно.
QwestRS
Сообщение KR-Electronics » Чт, 14 янв 2010, 21:22
Просто на прогрев много уходит. Ты заведи непрогретую машину, прогрей, проедь метров 500 и посмотри расход, у меня бывает 40...50 :lol:
Как то после хорошего снегопада с пробуксовками еле выехал со двора на дорогу, потом встал в пробке. Ехал 1 км примерно час. Расход был 70 :shock:
А если ездить много и без пробок, то по городу даже зимой расход 8...9 :roll:
И на счет ошибки..
У меня была ошибка
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
Стираешь ее и машину, как подменили...Едет намного резвее. :o
Как ошибка снова появлется и все...опять тупит. :(
Проверил всю систему вентиляции - адсорбер, трубки, клапан. Ничего не помогало. :cry:
Хотел уже менять клапан, но потом почистил в сервисе форсунки, дроссельную заслонку и топливный фильтр поменял, и все...ошибка пропала.
Но расход меньше не стал, правда может из-за зимы...буксую все таки, опять же прогрев.
Вот так пока и смирился со средним 13...14
Вот здесь еще нашел мнение про большой расход
http://forums.drom.ru/1070048980-post1.html
правда для тойоты, но думаю, что суть одна
Последний раз редактировалось KR-Electronics Чт, 14 янв 2010, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение hasterman » Пт, 15 янв 2010, 11:27
У меня расход 13 литров примерно. Иногда больше. Еду 4 километра почти каждый день, около часа по времени. Пробки :(
BMW 520i ---> Skoda Fabia Elegance 2001 1.4 AME Ручка ---> Skoda Fabia Ambiente 2011 1.6 Автомат + Пакет 3
hasterman
Сообщение CatCesar » Пт, 15 янв 2010, 15:49
Fabia 1.4 Combi AME 2003
Пробег 74 тыс.км
За последние 15340 км расходовал 1185 л А95
Средний расход 7.7 л/100км
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI 50kW(68hp) 2003
CatCesar
Сообщение lexvol » Ср, 20 янв 2010, 21:08
..1,4 , 60 пони под капотом.).....летом 6-13л зависит от того как давить на "вонючку"..)...и кондёр опять же....вообще если ездить с "умом"(да простят меня за такое сравнение)....летом расход укладывается в 7 литров...если похулиганить немного то 9 .....если хулиганить с кондёром и не немножко то доходило до 13,5 л....но......бензин нынче дорог...да и хулиганить уже надоело..как никак 150 тыс/км за плечами...))
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
...да..забыл.....зимой...то бишь нынче...8-11л...пробки мля и прогрев...тоже мля..)
lexvol
Сообщение SandroKlg » Чт, 21 янв 2010, 12:08
lexvol писал(а):60 пони под капотом..... ..если хулиганить с кондёром
Мне кажется это больше похоже на "ну родная, ну давай-давай поехали", чем на хулиганство. :D
По теме: летом без кондея по трассе от 6 и до (как давить на тапку), в городе от 9-(как давить на тапку). Вообще эти калькуляции БК весьма относительные, а зимой так это уж тем более. Катаюсь на 98ом.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
