forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения
Система охлаждения
Модератор: DIP
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Dmitry29 » Чт, 03 май 2012, 14:34
Тоже под углом. Это норма
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Re: Система охлаждения
Сообщение pashkov29 » Пт, 04 май 2012, 23:31
Всем привет. Проблемка такая: тупо не срабатывает охлаждение(вентиляторы). Менял термостат, датчик включения, ДТОЖ. Вышибало как то пред на крышке аккумулятора-поменял, остальные преды в норме. Моторчики вентиляторов вручную вроде вертятся легко(думал может клинит). Термостат заказывал в existе за 500р(в корпусе и с ДТОЖ), наверно китай. Кто-нибудь знает, как можно проверить исправность работы вентилятора? На нем ведь должно стоять реле? И где оно стоит(в книге почему-то не написано)? Может термостат и ДТОЖ новый заказать? 1,4 АМЕ 2001 год.Помогите... Заранее спасибо...
pashkov29
Сообщение GremlinAV » Сб, 05 май 2012, 13:36
Изображение блок нормально вскрывается, но не помогло т.к. пробило проводку одной из катушек.
GremlinAV
Сообщение volerner » Вт, 22 май 2012, 21:09
Lexa_odessa писал(а):Поменял сегодня термостат. Взял Вернет. Таки у моего упорные ушки поотваливались
У меня тоже в термостате сломалось опорное ухо.
Я отремонтировал термостат
1.Срезал верхнюю часть опорных ушей приблизительно 4 мм
2.Вставил в корпус термостата втулку диаметр 50 мм длина 48 мм внутренний диаметр 42 мм из фторопласта, где заранее прорезал необходимые отверстия
3.Собрал термостат, теперь коромысло пружины опирается на торец втулки и удерживается от поворачивания остатками ушей
volerner
Re:
Сообщение artem.nat » Сб, 26 май 2012, 21:57
WebKOT писал(а):у меня убегала из под датчика вентилятора
аналогично
artem.nat
Сообщение tactic_mind » Чт, 31 май 2012, 9:49
вчера случилась беда - выбило как донышко от бутылки стенку термостата.Антифриз вытек.залил воды и худо бедно докашлял до ближайшего сервиса. Сейчас ищу термостат. Пока нашел только jp group (из того что в наличии) .Он терпимого качества ?можно его ставить? вообще данную фирму старался избегать, наслушан об их сомнительном качестве запчастей. Но в магазине говорят что товар ходовой и многие берут. Что скажите? Хочу также поменять крышку расширительного бачка дабы подстраховаться.Ведь из за чего то скакнуло давление что аж выбило дно термостата..надеюсь движку не перегрел,Температура держалась в норме пока ехал в сервис - но вроде как при сломанном термостате - обьективную картину датчик температуры может не показывать.
Skoda Felicia 1.6 AEE серебристый хэтч====>Skoda Fabia 1.4 AZE Comfort "Белоснежка"====>Skoda Octavia FL 1.6 mpi О918ОХ***RUS
tactic_mind
Сообщение сергей ч » Вс, 10 июн 2012, 3:05
Прошу помочь разобраться,неработает термостат ,искал по всем форумам такого не нашел.Дело в том что на моем нет ни каких ушей он состоит из пластмассового клапана с резинкой и самого элемента с сердечником который давит на этот клапан.А клапан с другой стороны упирается в пружину. Двигатель 1,2 12V HTP 3 цилиндровый если кто знает где можно поскать ,спасибо!!
сергей ч
Сообщение Rubi » Пн, 11 июн 2012, 14:32
При старте двигателя три звуковых сигнала и мигание индикатора темпратуры ОЖ. После прогрева, глушения двигателя и последующего старта все Ок. Поменял, термостат, ДТОЖ, в расширительном бачке (бачок не прозрачный сверху) уровень поднялся между мин и макс. Проблема не исчезла. Где может быть засада?
Volkswagen Polo Sedan Sochi Edition
Rubi
Сообщение efremov » Пн, 11 июн 2012, 15:15
Скорее всего у вас: либо что-то с проводкой до датчика в расширительном бачке, либо на контактах датчика в РБ образовался налёт. Снять РБ и помыть.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение Sprutolog » Сб, 16 июн 2012, 6:01
Rubi писал(а):При старте двигателя три звуковых сигнала и мигание индикатора темпратуры ОЖ. После прогрева, глушения двигателя и последующего старта все Ок. Поменял, термостат, ДТОЖ, в расширительном бачке (бачок не прозрачный сверху) уровень поднялся между мин и макс. Проблема не исчезла. Где может быть засада?
снимаешь бачок, моешь под краном по очереди уайт-спиритом и кипятком - раз 5 повторяешь.
грязи там просто невероятное количество
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение tactic_mind » Вс, 17 июн 2012, 0:30
Недавно заклинил большой карлсон вследствии чего вскипел и пробило термостат.Заменил на jp group в сборе.Результат:через неделю перестала нагреваться.Выше второго деления температура не поднимается.Ощущение такое что терморегулятор сдох.Неужели он живет так мало?думал ДТОЖ виноват.поставил от старого но симптомы не прошли.Что делать?Если это терморегулятор то какой брать?
tactic_mind
Сообщение DIP » Вс, 17 июн 2012, 1:20
tactic_mind писал(а):вскипел
Стрелка температуры что показывала?
пробило термостат
Фото?
перестала нагреваться. Ощущение такое что терморегулятор сдох. Что делать?
Заклинил на большом кругу.
Сними только крышку и посмотри "уши". Если целы, проверь прилегание "тарелки" (без щелей) и её ход (без заеданий).
DIP
Re:
Сообщение Rubi » Вт, 26 июн 2012, 9:27
Sprutolog писал(а):снимаешь бачок, моешь под краном по очереди уайт-спиритом и кипятком - раз 5 повторяешь.
Вымыть не получилось, купил новый и проблема исчезла :Yahoo!:
Rubi
Куда уходит жидкость?
Сообщение Алира » Ср, 27 июн 2012, 12:45
добрый день. фабия 2002 г. 1,4 44 kw. ОЖ меняли с промывкой системы в янв-феврале 2011 г у официалов, ОЖ красного цвета феби, концентрат 50:50 с дистилировкой. Этой зимой 1 раз после ночи в -30 или что то около того запищал и замигал на панели значок охлаждения. Полчаса прогрева, глушили/заводили - все исчезло и больше не появлялось. Неделю назад было +30 неск. дней, после ночи завожу - опять писк и мигание, полезла в бачок - уровень ниже минимума. Долила разбавленного концентрата (ост-ся после замены) около 200 мл. Через неделю (вчера) утром - еще 100-150 мл. Сегодня утром - опять 100-150 мл где то. Причем после посл. долива завела - пищит, заглушила, завела - все ок. Стрелка температуры поднимается как обычно, под машиной пятен нет, машину подколбашивает как обычно (на шкоде сказали - конструктивная особенность машины))))))... ЧТО ДЕЛАТЬ???
Алира
Сообщение Alex222 » Пн, 23 июл 2012, 14:32
Полгода прошло и Jp Group A9430.. ушки сломались, пришлось в срочном порядке покупать "в наличие". В экзисте было только Jp Group A9430 по 410 рублей "в сборе",купил, оказалось теперь Jp Group поумнели и начали делать так же как и Vernet TH6732.88J, то есть термоэлемент фиксируется "стопорным кольцом". Так что можно смело покупать Jp Group.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
