forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения
Система охлаждения
Модератор: DIP
Сообщение pav30 » Вс, 19 авг 2012, 17:59
2002 АМЕ на этой неделе стрелка температуры ОЖ не поднималась до вертикального положения за 15 км езды, после пуска двигателя шланг идущий на радиатор сразу становился тёплым. хотел поехать к ОД - после телефонного звонка передумал.
заменил термостат вместе с корпусом (оригинал) эффект есть - прогрев 6-7 минут, старый есчо не разбирал, но сразу видно, что он поломан.
Прошёл ровно год! Выдавило прокладку в корпусе термостата! Разобрал - посадил на красный герметик, после этого пробег около 1000 км. смотрим через день под капот. По всей видимости не работает клапан сброса давления в расширительном бачке. У кого ЕЩЁ есть мнения!
Последний раз редактировалось pav30 Вс, 01 сен 2013, 5:06, всего редактировалось 1 раз.
pav30
Re: Система охлаждения
Сообщение k.uniyatov » Пт, 14 сен 2012, 12:57
Уже три (!), елки-палки, три раза менял прокладку под помпой :( Течет под прокладкой, но только во время работы двигателя. Опрессовка утечку не показывает. Что делать? куда смотреть? И что особо интересует, сталкивался с такой проблемой кто-нибудь?
Ага, двигатель AQW, по железу такой же как AME.
Fabia 2001 1.4 8V 50kW AQW MT
Fabia 2013 1.4 16V 63kW CGGB MT
k.uniyatov
Сообщение DIP » Пт, 28 сен 2012, 18:35
Sergey-6681
Навернулся вентилятор охлаждения на радиаторе (большой), не крутится. Если покрутить рукой - скрежет в двигателе слышен, пробовали прозвонить - обрыв. Купил на замену оригинальный, но б/у. Сейчас ехал с кондеем — чувствую дым. Открываю капот, а большой вентилятор дымится. Отключил его, приехал домой с печкой. Родной сломался, этот сгорел, что за нафиг? Мож там какая другая неисправность и если куплю новый то он так же сгорит?
DIP
Сообщение k.uniyatov » Пн, 01 окт 2012, 22:36
Sergey-6681 писал(а):Родной сломался, этот сгорел, что за нафиг? Мож там какая другая неисправность и если куплю новый то он так же сгорит?
Если ничто не мешает вентилятору крутиться и нет проблем с завышенным напряжением в сети, то просто не повезло. Я, кстати, покупал неоригинал Jp Group или Febi. Работает уже больше года. Вибрация при работе есть, в салоне можно почувствовать момент включения, если стоять. Но сей момент не напрягает. Могу по архивам поднять номер, если нужно.
k.uniyatov
Сообщение setrakoff » Пн, 08 окт 2012, 8:52
2002 AME
Сорвало шланг с термостата (к радиатору) вместе с куском корпуса термостата. Был в пробке, лето-жара (температура ОЖ в норме). Подумал, что крышка РБ не стравила давление. Поставил новую VAG крышку и залил G11 . Не вспоминал, как аналогичная ситуация - снова рванул шланг с того же места. Патрубки ОТ и К радиатору греются одинаково. Температура в норме.
DIP писал(а):Газы?!?!?!
А почему газы не вышли через новую крышку? Почему они скопились именно там (ведь после 3-х часов езды по трассе термостат по-любому открывался).
Как снять бачок для промывки? Там откручивается 2 гайки, снимаются все шланги и он просто вынимается? Просто я всё это сделал, начал дергать, а он всё равно такое ощущение, что где-то держится. лампочка уровня ОЖ достала уже мигать.
setrakoff
Сообщение byeasy » Пн, 08 окт 2012, 21:24
Всё верно, нужно тянуть вверх, у него внизу пластиковая часть в корпус входит (она там ничем не крепится, просто стоит в распор).
Последний раз редактировалось byeasy Ср, 31 июл 2013, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Сообщение rysa86 » Сб, 13 окт 2012, 22:22
Заменил термоэлемент не сливая ОЖ. Вентилятор радиатора включается когда стрелка показывает 60-65 градусов. Стрелка подымается до 90 градусов, но потом может упасть на 0 и там лежать. При перезапуске двигателя показывает снова 90, и опять падает и так раза два-три.
Комп. диагностика видит неисправный ДТОЖ?
Fabia 1.4 AZE 2002г Хэтч
rysa86
Сообщение efremov » Ср, 17 окт 2012, 19:41
Замена ДТОЖ.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение Sprutolog » Сб, 20 окт 2012, 12:09
прошу проконсультировать.
недавно заметил, что большой вентилятор стал включаться на 3-5 секунд и тут же отключается.
малый вентилятор не включается вообще в т.ч. при включении кондиционера.
раньше вентилятор включался минимум на минуту. перегрева по приборке пока нет.
можно ли так пока поездить и с чего начать:
- вентилятор?
- датчик?
- блок управления вентиляторами?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение DIP » Вс, 21 окт 2012, 22:28
График ДТОЖ есть в теме. На практике из-за "неправильного" сопротивления ДТОЖ, ЭБУ ДВС путается при приготовлении смеси, а приборка показывает "давление бабушки"... ошибки может и не быть, т.к. какие-то (недостоверные) данные ДТОЖ посылает.
DIP
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение rysa86 » Пн, 22 окт 2012, 9:01
DIP писал(а):График ДТОЖ есть в теме. На практике из-за "неправильного" сопротивления ДТОЖ, ЭБУ ДВС путается при приготовлении смеси, а приборка показывает "давление бабушки"... ошибки может и не быть, т.к. какие-то (недостоверные) данные ДТОЖ посылает.
Интересно.
Спасибо за помощь, буду менять датчик, хотя менял его два года назад.
Сегодня по трассе шел где-то 100 км, так стрелка бегала то к 70-80 градусам, то ближе к нулю - и так всю дорогу.
Отпишусь потом.
rysa86
Сообщение DIP » Пн, 22 окт 2012, 16:19
rysa86 писал(а):стрелка бегала то к 70-80 градусам, то ближе к нулю - и так всю дорогу.
Очень странно...
DIP
Re:
Сообщение нальчик » Ср, 24 окт 2012, 22:16
Alex222 писал(а):Полгода прошло и Jp Group A9430.. ушки сломались, пришлось в срочном порядке покупать "в наличие". В экзисте было только Jp Group A9430 по 410 рублей "в сборе",купил, оказалось теперь Jp Group поумнели и начали делать так же как и Vernet TH6732.88J, то есть термоэлемент фиксируется "стопорным кольцом". Так что можно смело покупать Jp Group.
и наворачивается он всеравно также.он и есть Vernet TH6732.88J там на коробке и на самом элементе код указан. у меня черезмесяц стал моросить. при езде больше 70 не поднималась температура. купил behr с температурой открытия 92 градуса. но пришлось его обтачивать по кругу. а так все пучком. при езде температура не падает ниже 88 градусов. стоимость вопроса порядка 400 рублей.
нальчик
Сообщение setrakoff » Чт, 25 окт 2012, 8:20
Ну вообщем поменял я термостат. Jp Group A9430 было, его и купил по наличию. Проблемы как таковой не увидел в самом термостате. Итоги:
- Пришлось менять термостат полностью с корпусом - старый мало того что герметиком был приклеен к двигателю, так вышеупомянутое стопорное кольцо (может и не оно) так за 2 года (посмотрел дату на корпусе) поизносило сам корпус термостата (вообщем крышка корпуса внутри чуть ли не раскрошилась) - так что говорить об обученности ЖП гроп не стоит;
- Расширительный бачок снял, промывал 2-мя литрами Уайт-спирита. Верх до конца не отмылся, да и фиг с ним - теперь хоть уровень видно. На моё удивление после промывки лампочка уровня ОЖ всё равно загорелась. Решил поступить внаглую - перемкнул контакты проволкой на фишке - лампочка мигает, зараза! Второй датчик (что на термостате) не проверил - так как отсоединить не смог фишку от датчика (да и ночь уже была, прохладно стало) - поставил старый;
- Проверил циркулирование ОЖ и работу карлсона - всё отличенько и вовремя!
Что ж, спасибо советующим за помощь, буду считать задачу выполненной
setrakoff
Сообщение gerik77 » Чт, 25 окт 2012, 14:11
Всем доброго время суток! Фабиа 2000г 1.4 azf У меня такая проблема температура на холостых долго поднимаеться примерно полчаса как только я начинаю движение примерно через километр температура падает до 40-50.Что может быть?
gerik77
