Модератор: DIP
rysa86 писал(а):DIP писал(а):График ДТОЖ есть в теме. На практике из-за "неправильного" сопротивления ДТОЖ, ЭБУ ДВС путается при приготовлении смеси, а приборка показывает "давление бабушки"... ошибки может и не быть, т.к. какие-то (недостоверные) данные ДТОЖ посылает.
Интересно.
Спасибо за помощь, буду менять датчик, хотя менял его два года назад.
Отпишусь потом.
Alex222 писал(а):Полгода прошло и Jp Group A9430.. ушки сломались, пришлось в срочном порядке покупать "в наличие". В экзисте было только Jp Group A9430 по 410 рублей "в сборе",купил, оказалось теперь Jp Group поумнели и начали делать так же как и Vernet TH6732.88J, то есть термоэлемент фиксируется "стопорным кольцом". Так что можно смело покупать Jp Group.
dip писал(а):99% у вас термос пропускает.
PaVeL87 писал(а):На термос мало похоже, если бы он пропускал. то радиатор был бы теплым, а он. почти все время холодный!
У меня стрелка "показометра" до вертикального положения даже не доходит, чаще всего стоит в зоне 45-50 градусов.
В салоне естественно стало холодно.
. Проблема в следующем не поднимается температура вообще никак не реагирует, датчик только с легка отрывается и всё признаков дальнейшей жизни нет. Не стал парится поставил старый датчик температуры вроде ура всё заработало, но радовался я не долго температура вроде ползёт в верх всё замечательно но мистика в том что она поднимается ровно до середины шкалы примерно 60-65 град после чего срабатывает вентилятор и температура падает при этом в машине жарко печка работает на ура, заказал новый датчик 06A 919 501 A FAG, проблема не решилась так же всё и осталось, в чем причина у кого то может возникала такая проблема?
