forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фары противотуманные
Модератор: DIP
Сообщение DIP » Ср, 07 окт 2009, 21:31
Самара писал(а):ПТФ освещают участок дороги от 2м от машины до нижней границы ближнего света создавая при этом ровный световой поток.
Ссылочку дайте, почитать.
глазам не приходится быстро перестраиваться при переводе взгляда на объекты разной освещенности.
Не замечал...
меньше напряжение нервной системы, у таких водителей, как DIP.
Чтобы было меньше напряжение нервной системы, такие водители, как DIP, включают противотуманки - в туман и по грязным дворам.
DIP
Не работают противотуманки!
Сообщение Sviatoi2009 » Пн, 01 мар 2010, 11:35
Добрый день. Может кто подскажет советом. Машину взял недавно Шкода Фабия 2001 Не могу разобраться стоят штатные противотуманки в них лампочки. Пробовал включить Не включаются! На приборке тоже 0. Предохранитель стоит. В чем дело? Где посмотреть?
Sviatoi2009
Сообщение TEXCENTR » Пн, 01 мар 2010, 23:26
включи зажигание (машину можно не заводить) перекключателем света сначало включи габариты а потом его потяни на себя должны включиться птф если нет - внимательно проверь предохранитель если да - проверь сами лампы и подачу питания на каждой лампе - если и это не сработает то скорее переключатель света кердык (притом так что на переключателе какие то позиции работают а какие то нет)
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение Sviatoi2009 » Сб, 20 мар 2010, 18:15
Противотуманки снял! Проверил лампочки- горят!Предохранитель проверил! Вставил даже новый! Сам переключатель вытащил покрутил повертел пощелкал!! Света нет!!??Подскажите может есть мысли!
Sviatoi2009
Сообщение Dzhedai » Вс, 21 мар 2010, 12:35
Всем привет! Немного не в тему и тем не менее, приобрел, в экзисте, противотуманки фирмы VAP, якобы чешские, на самом деле пришли турецкие Diamand. На вид вроде норм, на всякий случай проклеил стекла герметиком. Ну так вот стоимость сего чуда 700 р за штуку, но в мороз они у меня лопнули. Те, после включения омывателя фар, остатки омывалка стекла на них и они екнулись. Нормально ли это? Просто встал вопрос, оригинал тоже лопается, али нет?
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение SandroKlg » Вс, 21 мар 2010, 13:04
Dzhedai писал(а):Просто встал вопрос, оригинал тоже лопается, али нет?
У меня с оригинальными в любую погоду всё норм.
Топикстартеру: я думаю скорее всего это переключатель света - раз на приборке не загорается значок. Найдите схему электропроводки и мультиметр и посмотрите подается ли с переключателя необходимый сигнал.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Sviatoi2009 » Ср, 24 мар 2010, 9:23
Добрый день!! Вчера вытащил и окуратно разобрал переключатель света (предварительно скачав фотоинструкцию) Почистил! подогнул! контакты! И УРА!!!! :Yahoo!: Поставив все на место был радостно удивлен! на панели приборов загорелась лампочка противотуманок!Ну и следственно они сами :) Всем спасибо за советы!!!(переключатель вынимал раза три ЗАМУЧИЛСЯ! Толи где то перегибал!То ли сердцевину неправильно устанавливал!Уже собрался новый покупать от 1000 до1800 б у)
Sviatoi2009
Сообщение ROI » Пт, 30 апр 2010, 13:35
Установил в штатные места (с небольшой доработкой, пластик заглушек мягкий, острым ножом вырезал по окружности) противотуманые фары AUTOMOTIVE LIGHTING ALRU.676512.015/016 (стекло / пластик) - 1800 р. Стёкла в ПТФ под разными углами. Лампы PHILIPS Н11. Имеется регулировочный болт, который двигает отражатель по вертикали. С герметичностью всё нормально (стекло приклееное), запотевания и конденсата нет.
Свет ПТФ понравился сразу. Ночью ощутил разницу, с включеными ПТФ обзор великолепный.
фабия комби 2005г 1,2 BME
ROI
Сообщение КК » Сб, 01 май 2010, 19:32
КК
Сообщение Dmitry » Вс, 09 май 2010, 17:10
Предположу что места крепления ПТФ в бампере что у Калины что у Фабии одинаковые - площадка крепления расположена строго перпендикулярно продольной оси. У Фабии на 100% так, Staratel сними заглушку и убедись. Думаю у Калины такая же ботва, так как ПТФ наверняка какие-нибудь импортные ставятся, вряд ли их будут специально для Калины разрабатывать.
Dmitry
Re: Установка противотуманных фар
Сообщение E-v-G » Вт, 11 май 2010, 13:09
калиновские противотуманки можно регулировать как верх/вниз, так и полоску освещения под любой угол(т.е полностью горизонтально). А для этого надо просто снять регулировочный болт, тогда цоколь плотно остаётся на резинке, после этого настроить. Светить будет правильно! Проверено!
E-v-G
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 24 май 2010, 17:30
подключение получается с постоянного плюса на туманки через реле и переключатель (на него фишку надо докупить?) на другие выходы реле?
Пёстрый™
Сообщение soma » Пт, 04 июн 2010, 13:16
Друзья подскажите !!!! Выехала с дома и через 5 минут повалили гарь от переключателя фар !!!! Работали в это время габариты и передние противотуманки !!! В итоге выгорел переключатель фар и не могу его не где найти !!!! Подскажите в чём может быть дело ? Электрик проверил все токи ---- всё в норме !!!!
Грешу только на вставленный ксенон , он переключается этим тумблером , может из-за нагрузки ксенона и замкнуло со временем ? Может быть такое ?
soma
Re: Фары противотуманные
Сообщение Даник » Ср, 16 июн 2010, 6:16
Привет
у меня в противотуманках (дорестаил) зеркальная поверхность вся выжглась...
ее как нибудь восстанавливают или новые просто купить?
Fabia 2.0
Даник
Сообщение misterd » Ср, 16 июн 2010, 20:51
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
