forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Капот
Капот
Модератор: DIP
Снятие/установка капота
Сообщение Dzhedai » Чт, 12 авг 2010, 11:26
Всем привет! Суть вопроса в следующем. Имеется покореженный капот и петли (после открытия на скорости). Купил новые петли и встал вопрос с чего начать...открутить капот, затем петли, далее поставить новые петли и на них одеть капот? или же попробовать менять петли поочереди? Есть ли у кого нибудь опыт? Отзовитесь... Заранее спасибо за ответы!
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 13 авг 2010, 11:27
метишь маркером как на кузове и на капоте стояли старые петли, откручиваешь, ставишь новые. подлез к болтам крепления петель к кузову. на короткую головку из набора торксов одел ключик на 10 и придерживая эту конструкцию пальцем, открутил) закручивал также.
Пёстрый™
Большой зазор между капотом и бампером.
Сообщение Leonid8510 » Пт, 27 авг 2010, 21:14
Вот в чем вопрос... Недавно обнаружил что зазор между капотом и фарами разный причем с левой стороны мезинец может пролезть а с правой стороны вроде бы ничего... скажите у кого нить есть такой зазор, или может кто сталкивался.. самое интересное что зазор появился сам с собой машина не разу не битая!!! :cry:
Leonid8510
Сообщение DIP » Пт, 27 авг 2010, 23:02
Поворачиванием упoров (по углам капота) в правую или левую стороны следует отрегулировать высоту капота по отношению к крылу.
DIP
Проблемы с открыванием капота
Сообщение barmaley1983 » Вс, 03 окт 2010, 17:40
Всем здравствуйте. Такая проблема: 3 раз покупаю рычаг открывания капота и кронштейн куда крепится тросик. Ломаются и ломаются внутри пазы и центральный пистон. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Может есть способ сделать тросик, чтобы он открывался по мягче. Спасибо.
barmaley1983
Re: Регулировка замка капота
Сообщение Lonis » Чт, 07 окт 2010, 9:10
Такая ситуация, опускаю крышку капота вниз, чтоб закрыть капот, зазоры между крышкой капота и крыльями слева и справа одинаковые, надавливаю на крышку чтоб закрыть, и в итоге крышка при защелкивании замка как-то сдвигается влево почти вплотную к левому крылу, т.е. зазор в области левой фары минимальный и расширяется по направению к лобовому стеклу, т.е. получается защелкивается с перекосом влево. Замок регулировать или что-то еще?
Спасибо.
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
Сообщение Yurentij » Чт, 07 окт 2010, 9:25
Я тоже себе регулировал сам замок... сложного ничего!
Необходимо иметь ключик "торкс" (звёздочка)... там замок крепится этими болтиками к "телевизору" отверстия имеют направления для регулировке влево/ вправо/ вверх/ вниз... ослабляем их и пробуем методом тыка - туда/ сюда - подбирать нужное положение (естественно притягиваем и пробуем закрывать капот)
У меня заняло около 20 минут. Зато капот прилегает плотно и ровно со всех сторон!
Пробуйте и всё получится ;)
Yurentij
Сообщение AlxD » Вт, 18 янв 2011, 21:40
заказал на supreskoda.. прислали через две недели.
Изображение 2005 г.
AlxD
Re: Дефлектор капота
Сообщение AlxD » Вт, 08 мар 2011, 22:19
стоило "на круг" около 2тысяч.. с доставкой.. (на почте забрал).. фотку скину.. как сфоткаю.. Выглядить прикольно.. но есть отличия от представленного фото. На этом фото -накладка маловата. А моя- прям впритык. Есть еще отличие- крепление на исходном скрытое. У меня изначально есть отв. под винты. Пришлось винты тонировать черной краской. Стало более незаметно..
AlxD
Сообщение Серджуцио » Ср, 06 апр 2011, 20:51
Подскажите кто знает где можно посмотреть как заменить тросик капота. остаток старого троса обрезал и выташил через решетку радиатора, т.е. капот открывать могу. А вот новый как протащить из салона на ружу или на оборот?
Серджуцио
Сообщение Slava77333 » Вс, 07 авг 2011, 11:59
Slava77333
Не могу открыть капот
Сообщение Rusik79 » Сб, 03 сен 2011, 17:56
Всем привет! Не могу открыть капот. Тяну ручку капота, а рычажок предохранительного крючка не высовывается. Подскажите как открыть капот и почему рычаг застрял, может его менять надо?
Rusik79
Сообщение SnakeKu » Чт, 15 сен 2011, 7:02
зачем вам замок капота от китайского проспорта??? родной слегка откручиваем, опускаем, вуаля, только захлапывать теперь посильней чутка надо(только не давить сверху на капот иначе вмятины от рук останутся) )))
единственное неудобство откручивать 1 болтик у замка - он перекрыт смотровым окошечком с пластиковой крышкой от кондея :)) сняв колпачек и засунув туда торкс почти наискосок - отвернуть можно )
SnakeKu
Re: Шумотеплоизоляция капота
Сообщение Feuerwerk » Вт, 31 янв 2012, 11:01
Подскажите, а сам упор капота снимать надо? Если надо, то как?
Спасибо
Skoda Felicia 1.3K 1997 продана
Skoda Fabia 1.4MPI AZE 2001 продана
Skoda Kodiaq 2.0TSI CZPA 2020
Feuerwerk
Сообщение Allan » Ср, 01 фев 2012, 10:54
Просто вытащить... 1 раз посмотреть - 1 раз потянуть......
Octavia 1.6 BSE 2012 (32 RUS)
Allan
