Страница 4 из 31
Вт, 16 июн 2009, 9:10
Fikys_ua
Не работал ГУР, светились сигнализаторы "рулeвoй мexaнизм c элeктричecким уcилитeлeм" и cиcтeмы "Airbag" на панели!
Сняли насос, затопило блок управления насосом (сальник лопнул). На вид - электроника живая. Сальник заменили, плату промыли - не заработало. Купил другой насос (б/у с POLO - 300$). Номер детали зависит от рейки (TRW или KOYO).
Менять самому проблем нет (снять только бампер), сменить жидкость - никаких проблем.
Причину называют - не заменил жидкость вовремя!
Сб, 20 июн 2009, 10:34
Dmitry
Crankin Stein попробуй отнести плату в мастерскую радиоэлектроники, пусть электронщики посмотрят и почистят в ультразвуковой ванне.
Найди силовые контакты насоса (+12 и "масса") и проверь его работоспособность без платы управления путём подачи на него напруги (хватит и небольшого тока в 3-5 Ампер). Если насос заработает - значит дело всё-таки в плате.
Crankin Stein писал(а):Как узнать датчику рабочий?
Смотри адресс: 44, функция: 08, группа: 002, поле индикации: 1 - углoвaя cкoрocть нa дaтчикe уcилитeля рулeвoгo привoдa. Заводишь двигатель и крутишь рулём как можешь, если значения изменяются то датчик живой.
Пн, 22 июн 2009, 19:55
flusher
Разбери плату до конца и вычисти. Как она будет работать, если её не дочистили и не прозвонили всю мелочь?
Когда разбирал плату водительского стеклоподъёмника (там поменьше деталей), тоже были окислы, пока не вызвонил обрывы и не пропаял всё - ничего не заработало!
менял датчик на своей трв рейке.
машину на яму. снял защиту пластмассовую двигателя. пока мне пресовали сайленты задние переднего рычага, я сам поменял этот зловещий датчик. берешь звездочку Т25 помоему и вперед. Два болта. Датчик вышел. Проводку возле него отщелкиваешь с таких зажимчиков. Я брал с разборки датчик оригинальный бу. И там обкусили провода. Поетому я тоже обкусил и провода скрутил крепко, заизолировал и там все кембрики натянул, все как надо короче. Если у тебя датчик как надо с проводом и фишкой на конце которая идет на насос, то незнаю как там ее правильно провести, сними противотуманку левую и увидишь там три фишки на насосе, одна здоровая посередине. вот одна с боку и есть та самая на датчик. попробуй проложить так или обреж как я сделал.
а да, еще бывает датчик который идет с разьемом на самом датчике, т.е. датчик сам без провода, а к нему подключается фишка. это упростит задачу тебе в разы. кстати разницы в них нету. просто надо подсоединить правильно, припаятся туда в разьем если нету правильного провода.
И еще. у тебя в конце парт намбера DX - это означает что деталь востановлена на заводе.
может быть какой угодно. выверни колесо, залезь туда с фонариком и посмотри от рейки идут тяги. поищи на тягах надписи типа "TRW". это хотя бы. так на моей трв рейке по крайней мере. также диагностикой можно определить блок управления какой номер и по нему определить к чему он пренадленжит. также можно открыть капот и на рейке рукой намацать крушлый или прямоугольный датчик. если круглый - койо. прямоуг - трв.
нельзя менять только насос TRW на KOYO и наоборот! все компоненты системы полностью разные!
Пн, 22 июн 2009, 22:55
Zombik978
По теории, где есть золотники (в ГУРе должны быть), смена масла рекомендована - раз в 5 000 часов.
Официалы не меняют, только долив... замена масла никогда не вредит.
Как поменять жидкость?
Пн, 22 июн 2009, 23:05
DIP
Адресс: 44, функция: 08, группа: 004, поле индикации: 1 - прoдoлжительность включeния рулeвoгo мexaнизмa c уcилитeлeм (ч.)
Адресс: 44, функция: 08, группа: 004, поле индикации: 2 - cчётчик включeний рулeвoгo мexaнизмa c уcилитeлeм.
Вс, 09 авг 2009, 23:15
ZZKOT
Насос ГУРа всегда должен работать (при работающем двигателе) или только когда руль вращается?
Периодически включается когда машина стоит (интервал 2-3 сек.), на холостых хорошо слышно).
Сигнализатор загорается редко.
Вс, 09 авг 2009, 23:55
flusher
Постоянно работать, когда руль поворачиваешь БУ по дaтчику определяет насколько нужно "помочь" и мотор увиличивает обороты - начинает поджужжывать.
Мне кажется у тебя пропадает питание. Сними левую противотуманку и за ней увидишь три фишки. Сними и почисть контакты. Проверь предохранители в аккумуляторной крышке.
Сб, 19 сен 2009, 12:24
SUPER222
Если долго стоять с заведённым двигателем или много пользоватся рулём - клинит руль и загорается сигнализатор. В движении или за городом - не клинит. Пришлось снять противотуманку - лучше обдувается. Заметил, когда клинит - мотор раскалённый, если постоит 5 мин., остынет - начинает работать.
Что делать?
Жидкость менял и проверял уровень.
Мотор должен работать постоянно, при повороте руля он работает быстрее. Скорей всего в схеме стоит термореле, что отключает его при перегреве.
Почему он греется, как утюг?
Вт, 22 сен 2009, 8:26
SandroKlg
Руль ведет себя неадекватно (на месте крутить тяжело, на большой скорости - легко), сигнализатор загорался пару раз. Иногда нормально работает. Диагностика показывает ошибку по датчику G250 (TRW). В реальном времени при повороте руля по показаниям, датчик врёт.
Ошибка загоралась редко (обрыв или КЗ на массу), чаще просто неадекватное поведение. Старый датчик лежит в гараже (TRW).
Ср, 23 сен 2009, 12:58
DIP
SUPER222 писал(а):Мотор ГУРа перегревается
Если загорается сигнализатор - должны быть ошибки, читаем...
Необходимo пoдoждaть oкoлo 15 минут, чтoбы нacocный aгрeгaт рулeвoгo мexaнизмa c уcилитeлeм после пeрeгрeва cмoг oxлaдитьcя.
Если размышлять... мотор греерся:
мотор всё время работает (если датчик не работает, ситема работает в аварийном режиме, т.е. мотор ГУРа уже не выключается (работает всегда, с меньшей производительностью (зависит от выбранной настройки))
межвитковое замыкание (что врядли)
Чт, 24 сен 2009, 10:36
Злобный папуас
Пн, 28 сен 2009, 21:49
Yurentij
На самой рейке - код и первые буквы TRW или SMI-KOYO.
По VINу машины определить не возможно, т.к. комплектовались и той и другой независимо от года, объёма и модификации.
Вт, 29 сен 2009, 17:05
Romanchik
Выворачиваешь переднее колесо и смотришь на пыльник, прикрывающий рулевую тягу, где-то на 2-3 ребре будет написано SMI.
Ср, 30 сен 2009, 19:20
Trafer
Наклейку на рейке видно, сняв плиту с фильтром с двигателя (посмотреть на нее сверху).
Ср, 30 сен 2009, 19:47
DIP
