Отрезал кусочек стержня от шариковой ручки и натянул на стертую кнопку микрика. При установке подрезал длинну по размеру.
Езжу так уже 9 месяцев.
Модератор: DIP
Urcman_10 писал(а):Проконсультируйте пожалуйста: если у меня, при всех закрытых дверях, горят лампы в дверях, реагиующие на открытие дверей, и плафон внутри салона, поставленный на открытие дверей, горит, это тоже косяк микрика, или надо искать глубже?
.Андрей К писал(а):какую деталь (код) мне надо купить, чтобы приехать на сервис и починить концевик водительской двери?
indiana писал(а):при открывании двери пружина выскакивает из рычага и все повторяется по новой. Что не так делаю, подскажите.
efremov писал(а): А вы болтик закрутили на место(торкс который держит часть ручки)?
indiana писал(а):Что за болтик? Покажите на схеме.
Lonis писал(а):Думаю болт поз.29
Lonis писал(а):Болт поз.4 фиксирует цилиндр замка в ручке, и только лишь.
Я имел ввиду болт №10 (на второй картинке, по ссылке в пред. сообщ.)efremov писал(а):Lonis писал(а):Болт поз.4 фиксирует цилиндр замка в ручке, и только лишь.
Да, ты прав.Я имел ввиду болт №10 (на второй картинке, по ссылке в пред. сообщ.)
Когда я ковырялся со своим замком, то пока я не закрутил этот болт на место - ручка двери не возвращалась на место.
и силиконовой смазкой тоже без результата
, может у кого было такое как решали проблему?Вернуться в Škoda Fabia I 1999 – 2007
