forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборная
Панель приборная
Модератор: DIP
Re: При включении зажигания временно сбивается показание при
Сообщение PronDimon » Ср, 13 окт 2010, 20:20
Время и одометр сбивается на 0,0 или восстанавливается как было до этого? Поведение стрелок тахометра и спидометра при этом в норме ?
Шкода Фабия 2003г.(хэтч) АМЕ
<a href="http://nekuru.com/" title="счетчик не курения" target="_blank"><img src="http://nekuru.com/img/sigareta2.jpg" /></a>
PronDimon
Сообщение fena » Ср, 13 окт 2010, 20:26
после кратковременного мегания (каки ето чёрточки) потом всё востанавливается- тахометр и спидометр в норме.
fena
Сообщение burgui69 » Чт, 21 окт 2010, 11:32
смотрите контакты, скорее всего цеть акуммулятора нарушена.
burgui69
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение hasterman » Пт, 22 окт 2010, 11:45
Здравствуйте. Как решить проблему, периодически пропадает подсветка приборной панели во время движения. Как будто я ее на 1 секунду выключаю, потом включаю. Мигает панель и магнитола. Фары не мигают.
BMW 520i ---> Skoda Fabia Elegance 2001 1.4 AME Ручка ---> Skoda Fabia Ambiente 2011 1.6 Автомат + Пакет 3
hasterman
Панель приборов
Сообщение Strelecc » Сб, 04 дек 2010, 5:55
Проблема в том что время от времени у меня перестает работать часть приборки не показывает уровень бензина,не работает бортовой комп не реагируя на переключатель параметров.
Strelecc
Re: Панель приборная
Сообщение sergtol » Пн, 13 дек 2010, 16:06
У меня с приборной панелью произошел интересный случай. В четверг загнал машину на мойку (на улице было -30) толком не прогрев салон. В итоге через час собираюсь забирать, включаю зажигание, загараются все значки, даже те которые не горели раньше, жк дисплей показывает иероглифы. Пытаюсь завести- стартер крутит результата ноль. Выключаю зажигание вытаскиваю ключ а на приборной доске продолжают гореть значок аккумулятора, иммобилайзера и (раньше даже не знал что такой есть) давления в шинах. Три часа танцевал вокруг, продувал с компрессора всё что можно продуть, скидывал клемму, вымораживал - бесполезно. В сервисе сказали - это довольно частое явление после мытья машины в мороз. У них уже два бедолаги стоят с такой же проблемой, ждут приборную панель. Иногда говорят помогает просушка в теплом боксе, но в 80% случаев менять панель. А она (у меня самая простая) стоит 20 килорублей. Думаю нифига себе помылся, на 20 штук. Пригнал в сервис, простояла в тепле сутки, там панель сушили феном, толку ноль. забрал у них панель на выходные (терять всё равно нечего) купил бензин для зажигалок, за 24 р, ацетон за 43р и зубную щетку с мелким ворсом за 20р и ватные палочки. На выходных разобрал панель, (заняло 15 минут) больше всего возился со стрелками, но как оказалось они просто снимаются, только очень туго. Взял плату и прошелся по ней по всем контактам сначало бензином зубной щеткой, потом ею же ацетоном, а потом тоже самое с ватными палочками, под клодки просто лил бензин и ацетон. Собрал всё назад (когда стрелки одевал подложил снизу под ось пассатижи). Собрал. Сегодня в сервисе подключили и О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ. и машина завелась с полпинка. Сэкономил 19900 рублей. Вот таки дела. А в сервисе они не заморачиваютя, менять и все.
sergtol
Сообщение Yurentij » Пн, 13 дек 2010, 19:08
поздравляю! но -
sergtol и кто вас учил микросхемы промывать ацетоном? Мыть нужно только СПИРТОМ! продаётся во-всех аптеках!
теперь возможно через некоторое время (может год, может пол...ХЗ) окисление контактов на плате...
Yurentij
Сообщение Ilya2008 » Пн, 13 дек 2010, 19:26
а)не спирт, а "раствор медицинский 95"
б) далеко не во всех
в)только по рецепту
такая вот история..
"I don't care if people laugh -- I'm in love with Steffi Graf."
Ilya2008
Сообщение Злобный папуас » Пн, 13 дек 2010, 23:11
оба не попали.
Спирт-бензин, он же "калоша". Именно им моют все на производстве печатных плат.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Re: Приборная панель СОШЛА С УМА.
Сообщение Santiago » Вт, 21 дек 2010, 0:00
Fabia 1.4 2002г. Всё было нормально как вдруг появились глюки на приборке, стрелки все упали, загорелись лампочки.....скинул клемму , всё ок. Спустя несколько дней повторилось тоже самое, машина начала троить...потом вовсе заглохла. притащил в сервис, начали смотреть, ковырялись 2 дня , прозванивали цепи. На третий день звоню : говорят ошибка при связи кан шины и приборки, и потом выносят вердикт: сгорела память в приборке!!! Приезжаю...мастер говорит следующее: в приборке есть иммобилайзер так как сгорела память то приборку надо менять, но при этом надо прописывать новый ключ! Спрашиваю сколько стоит приборка и работа, ответ : приборка в районе 20к , перешить ключ 6к. Вот так.
Santiago
Сообщение Santiago » Вт, 21 дек 2010, 23:15
Прошу извинить что ошибся темой. Подобной темы в других разделах не нашёл, поэтому и написал здесь...может кто сталкивался....
Сегодня заменили катушку зажигания и о чудо она завелась, но на приборке загорелись значки: электрооусилитель, иммобилайзер (машинка с жёлтым ключом). Усилитель не работает. Подключили комп, скан дал такие резалты: ошибка гидроусилителя-no connections, ошибка иммобилайзера - key error , ошибка аккумулятора - low battery. Электрик был удивлён, мол иммобилайзер не в порядке а она заводиться и нормально работает. После 5минутного консилиума предложили 2 варианта проблемы:
1) проблема в некоем коммутаторе куда вся проводка сводиться, диагностировать который не могут даже офицалы, т.е. замена
2) неисправная память в приборке провоцирует ошибки описанные выше.
Насчёт доверия к сервису сложный вопрос....рекомендовали знакомые.
Santiago
Сообщение шкодЯр » Ср, 21 сен 2011, 19:18
не горит подсветка панели приборов, посмотрел предохранители все целы. Поехал в автосервис(с громкой вывеской известной фирмы), электрик проверил предохранители, разобрал ручку включения света, добрался до самой панели приборов. разобрал, чет начал паять. В итоге панель мертвая -машина не заводится. на следующий день признали свою вину, собираются заказывать новую за свой счет. жду вторую неделю, не могут найти, говорят есть варианты заказать из европы или на разборке.
Чем круче джып-тем дальше идти за трактором
шкодЯр
Сбрасываются счетчики
Сообщение SergeyA » Пн, 03 окт 2011, 10:46
Всем доброго дня!
При выключении зажигания сбрасываются все счетчики, часы и т.д. Как будто отключали аккумулятор. Остается только общий пробег :(
Такое было раньше, но 1-2 раза за пол года, а сейчас за неделю раз 5.
Что может быть?
Fabia 2006г старый кузов.
p.s. Киньте ссылкой на хороший сервис в Химках или Зеленограде - нужно пройти ТО и есть подозрения что накрылся лямбда зонд :(
SergeyA
Сообщение rysa86 » Чт, 03 ноя 2011, 9:25
Всем привет.
Можно ли на фабии 1 класик сделать через ваг-ком опцию - когда открываеш дверь загорается на панели приборов индикатор машины с открытой дверью?
Fabia 1.4 AZE 2002г Хэтч
rysa86
Сообщение aadriver » Чт, 03 ноя 2011, 11:31
Если в приборке есть необходимые элементы (cо стороны катода - светодиод с ограничивающим резистором, со стороны анода что-то типа транзисторной сборки Дарлингтона), нужно перекодировать (+16 к первым 2 разрядам кода).
В теме "Панель приборная" выложил.
aadriver
