forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Форсунка клaпaнная
Форсунка клaпaнная
Модератор: DIP
Сообщение ivan1981 » Ср, 08 сен 2010, 10:11
АМЕ, помыли клапанные форсунки (форсунка стала влажная) и почистили ДЗ (на ХХ стал прыгать).
ivan1981
Сообщение Pharmacol » Ср, 08 сен 2010, 10:32
Влажная форсунка - пропускает верхнее уплотнительное кольцо, при снятии форсунок их рекомендуется менять.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: Нужен совет, течёт бензин с инжекторов.
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 26 янв 2011, 13:52
AntonP писал(а):Привет! у меня проблема...начиная с -20 градусов на улице при утреннем старте сочит, а иногда хлещит бензин из корпуса форсунок. Если прогреть рампу и форсунки феном, то все ок! Может быть есть у кого соображения...? P.S. уплотнительные колечки форсунок менялись... :(
DIP писал(а):Заменились все восемь?
На правильные колечки?
И ни каких изменений?
Макс_79 писал(а): Была такая же ерунда - заехал к официалам - поменяли форсунку и все уплотнительные резинки на них (самое дорого по памяти - форсунка = 2 года назад стоила 6 тыр - мотор был АМЕ) - симптоматика такая же как у тебя была
Pharmacol писал(а):Если сочится и хлещет - это верние колечки "травят", если бы разгермитизация корпуса форсунки, прогрев не помог бы
AntonP писал(а):1) колечки все 8
2) правильные
3) изменения были, теперь течет из корпуса( из соединения двух пластмасс разных цветов, в районе разъема...
теперь только замена форсунок?? :(
SARANSK писал(а):Поменял все фосемь колечек, но на морозе одна форсунка как текла, так и течёт, на других ранее сочившихся процедура помогла.
pavelvsorion писал(а):у меня такая же шляпа поменял колечки поставил колечки Hans Pries но на 3 цилиндре все равно в -20 подтекает так что походу придется покупать VAG колечки одно колечко 100р
hungry_hedgehog писал(а):возникла такая же проблема, машина простояла при -35 - -40 три недели
завел, посмотрел бензина грамм наверное по 100 на впускных коллекторах плещется
а что за колечки, номерком не поделитесь?
двигатель АМЕ
Пёстрый™
Сообщение legogog » Пт, 28 янв 2011, 14:12
Скорее всего, проблема в колечках. Я когда с таким сам столкнулся, поехал на мажор - там родные поставили.
Все такие родные детали - самый приоритетный вариант, лучше ставить только их!
legogog
Сообщение lubaschov » Ср, 27 апр 2011, 14:07
Помыл форсунки.
lubaschov
Сообщение Hirov » Сб, 30 апр 2011, 10:38
2005 г.в. BME пробег 58800 км. промыли форсунки и почистили дроссельную заслонку.
Hirov
Аналоги топливных форсунок
Сообщение Ann » Пт, 22 июл 2011, 13:35
Чем можно заменить родные топливные форсунки?
Говорят, даже какими-то Ваз'овскими..
Не подскажите, какими?
Двигатель 1.4 AME 2002 год
Ann
Re: Форсунка клaпaнная
Сообщение AEM » Вт, 30 авг 2011, 0:45
На днях возникла проблема с двоением.
Диагностика выявила 2 ошибки -- P1240 (обрыв цепи 4-й форсунки) и P1237 (обрыв цепи 1-ой форсунки). Перед этим грешил на модуль зажигания, т. к. в нем раздается импульс отдельно на 1 + 4 и 2 + 3 свечи.
Появляется только на горячую (обычно через какое-то время в пробке). Когда полностью остывает все нормально.
Контакты везде шевелил -- результата ноль.
Предпосылок не было.
Добавлено 9 сентября 2011.
Оказалось, все дело было в модуле, как я и думал изначально. Цена вопроса 7000 руб.
AEM
Сообщение AEM » Пн, 06 фев 2012, 16:11
На морозе при запуске стали подтекать форсунки из-под колечек. Кольца менял осенью, оригинал.
Насколько это распространенное явление?
П. с. Бензин -- 95 Лукоил.
AEM
Сообщение Sergey-6681 » Пн, 06 фев 2012, 18:45
Почистил дросельную заслонку и помыл форсунки в ванночке с ультразвуком. Колечки заменил на новые, поставил Bosch. Все сухо.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Re: Аналоги топливных форсунок
Ann писал(а):Чем можно заменить родные топливные форсунки?
Да, подходят с калины, девятки. Но лучше вытащить свою и уже по месту смотреть в магазине какая подходит. Они все идиентичны.
Sergey-6681
Сообщение Hirov » Ср, 08 фев 2012, 11:35
Просто у меня уже было 60000 км пробега, сделал в профилактических целях. Сам эти топливные форсунки не промывал, отогнал машину, они сами их сняли, промыли, цена вопроса была около 1500 - 2000 рублей и 2 часа работы.
Skoda Fabia 2005 BME 1.2
Hirov
Сообщение NEZH » Пн, 13 фев 2012, 23:08
Подтекании бензин на форсунке AME. Менять форсунку или ещё можно что то сделать?
NEZH
Сообщение сирожа-молодец » Вс, 27 окт 2013, 19:22
BME загнал в бокс к себе и подрубил к аппарату промывки, - жидкость Ween`s, и 30 минут на литре промывке - до промывки холостые без нагрузки - 0.8 литра, после промывки - 0.5 литра.
Давление в рампе по мехманометру - 4.6 килограмма холостые, 4.2 - 3000 об/мин.
сирожа-молодец
Сообщение Ogdan » Пт, 31 янв 2014, 9:57
Доброго времени суток, Интересует вопрос, кто нибудь ставил на шкоды инородные форсунки и какие подходят , АМЕ 2002 год.
Ogdan
Сообщение Alelukin » Вс, 02 фев 2014, 1:10
Если честно - я пробовал подбирать по каталогам форсунки - но те которые подходят по сопротивлению и диаметру (посадочного места в рампу и впускной коллектор) рассчитаны на давление в топливной рейке 4 бара, у нас 1.4 mpi (ame и другие) топливный фильтр на 3 бара. Соответственно как будут пылить (распылять) форсунки при меньшем давлении т.е. при 3 барах - я не знаю.
главное чтобы именно распыляли, а не лили струйками. Посему либо ставить фильтр на 4 бара - при этом лямбда-регулирование само уменьшит время впрыска к необходимому для стехиометрии и экономии топлива.
Форсунки были от ваза.
точно не помню - может такие 0280158017, 0280158502. Надо проверять
Alelukin
