forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцeплeние
Сцeплeние
Модератор: DIP
Сообщение SanyaRR » Сб, 06 ноя 2010, 17:35
Сцепление в сборе (немецкий аналог) + работа 4500 р.
На неделе менял передние тормозные колодки с дисками.
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение SARANSK » Чт, 09 дек 2010, 11:50
AZE, менеджеры выбрали Valeo 803 851
SARANSK
Сообщение efremov » Вс, 12 дек 2010, 13:25
Yrik, №12
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение БутерBROD » Вс, 12 дек 2010, 15:24
YjohnY, бачек на торм. один со сцепухой! у тебя нет штока выбора передач!
дело скорее всего в нажимном подшипнике с направляющей 002141170, можно и 002141128A, но дороже т.к. с вилкой и опорой вилки вместе ВСЁ
БутерBROD
Re: Сцeплeние
Сообщение valamongu » Вт, 28 дек 2010, 13:12
добрый день всем
у меня проблема с сцеплением, при старте автомобиля в момент когда машина должна начать движение происходит вибрация 2-3 секунды, дальше все хорошо, авто набирает скорость нормально, обороты нормальные. Вибрация только при старте, зимой на заснеженной дороге не чувствуется а а на сухой дороге это чувствуется у каждого светофора.
Чем дольше еду тем сильнее вибрация при старте.
Описываю ситуацию после которой образовались такая вибрация).
2 недели назад у меня примерзли заднее колесо и я немножко потягав автомобиль по улице, колесо не отпустило, поскольку колесо замерзло я таскал авто на высоких оборотах, (протянул 20м) после этого в салоне услышал запах паленого сцепления, из под капота шел дымок
valamongu
Сообщение Diablo » Вт, 28 дек 2010, 16:29
летом как то забуксовал в песке, в процессе буксования почувствовал запах сцепления, после чего выявилось что сцепление стало схватывать в самом конце и у педали появился небольшой люфт перед нажатием, проездил так почти год, трогаться канечно сложно немного дергается если газу маловато дать а если отпускать медленно то нормально трогается, на 3 и 4 передачи пробуксовки не замечал идет ровно...
15.1.2011
менял, брал на эксисте 6Y0198141, состоит из:
047141034K
047141025F
047141128A
машину не узнать после езды на сожженном сцеплении... не тяните с заменой, потрет маховик будет замена + 10 000 руб...
я думаю тоже бы проездил больше если не застревал в песке, в принципе если не жечь его то можно очччень долго ездить, я писал выше что кого сжег его то ездил ещё год один точно, а так ещё думаю зависит от манеры езды, я езжу как дедуля, в левом ряду и скорость не больше 60-80)
Diablo
Забанен
Re: Сцeплeние
Сообщение elvisok » Вт, 04 янв 2011, 0:35
Народ, у кого была такая ситуация?
Еду в горку, или с пассажирами (короче - под нагрузкой), давлю на газ - машина не разгоняется, а обороты поднимаются.
Если в идеале на 4-й передаче при скорости 60 км/час - оборотов около 2000, то под нагрузкой обороты поднимались до 3500, а скорость оставалась таже.
При этом никаких подозрительных звуков от движка небыло.
Что это такое? Не срабатывает диск сцепления?
Skoda Fabia 1.4 AZE - бензин
elvisok
Сообщение AEM » Вс, 09 янв 2011, 22:48
bob1974 писал(а):недавно появился лёгкий скрежечущий звук со стороны коробки, слышен на холостых, при выжимании сцепления пропадает...
Звук похож на... клац, клац, как шарики в баллончике с краской при встряхивании
phpBB [video]
Сильного шума, однако, нет. Уже 1,2 года с покупки. Звук не изменился. Грешу на подшипник первичного вала. Коробку (пока сцепление живое) вскрывать пока смысла нет.
AEM
Сообщение evrodet » Чт, 13 янв 2011, 9:54
здраствуйте
вот и мне пришло время менять сцепление пробег 132 тыс
похожая проблема описывалась выше
машина у меня 3 месяца всё это время на холодную со стороны коробки - сцепления издавлся звук "бряканья" при выжимании сцепления он пропадал,
и когда машина прогреется тож пропадает
у кого было чтото похоже отпишите как решили проблему?
что ещё полезно поменять когда будет менятся сцепление (сальник коробки , коленвала и тп)?
двигатель 1,2 BME 2005 гв
4.2.2011
поменял сцепления
подобрал правильно (3000 951 051), менял с другом в гараже не чего сложного.
машинку и вправду не узнать!
evrodet
Помогите пожалуйста.Стук спереди
Сообщение Foxsik » Сб, 29 янв 2011, 16:49
Час назад ехал по городу и появился стук спереди сцепления выжимаю стук прекращается, стук металлический, возникает когда давишь на газульку или когда на скорости вообще ее отпускаешь.
Foxsik
Сообщение Ал-др » Пт, 04 фев 2011, 22:33
про вибрацию от КПП читайте в TPI
Ал-др
Re: Сцeплeние
Сообщение DC47 » Сб, 05 фев 2011, 13:13
У меня сцепление умерло через 50 тык. :( , рассыпалось и я встал на дороге. :(
Поменял полностью (диск,корзина, выжимной). Когда возвращали машину мастер сказал что цилиндр сцепления уже не очень, пришлось ещё и его менять.
Диск сцепления старый с одной стороны просто рассыпался, а другая была ещё ок 1-2 мм.
DC47
Re: Сцeплeние
Сообщение pekin100 » Пт, 11 фев 2011, 20:02
Пробег 201 тыс жена катается пока все в порядке.Брал машину почти новую.
pekin100
Re: Сцeплeние
Сообщение Dzhedai » Чт, 10 мар 2011, 21:30
Всем привет! Поменял комплект сцепления 15 тык назад. Ставили оригинал. В морозы заметил, что на холодную (первую минуту) грохочет выжимной подшипник. Сегодня ставил машину в гараж, выключил передачу и замешкавшись забыл отпустить сцепление и о чудо :) загремел выжимной. Причем начинает греметь через 20 сек после выжима сцепления. Что посоветуете? Менять? Обидно однако :cry:
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Re: Сцeплeние
Сообщение SandroKlg » Чт, 10 мар 2011, 22:39
Dzhedai писал(а):Всем привет! Поменял комплект сцепления 15 тык назад. Ставили оригинал. В морозы заметил, что на холодную (первую минуту) грохочет выжимной подшипник. Сегодня ставил машину в гараж, выключил передачу и замешкавшись забыл отпустить сцепление и о чудо :) загремел выжимной. Причем начинает греметь через 20 сек после выжима сцепления. Что посоветуете? Менять? Обидно однако :cry:
У меня тоже так начиналось с шума выжимного через 15 тык, сейчас пробег на новом комплекте 30 тык, вообще не айс себя ведет: какие то удары появляются переодически, буксы :( Покупал Valeo. Сначала думал может комплект некачественный. А вы сами ставили или в сервисе? Я доверился сервису, может они там что не так делают?
З.Ы. Сколько комплект оригинал обошелся? Мне на мою сказали одна корзина 5 рублей выйдет. :-o
Потеплеет - закажу SACHS и сам поменяю.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
