forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Периодически не заводится
Модератор: DIP
Re: Периодически не заводится
Сообщение serg240377 » Пт, 20 май 2011, 22:34
Добрый день! Подскажите - кто знает - заводится на холодную - как дизель на морозе (многократное включение бензонасоса ничего не дает ) ! Горит ошибка двигателя ,диагност сказал - ошибка - бедная смесь . Снял, через неделю опять загорелась (заглох на подъеме задом ).
С чего начать ? Если давление топлива - где мерить ? ,И сколько должно быть ?
serg240377
Сообщение Asmar » Пн, 18 июл 2011, 7:42
Проблема следующая- когда машина летом в жаркую погоду постоит на солнцепеке отказывается заводится с первого тычка, приходится немного минут 5-7 помаслать двигатель, потом заводится и работает устойчиво.Заметил , что проблема не возникает при залитом полном баке бензина или если авто стоит в тени. Когда жары нет- проблемы нет. Периодически на панели приборов загорается сигнализатор контроля системы токсичности, некоторое время горит, потом гаснет, причем это происходит в не зависимости от наличия проблемы с заводкой и температуры окружающей среды. Машина Фабия 2006 г.в. универсал, двигатель 1.4 16V BUD 50 тыс. пробег. У кого есть свой мысли на эту проблему поделитесь пожалуйста.
Asmar
Сообщение gal20040 » Ср, 19 окт 2011, 23:16
внесу свои стопятьсот копеек.
проблема была с зажиганием - решил.
если у кого подобные симптомы, то пробуйте такое же решение.
получилось много, завернул в спойлер
skoda fabia 2009 год выпуска бензин 1.4
пробег сейчас 11 тыс км
зимой 2009/2010 и 2010/2011 ставил машину в гараж, клеммы с аккумулятора не скидывал (а стоило бы). зимы были достаточно морозные - аккумулятор оба раза садился в ноль. весной ехал на сервис заряжаться. этой весной на сервисе сказали, что аккумулятор за зиму сильно разрядился и "распух" - то есть поврежден, советовали заменить на новый, так как этот зарядку больше не берет, а зарядили они его только на половину. я это дело проигнорировал - ездит и ладно, перед зимой поменяю.
ездил я благополучно и проблем не знал до 10 августа (заправлялся 95 бензом, в основном на одной заправке) - заметил, что движок не с первого раза стал заводиться. примерно числа 15 августа поехал ижевск-казань, по дороге заправлялся местным 95 бензином, на обратном пути движок прямо на ходу (на 2-3 передаче) глох раза четыре.
приехал обратно в ижевск и через пару дней на сервис поехал - движок заводится плохо и слышен звук щелкающей релюшки (слева от руля под приборной панелью), цифры на дисплее моргают.
в результате: всё проверили, неполадок нет.
спросили "каким бензом заправляетесь?"
"95!"
"95 - это тот же 92, только со всякими присадками, перейдите на 92".
попробовал на 92 поездить - та же песня. с тех пор каждый день стал отмечать проблему со стартом.
20 сентября с утра не смог завестись вообще. стартер крутит, а зажигания и в помине нет - дотащили меня до сервиса - там сказали "свечи залиты бензином", рекомендации "92 бенз - плохой, перейдите на 95 и перед тем как поставить машину на стоянку прокаливайте свечи: на 1, 2, 3, 4 передачах поездите на оборотах 3-4 тыс" + еще раз напомнили про новый аккумулятор. попробовал таким образом прокаливать свечи. мда... ничуть не лучше.
17 октября - снова не смог завестись - стартер крутит, а зажигания и в помине нет, так и посадил аккумулятор пока пытался завести
выкрутил свечи, ожидая, что они все в бензине, а они чистенькие и сухие.
19 октября - попросил у друга аккумулятор с его авто - поставил к себе - завелся с полпинка - никаких проблем со стартом, никакая релюшка не щелкает, цифры на дисплее не моргают - идеально!
поехал тут же за новым аккумулятором
сервисмены были правы - надо было сразу заменить аккумулятор. и головной боли бы не было в течение двух месяцев.
Удачи!
gal20040
Сообщение Костя » Чт, 20 окт 2011, 16:04
Может кто даст совет , тоже проблема запуска не с первого раза после стоянки более 3-4 часов, сначала гоняеш стартером ,а потом с тычка заводится.
Двигатель 1.4 74кWт ошибок по vag com не выдает , ДТОЖ выдает температуру вроде правильно по vag контролировал, свечи чистые , ДЗ чистил,вместе с датчиком темпер. всасываемого воздуха, на хх есть небольшая детонация еле заметная по тахометру четко стоит а двигатель слышно подколачивает,клапан через который ДЗ сообщается с топливным баком тоже вроде перекрыт т.е. пары с бака вроде не скапливаются да и холодно уже.
У кого какие мысли всем спасибо
Костя
Сообщение Asmar » Вс, 23 сен 2012, 10:54
Asmar писал(а):Проблема следующая- когда машина летом в жаркую погоду постоит на солнцепеке отказывается заводится с первого тычка, приходится немного минут 5-7 помаслать двигатель, потом заводится и работает устойчиво.Заметил , что проблема не возникает при залитом полном баке бензина или если авто стоит в тени. Когда жары нет- проблемы нет. Периодически на панели приборов загорается сигнализатор контроля системы токсичности, некоторое время горит, потом гаснет, причем это происходит в не зависимости от наличия проблемы с заводкой и температуры окружающей среды. Машина Фабия 2006 г.в. универсал, двигатель 1.4 16V BUD 50 тыс. пробег. У кого есть свой мысли на эту проблему поделитесь пожалуйста.
Проблема заводки в жару решилась заменой крышки горловины бензобака (в старой вероятнее всего не работал клапан спуска скопившихся в бензобаке газов).
Asmar
Сообщение квв » Ср, 24 окт 2012, 20:31
Добрый вечер! Помогите советом. Проблема: периодически не заводится двигатель. Системы никакой нет: это происходило и зимой, и летом, и осенью, и весной. Машина 2008 года. Проблема началась с год назад. За этот период было 4-5 случая. Что характерно, с буксира и даже с толчка заводится сразу.Ошибок ни каких не выдает. Официалы ничего вразумительного не говорят. Всё время нахожусь в напряжении, т.к. не знаю когда произойдет очередной сбой. А он, по "закону подлости", происходит в самый неподходящий момент.
квв
Сообщение Tashiro_32 » Вс, 18 ноя 2012, 0:39
Всем привет! Может кто сталкивался, машина Skoda Fabia 2003 1.2 AWY, как то при езде защелкало реле под панелью и заморгала лампочка EPC если не ошибаюсь и машина заглохла, попытался завести, стартер крутит но не схватывает,что только не пробовал, снимал катушки, выкручивал свечи, ничего не помогало, думал уже вызывать помощь что бы до дома дотянули, но потом решил еще на всякий случай проверить предохранители, все оказались целы, но когда вытащил 56 предохранитель Блок управления(он был цел) вставил его обратно и о чудо машина завелась сразу же. По истечении нескольких дней ситуация повторилась, но только с утра при пуске двигателя, реле просто щелкало, стартер крутит но не схватывает, по опыту , провел передергивание предохранителя и она опять завелась сразу же, посмотрел контакты , не окислены ничего, в чем проблема может быть?
Tashiro_32
Сообщение groll » Вс, 02 дек 2012, 14:59
Проблема у всех одинакова, а однозначного ответа по ней нет. Универсал 1,4, 2008 года, пробег 80 тыс. Заправлял 92-95. В последний раз заправлял 92 и она начала вибрировать на холостых. Один раз на перекрёстке заглохла, но сразу завелась. Грешил на топливо и сразу залил 95 евро. Вибрация пропала. Но через день на горячем двигателе сделал остановку и она без объявления "войны" заглохла. Начал заводить, стартер крутит, но не подхватывает, ошибок не выдаёт. Вроде всё как всегда, а не подхватывает. Начитался ваших отзывов и решил утром заведётся.
На холодную завелась отлично. Проехал метров 100-150 и на первом же перекрёстке заглох. Через минут 15-20 с трудом завелась.
groll
Сообщение krava_g » Сб, 12 янв 2013, 18:19
BMD Сегодня гонял к официалам. По ошибкам проскоки во 2-м цилиндре. ДЗ стоит на 4 градуса больше чем положено на ХХ. Вот и запускается у меня с надцатого раза при минусе. Однозначно чистить ДЗ и делать адаптацию.
krava_g
Сообщение Tpakmopucm » Пт, 18 янв 2013, 20:51
Помогите , сегодня до собирал двигатель все залил и решил завести. Завел авто , секунды три поработала и все заглохла. Крутил долго , иногда подхватывала , но не заводится. Что может быть не так ? Может какой датчик вышел из строя.
Сейчас сходил выкрутил свечи (все сырые), проверил идет ли искра (искра отличная). Цепь ставил ровно по меткам, не знаю даже на что грешить.
Еще подскажите что это за датчик на распредвале , может он что барахлит . Я когда под вытаскивал распредвал в бок , то не снимал этот датчик , может повредил его (может из за него не заводится?).
И уже начинаю грешить может что цепь грм не правильно стоит , не охота снова все разбирать.
Tpakmopucm
Сообщение DIP » Пн, 21 янв 2013, 18:04
Ошибки читали?
Даже если цепь не совсем правильно поставили, должна завестись... из-за датчика может.
Правильность установки цепи и работу датчика можно посмотреть компьютером.
DIP
Сообщение weaweswed » Пн, 17 июн 2013, 22:30
Ребята помогите, схожая проблема: машина (fabia 2001 года, двигатель 1.4, 101 л.с) отказывается заводится в жаркую погоду (очень часто), а иногда и в мороз и в дождь и т.п. При открывании водительской двери не срабатывает бензонасос. Вставляю ключ в зажигание, жду когда все датчики погаснут, завожу и ... Стартер крутит, движок не схватывает. Друг посоветовал заменить аккумулятор - не помогло. Далее проверил сам бензонасос и напряжение на нём - всё тоже норм. Единственно что помогает - снять клейму с аккумулятора или же снять и поставить реле бензонасоса, тогда сразу становиться слышно, что бензонасос качает, но терпение на исходе. Что делать не знаю.
weaweswed
